樓主: 鄧海岸
專為拉擠問題而生,誰有問題想著找我好了!
591#
發表于 2009-11-11 15:14:18 | 只看該作者
好東東  頂起來
592#
發表于 2009-12-16 15:41:35 | 只看該作者
沒能看見前面所說的好圖。。。。實在可惜了!
593#
發表于 2009-12-17 14:29:34 | 只看該作者
請教:能不能生產內徑57mm  壁厚1.5mm  長度10m的薄壁管子呢?
594#
發表于 2010-1-14 09:05:08 | 只看該作者
鄧總:
拉擠的基體樹脂:樹脂基體 在拉擠工藝中,應用最多的是不飽和聚酯樹脂,約占本工藝樹脂用量的90以上,另外還有環氧樹脂、乙烯基樹脂、熱固性甲基丙烯酸樹脂、改性酚醛樹脂、阻燃性樹脂等。
乙烯基樹脂的拉擠也有了,
不過熱固性甲基丙烯酸樹脂做拉擠桿的,我還不清楚。。所以想問下,大家是否見識過此類拉擠桿,了解下這個樹脂的工藝難點又是如何。對樹脂有何要求。。
熱固性甲基丙烯酸樹脂(亞克力),有著極佳的透明性、耐老化性,較好的沖擊韌性與硬度,熱變形溫度大于100度,表面硬度也很高,純樹脂可達55(巴氏硬度),并且無毒環保。。    有機玻璃在航空軍事上的應用就是很好的例子。
595#
發表于 2010-1-17 22:47:20 | 只看該作者
引用第577樓somebody于2009-12-17 02:29 PM發表的  :
在你的技術,我已經做出來了。用細紗,加氈,做夾具。
10M長度對直線度有要求嗎
596#
發表于 2010-1-17 22:49:20 | 只看該作者
引用第578樓小石頭于2010-01-14 09:05 AM發表的  :
鄧總:
乙烯基樹脂的拉擠也有了,
沒做過試驗,期待分分享
597#
發表于 2010-1-17 22:53:34 | 只看該作者
引用第555樓yingzi于2009-02-02 01:26 AM發表的  :
鄧老師,你好!
    拉擠產品表面出現沙眼和一些孔洞是怎么回事?在拉擠過程中并沒有出現氣泡,脫模過后就能看見
提高紗含量,增加固化時的內壓力,但要注意拉拔阻力也會加大
598#
發表于 2010-1-25 09:40:00 | 只看該作者
沒人對我的提議感興趣。。 [s:6]
599#
發表于 2010-1-31 14:58:30 | 只看該作者
[空談
600#
發表于 2010-2-11 20:36:53 | 只看該作者
引用第192樓wdm701029于2005-03-14 04:22 PM發表的  :
鄧先生,您好,看了您的文章后 感覺受益非淺。謝謝您。現有幾個問想請教您(我剛剛入行,請不要笑我的問題太幼稚)。我們是做拉擠型材的(門窗用)。模具的設定溫度是:90  120  150,拉擠速度是30厘米/MIN。速度很慢,所用的纖維是:無捻紗 連續氈 表面氈。出來的產品成品率只有50%。經常出現裂紋等缺陷。還有個有趣的現象就是:型材的底面老是漏著纖維,沒有頂面和側面平整。我該如何處理。[em01]
看起來是紗沒有浸透,底面纖維漏出來,是你的預成型模有問題,制品產量大的時候好的預成型模式必需的,別省那么點錢
GMT+8, 2026-5-27 21:18 , Processed in 1.140847 second(s), 18 queries .
