樓主: kinwdc
日本德山公司氣相二氧化硅產品代理商
51#
發表于 2007-3-24 12:47:09 | 只看該作者
東莞友盟色漿有限公司專業供應水性通用環保色漿,油性通用色漿(和任何體系樹脂相容性極好)環保符合出口要求,色濃度比市場常見色漿濃2-3倍,添加量小,不含溶劑,不會影響產品的質量,價格有極大的優勢,歡迎來電咨詢,免費送樣!電話:0769-85360407    85360417       85092059    傳真0769-81768385       13724532426   汪經理 地址:東莞市長安鎮烏殺沙蔡屋第一工業區
52#
發表于 2007-6-24 17:33:10 | 只看該作者
請問你這邊有用到硅烷偶聯劑嗎?請聯系梁先生0757-22205182
53#
發表于 2007-7-24 10:37:59 | 只看該作者
呵呵,樓主是贛州的。老鄉。。。
54#
發表于 2007-8-5 09:29:06 | 只看該作者
能給發些具體的資料嗎?everywheretech@gmail.com
55#
發表于 2007-8-19 22:16:13 | 只看該作者
不知道你要哪些具體的資料?如有需要氣相白碳黑,請和我聯系!或登陸我們公司網頁了解!
56#
發表于 2007-8-3 16:15:48 | 只看該作者
銷售 氣相白碳黑\\二氧化硅
無錫金鼎隆華華工有限公司專門從事化工原料經營的公司,國產全系列氣相二氧化硅(氣相白碳黑),并且是烏克蘭卡路什化學公司全系列氣相二氧化硅(氣相白碳黑)的中國總代理。
 氣相二氧化硅(氣相白碳黑)應用領域:油墨、硅橡膠、膠粘劑與密封膠、復合材料、不飽和聚酯樹脂、層狀樹脂和膠衣、電纜絕緣膠與電纜凝膠、植物保護、食品與化妝品等各個領域。
 氣相二氧化硅(氣相白碳黑)特點:液體系統、粘合劑、聚合物等的流變性與觸變性控制。用作防沉、增稠、防流掛的助劑。HCR與RTV-2K硅酮橡膠的補強。可用來調節自由流動和作為抗結塊劑來改善粉末性質等等。
聯系電話:15995288102
  聯系人:顧小姐
QQ:71576410
57#
 樓主| 發表于 2005-9-15 09:23:27 | 只看該作者
氣相二氧化硅包裝技術革命!!
中山市德遠貿易有限公司主要從事國外精細化學品在國內的代理銷售和技術服務。我司是三菱商事(廣州)有限公司華南地區商業合作伙伴,代理日本德山公司氣相二氧化硅系列產品。
<p>
目前,本公司的經營范圍涵蓋有機硅、涂料、油墨、膠粘劑、醫藥、復合材料、CMP拋光液、膠體電化學產品等行業。我們會用最優性價比的產品和全方位的技術服務來面對日益激烈的市場競爭。我們希望能與各界朋友攜手共進,共同成長!</P>
<>日本德山公司為了徹底解決氣相二氧化硅產品在出廠后,運輸\\儲存過程中的吸水問題,近期隆重推出真空防水托盤新包裝.此包裝包含兩大技術創新!</P>
<>1.袋包裝用新材料取代取代常用的紙類+薄膜.一般的紙在空氣中都會吸水.替換的新材料在空氣中幾乎不會吸水.</P>
<>2.托盤采用PE薄膜,在打托盤包裝的同時抽真空.</P>
<>這樣在包裝完好的情況下,經過測試.存放6個月后的吸水情況與剛出廠時相差無幾.</P>
58#
 樓主| 發表于 2003-11-6 11:59:13 | 只看該作者
日本德山系列氣相二氧化硅產品代理商
氣相二氧化硅應用簡介&lt;br&gt;  本公司代理銷售的日本TOKUYAMA公司生產的氣相二氧化硅產品是四氯化硅在氫氣及氧氣中燃燒后產生的氣相干式二氧化硅(俗稱氣相法白炭黑)。它是一種無毒、無味、無定形的無機精細化工產品。日本TOKUYAMA公司應用獨自開發的技術可以制造二氧化硅原生粒徑在5~50納米,比表面積在90~400m2/g之間的氣相二氧化硅。由于氣相二氧化硅具有粒徑小、比表面積大、表面活性高的特性,在橡膠、涂料、膠粘劑、油漆、油墨、塑料、化妝品以及農業、醫藥等領域有著廣泛的應用,具有良好的補強、增稠、觸變、消光、抗紫外線、殺菌等多種作用。&lt;br&gt;一、在橡膠、硅橡膠中的應用&lt;br&gt;氣相二氧化硅能大幅度提高膠料的物理機械性能、減少膠料滯后、降低輪胎的滾動阻力而又不損失抗濕滑性能。在橡膠工業中,雖然炭黑是最有效的補強劑,然而其最大的缺點是不能用來制備彩色制品。氣相二氧化硅的補強效果完全可以達到炭黑的水平。在高檔彩色橡膠制品中,氣相二氧化硅是最好的補強劑。用氣相二氧化硅替代碳黑改性的彩色三元乙丙防水卷材,其耐磨性、抗拉強度、抗折性、抗老化性能均有明顯提高,且色彩鮮艷,保色效果優異。 &lt;br&gt;    在輪胎工業中,胎面膠中添加氣相二氧化硅可以提高胎面抗切割、抗撕裂性能,減少蹦花掉塊。經氣相二氧化硅改性后,彩色輪胎側面膠的抗折性能由原來的10萬次提高到50萬次。用于簾布膠中,可以大大提高簾布與膠料的粘合性能。&lt;br&gt;硅橡膠具有較好的隔熱、絕緣、防化學腐蝕、抗污染和生物惰性。未經補強的硅橡膠,其強度不超過0.4Mpa,沒有使用價值。氣相二氧化硅由于其比表面積大,粒徑小,結構性高,具有優異的補強性能,硅橡膠經氣相二氧化硅補強之后,強度最高提高可達40倍。二氧化硅表面上硅醇基(Si-OH)可以與硅橡膠分子形成物理或化學結合,在二氧化硅表面形成硅橡膠分子吸附層,構成二氧化硅粒子與橡膠分子聯成一體的三維網絡結構,從而達到補強作用。&lt;br&gt;二、在膠粘劑、密封膠中的應用&lt;br&gt;在粘合劑和密封劑中,利用氣相二氧化硅優異的補強、增稠和觸變性能,可以防止在貯存期間的沉淀以及防止在固化期間的流掛現象,提高抗撕裂強度和粘結強度。其作用機理是當其在膠粘劑和密封劑體系中均勻分散后,可以形成一個二氧化硅聚集體網絡,聚集體通過表面的硅醇基(Si-OH)與聚合物形成氫鍵,使體系的流動性受到限制,體系的粘度增加,從而起到增稠的作用,同時,在剪切力的作用下,氫鍵和二氧化硅網絡受到破壞,導致體系粘度下降,即發生觸變效應,便于施工,一旦剪切力消除,二氧化硅網絡和氫鍵又重新形成,可有效防止膠料在固化過程中的流掛。經表面處理級氣相二氧化硅改性后還可以增加產品的密封性和防滲性。&lt;br&gt;三、在涂料、油漆和油墨中的應用&lt;br&gt;氣相二氧化硅廣泛地應用在涂料、油漆領域。主要作為流變助劑、防沉劑、助分散劑、防老劑使用。&lt;br&gt;    在液態體系中,氣相二氧化硅主要作為流變控制劑使用,它們在基質中分散形成一個二氧化硅網絡,在儲存過程中可以有效防止顏料的沉降分層現象。在施工過程中,由于涂層邊緣的溶劑揮發較快,導致表面張力不均勻,容易使涂料向邊緣移動,二氧化硅網絡能夠有效地阻止涂料的移動而形成厚邊,同時二氧化硅網絡還可以防止涂料在固化過程中的流掛現象,使涂層均勻,這對于一些厚漿型涂料來講至關重要。氣相二氧化硅還可提高涂料的耐侯性、抗劃傷性,提高涂層與基材之間的結合強度以及涂層的硬度。&lt;br&gt;    在粉末體系中,氣相二氧化硅可以作為分散劑使用。由于氣相二氧化硅的小粒徑和高表面能,它們可以吸附在涂料粒子的表面,在表面形成一個表層,有利于提高涂料的流動性和噴涂性能。氣相二氧化硅可以吸附涂料表面的水分,可防止涂料的結塊。&lt;br&gt;    在高性能無內部損耗的涂料中,如海洋涂料、工業修補漆等方面,氣相二氧化硅可用作消光劑和觸變劑。在環保的高固含量油漆中,氣相二氧化硅還可作為觸變劑和分散劑。在工業(印刷)油墨中,氣相二氧化硅可以控制產品的流動性能。在復印或激光打印方面,氣相二氧化硅作為分散劑來控制調節流動性能。&lt;br&gt;四、在樹脂、塑料中的應用&lt;br&gt;  在塑料中添加氣相二氧化硅使塑料變的更加致密,可提高材料的強度、韌性、耐磨性、防水性和耐老化性,改善材料的加工性能及制品的外觀。含有3-5%氣相二氧化硅的不飽和聚酯樹脂,其耐磨性提高1-2倍,拉伸強度提高1倍,沖擊強度也大大提高。用氣相二氧化硅改性的聚酰胺,可提高拉伸強度1.5倍,斷裂伸長率提高3倍。&lt;br&gt;  在環氧樹脂體系中,添加3%的氣相二氧化硅可克服彈性體增韌而導致材料剛度和強度下降的缺點。并且可使復合體系的抗沖擊強度提高40%,拉伸強度提高21%。在用于有機物電致發光器件(OELD)的封裝方面,將經表面處理后的氣相二氧化硅充分分散在有機硅改性環氧樹脂封裝膠基體中,可以大幅度的縮短封裝材料固化時間(為2.0-2.5小時),且固化溫度可降到室溫,使OELD器件密封性能得到顯著提高,增加OELD器件的使用壽命。&lt;br&gt;  在PMMA中添加4%的氣相二氧化硅,可使材料的缺口抗沖擊強度提高8%以上且不降低材料的光學透明性。&lt;br&gt;  在PS塑料薄膜中添加氣相二氧化硅,可提高薄膜的強度、韌性。透明性和抗老化性,也使薄膜易于張口,不會粘結。&lt;br&gt;五、在顏料、CMP、化妝品及醫藥中的應用&lt;br&gt;  有機顏(染)料雖具有鮮艷的色彩和很強的著色力,但一般耐光、耐熱、耐溶劑和耐遷移性能往往不及無機顏料。添加氣相二氧化硅對有機顏(染)料進行表面改性處理,不但使顏(染)料抗老化性能大幅提高,而且亮度、色調和飽和度等指標也均出現一定程度的提高,性能可與進口高檔產品相媲美,極大的拓寬了有機顏(染)料的檔次和應用范圍。&lt;br&gt;CMP技術是將化學拋光和機械拋光技術結合起來,吸收了二者的優點,在拋光速度和拋光精度以及拋光產生的破壞深度等要素都比化學拋光和機械拋光具有優勢,并能根據需要對拋光的要求進行適當的控制。含SiO2 的CMP漿料在CMP中占據著重要位置,種類及用量最多。利用機械法將氣相二氧化硅粒子在一定條件下分散于水中是制備SiO2 CMP漿料的主要方法,它能保證CMP漿料的高固含量(大于20%)和高純度。目前SiO2 CMP漿料已經大量使用在硅晶片及鈦膜等表面加工。&lt;br&gt;   對于化妝品來說,要求對紫外線屏蔽能力能,最好是既能防護紫外中波對人體的危害,亦能對紫外長波起防護作用。實質上,紫外屏蔽包括兩方面,一是前面所述對紫外線的吸收,另一方面是對紫外線的反射。 在防曬產品中以往多使用有機化合物為紫外線吸收劑,但總是存在諸如為了盡可能保護皮膚不接觸紫外線而提高添加量之后,會增加發生皮膚癌以及產生化學性過敏等問題。而氣相二氧化硅為無機成分,易于與化妝品其它組分配伍,無毒、無味,不存在上述問題,且自身為白色,可以簡單地加以著色,尤其可貴的是氣相二氧化硅反射紫外線能力強、穩定性好,被紫外線照射后不分解,不變色,也不會與配方中其它組分起化學反應。氣相二氧化硅的這些突出特點為防曬化妝品的升級換代奠定了良好的基礎。目前,國內廠家已成功地在染發鋦油素、鋦油膏和防曬霜等產品中應用氣相二氧化硅,使得該類產品性能獲得顯著提高。 &lt;br&gt;  藥物載體利用氣相二氧化硅龐大的比表面積、表面多介孔結構和超強的吸附能力以及奇異的理化特性,將功能離子均勻地設計到氣相二氧化硅表面的介孔中,并實施穩定。氣相二氧化硅呈無定形結構,具有卓越的生理、化學穩定性,且不在體內聚集,因此可用于醫藥。其親水性可用來消除水腫或降低傷口發炎時的分泌物,給腹瀉病人固定和結合水分,在皮膚病學中廣泛用做干燥劑。其高吸附性可用來吸附微生物和微小病毒,實驗結果表明,氣相二氧化硅作為吸附劑,其吸附能力超過了醫藥上應用的相應的吸附劑的吸附能力。氣相二氧化硅還可作為藥物載體,可延長藥效和促進藥物的吸收。利用氣相二氧化硅以上的性能,把氣相二氧化硅與其它材料復合可制備抗菌材料。&lt;br&gt;   在農業中,用氣相二氧化硅與微量元素、生長調節劑和礦物肥料混合對種子進行處理,可保護種子免受機械破壞和受潮,可提高種子的發芽率、降低肥料的用量、提高農作物產量。 &lt;br&gt;   氣相二氧化硅可以作為食品添加劑用于牛奶、果汁、啤酒、麥片、肉類等中,起到保鮮、防腐、增加口感等作用。&lt;br&gt;   用于污水處理,氣相二氧化硅與有機絮凝劑一起,絮凝有毒物質。&lt;br&gt;付表:氣相二氧化硅應用參考 &lt;br&gt;備注:日本TOKUYAMA公司生產的氣相二氧化硅產品詳細參數請參閱本公司提供的技術資料。&lt;br&gt;
59#
發表于 2003-9-15 13:22:16 | 只看該作者
美國卡博特氣相二氧化硅
我是美國卡博特公司上海代表處的,為中國市場提供氣相二氧化硅。<br>如果您有任何需要,可以聯系我,我將讓我們遍布全國的代理商為您提供最優質的產品和服務!<br>當然,即使您不需要我們的產品,您也可以和我聯系,咱們既然來到這個論壇,就是朋友,朋友之間相互切磋交流是當然的!<br>13601927488
60#
發表于 2003-9-15 09:02:47 | 只看該作者
[原創]供應烏克蘭,日本德山氣相法二氧化硅(價格優勢)
本人經銷上述兩種產品,價格非常有競爭力!希望給位朋友咨詢!謝謝!
GMT+8, 2026-5-27 12:26 , Processed in 1.186895 second(s), 17 queries .
