樓主: 鄧海岸
專為拉擠問題而生,誰有問題想著找我好了!
51#
發表于 2004-12-17 15:34:40 | 只看該作者
呵呵!我僅代表我個人同意!幫你頂頂~~~[em01][em01][em01]
52#
 樓主| 發表于 2004-12-17 16:09:33 | 只看該作者
摘</B>    </B>要</B><p></p></B></P>乙烯基酯樹脂拉擠工藝(簡稱VER  Pultrusion  Process)是國內外近年來迅速發展的一種低成本高品質復合材料制造技術,其制品以獨特的性能而被廣泛應用于結構、防腐、電力、建筑等諸多領域。但對其工藝的研究論文少見發表,有些VER拉擠產品性能也名不符實,本文依此而立。<p></p></P> 本文在拉擠工藝共性理論的指導下,通過對VER分子結構及其固化行為的分析,采用“特殊”SPI凝膠試驗法,在大量試驗的基礎上確定VER拉擠配方初型和最佳成型溫度區域,再通過10mm棒在線試驗,以“性能容忍速度”恒大于等于“工作效率容忍速度”作為指標來確定其工藝參數,并通過成型物中心溫度在線測量對配方及工藝參數的合理性進行驗證。并在前人大量工作的基礎上對VER拉擠工藝過程進行了數值模擬。通過用戶委托產品驗證,本文配方和工藝參數設計過程及結論對VER拉擠工藝具有一定的指導作用。<p></p></P>1. 模具溫度設置采用前低后高對VER拉擠工藝來說是合理的,與VER固化過程的先快后慢相對應。</P>2. 每一樹脂配方體系都有最佳成型溫度區域,并不是越高越好,在某一溫度范圍內體系的反應速率并不是溫度的增函數。</P>3. 為了提高VER的拉擠速度,固化劑的總量在UPR的基礎上提高一個百分點是可行的。鈷鹽催化體系對提高生產效率很有幫助,但模具入口的冷卻及適量阻聚劑的加入很有必要。</P>4. 本文的拉擠配方及工藝參數對壁厚少于10mm的VER拉擠制品只要稍加調整可以采用。</P>5. 拉載模型的建立對選擇拉擠機的工作參數具有一定的指導意義。</P>目</B> </B>錄</B><p></p></B></P><p> </p></B></P><p> </p></B></P>第一章           </B>緒論</B><p></p></B></P>§1.1  課題來源及其意義<p></p></P>§1.2  國內外的研究現狀及發展<p></p></P>§1.3  本文的工作重點<p></p></P>第二章           </B>UPR</B>拉擠工藝介紹及VER</B>拉擠工藝預測</B><p></p></B></P>§2.1  UPR拉擠工藝介紹<p></p></P>      2.1.1  UPR拉擠工藝示意圖<p></p></P>      2.1.2  主要原輔材料<p></p></P>      2.1.3  成型物在熱模中的過程行為<p></p></P>      2.1.4  UPR拉擠工藝成敗不等式<p></p></P>      2.1.5  關于拉擠速度的幾個問題<p></p></P>      2.1.6  樹脂在模具中的相對運動<p></p></P>§2.2  VER拉擠工藝預測<p></p></P>      2.2.1  VER分子結構及性能特點<p></p></P>      2.2.2  VER與UPR固化行為的比較<p></p></P>      2.2.3  VER拉擠工藝預測<p></p></P>第三章           </B>VER</B>拉擠工藝配方設計及其工藝參數</B><p></p></B></P>  VER拉擠配方設計<p></p></P>    §3.1  引發體系的確定<p></p></P>3.1.1  常用熱固化引發劑<p></p></P>3.1.2  引發劑活性的評價方法<p></p></P>3.1.3  引發劑的選用<p></p></P>3.1.4  復合引發體系<p></p></P>3.1.5  VER拉擠配方試驗方案<p></p></P>§3.2  工藝參數的確定<p></p></P>    3.2.1  普通VER拉擠配方工藝參數的確定<p></p></P>    3.2.2  快速固化VER拉擠配方工藝參數的確定<p></p></P>§3.3  成型物中心溫度在線測量<p></p></P>3.3.1試驗設備<p></p></P>3.3.2試驗結果</P>§3.4配方及工藝參數的局限性及其優化方向</P>第四章           </B>VER</B>拉擠工藝模型</B><p></p></B></P>§4.1  拉擠工藝模型發展簡介<p></p></P>§4.2  熱化學模型<p></p></P>      4.2.1  VER拉擠工藝的反應動力學模型<p></p></P>      4.2.2  VER拉擠工藝的熱傳導方程<p></p></P>      4.2.3  VER拉擠工藝的系統方程<p></p></P>§4.3  VER拉擠工藝的拉載模型<p></p></P>      4.3.1  工藝過程中拉載的影響因素<p></p></P>      4.3.2  拉載表達式<p></p></P>      4.3.2.1 整體思路<p></p></P>      4.3.2.2 關于拉載表達式的幾個問題<p></p></P>4.3.3  拉載對工藝缺陷的響應<p></p></P>第五章           </B>總結</B><p></p></B></P>參考文獻</B><p></p></B></P> </P>
53#
 樓主| 發表于 2004-12-17 16:15:02 | 只看該作者
第一章</B> </B>緒論</B><p></p></B></P><p> </p></B></P>§1.1 </B>課題來源及其意義</B><p></p></B></P>    本課題旨在對樹脂基復合材料拉擠工藝的技術與機理進行探討。</P>樹脂基復合材料有多種成型方法,拉擠(Pultrusion)是其中自動化程度最高、產品質量最穩定、原材料利用率最高的先進制造工藝。拉擠制品不但具有其它樹脂基復合材料的共性,而且具有其獨特的軸向性能和連續性能,從而在結構、防腐、電力、建筑、交通及體育用品等領域得到了廣泛應用。</P>復合材料的性能一般由其制造方法、結構形式、組成物構成等決定,對組成物來說,樹脂基復合材料主要由樹脂基體和增強材料兩部分組成,在增強材料一定的情況下,樹脂基體對復合材料的性能起著至關重要的作用。而乙烯基酯樹脂(VER)具有優異的性能價格比,與增強材料間的界面作用能高,優良的斷裂延伸率,以及其在耐腐蝕領域更是性能突出,因此將拉擠工藝(Pultrusion Process)與VER有機組合在一起將是一件有意義的工作。</P>我國的拉擠工作者雖然在VER拉擠工藝中做了大量的實際工作,但僅僅是在不飽和聚酯樹脂(UPR)拉擠工藝的基礎上進行簡單的“嫁接”,沒有針對VER樹脂的特殊性進行深入細致的個性研究,因此產品性能也就名不符實了。在拉擠工藝共性理論基礎上,探索其固有個性,以提高我國VER拉擠工藝的整體水平和產品質量將是一個刻不容緩的問題。[32][43][44]<p></p></P><p> </p></B></P>§1.2  </B>國內外的研究現狀及發展</B></P>    樹脂基復合材料拉擠工藝出現于50年代初期的美國,1956年Morrison  Molded  Fiber  Glass公司開始用拉擠工藝生產建筑型材并成為拉擠工藝發展的早期領導者[8]。70年代以后,拉擠復合材料制品和工藝逐步走向標準化、規范化。80年代至今其工藝和制品的應用領域得到了迅速的發展。我國對拉擠工藝的研究始于60年代中期,北京玻璃鋼研究設計院、武漢工業大學、哈爾濱玻璃鋼研究所、上海玻璃鋼研究所、秦皇島耀華玻璃鋼廠、西安絕緣材料廠等在這一領域做了大量的研究和應用開發工作,但基體主要集中在UPR和環氧樹脂(EPR),而采用VER和酚醛樹脂(PHR)作為基體少有涉及(本文作者與人合作于1998年對PHR拉擠工藝進行了近一年的研究)。由于拉擠制品應用領域的不斷擴大,環境對制品的性能價格比要求進一步提高,VER拉擠制品應運而生。從國內外復合材料刊物所發表的文獻情況來看,對VER拉擠工藝研究論文少有發表,只是對VER的合成及其制品性能進行評價的論文較多。對拉擠工藝的共性問題,國外學者進行了大量的研究工作,現階段的熱點主要集中在對拉擠工藝模型的完善和發展及計算機技術的應用、拉擠產品的開發及性能研究、熱塑性復合材料拉擠工藝研究、拉擠工藝的技術改進研究(如RIM-Pultrusion、環形拉擠、原位拉擠、編織輔助拉擠等)等。客觀地講,現階段我國的拉擠工藝技術水平還處于發達國家80年代初期的水平,由于沒有專業的科研機構及大專院校的加盟,加之我國生產力水平及原輔材料的制約,故技術發展速度較慢,甚至于各企業在激烈的市場競爭中把生產過程中獲得的一些實踐經驗都作為一種“技藝”而加以保密。因此提高我國的整體拉擠技術水平是一項緊迫而艱巨的任務。對拉擠工藝而言,提高生產效率、降低成本、充分發揮產品的性能將是研究工作的永恒主題,VER拉擠工藝的研究也不例外。</P><p> </p></B></P>§1.3 </B>本文的工作重點</B></P>本文從實際出發,利用簡單有效的試驗手段對VER拉擠工藝進行研究,具體工作如下:</P>1.  由于UPR和VER具有相似的固化機理,故本文首先對UPR拉擠工藝進行了詳盡的介紹,以求對拉擠工藝有比較完整的理解。</P>2.  利用“特殊”SPI凝膠試驗法,以表征凝膠狀態時間參數Δt(固化時間與凝膠</P>時間之差)、峰值溫度T及固化物狀態為指標確定了VER拉擠配方的初型。</P>3.  在利用“特殊”SPI凝膠試驗法確定樹脂配方體系的最佳成型溫度區域的情況下,通過在線試驗,以固化物的彎曲強度、外觀狀態及其中心部位的巴氏硬度為指標確定了工藝參數。</P>4.  通過成型物中心溫度的在線測量,對配方及工藝參數的合理性進行了驗證。</P>5.  在前人大量工作的基礎上,對VER拉擠工藝過程進行了數值模擬,并對工藝過程中拉載對工藝缺陷的響應進行了分析并提出了解決缺陷的方案。</P>
54#
發表于 2004-12-17 16:34:55 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>pultrusion</I>在2004-12-17 15:10:19的發言:</B>
&gt;
<>Fullmark-yjh先生,這種拉擠方式叫動態RTM,也就是我們平時說的注入拉擠(RTM-Pultrusion),特別對大型復雜物品來說,很有必要。但對樹脂和模具設計有一定的要求。</P>
<>看這種工藝可能很好實現熱塑性復合材料成型啊!
<>(圖發的不錯,頂一下!!!就是能再看清晰一點就好了!)</P>
55#
發表于 2004-12-17 17:22:53 | 只看該作者
&lt&gt;如果樓主對貼圖空間要求比較大的話可以用這個連接來貼:&lt;/P&gt;
56#
 樓主| 發表于 2004-12-18 11:24:02 | 只看該作者
電線桿是這樣生產的
這樣電線桿的生產工藝實圖就全了,從這理我們可以看到:</P>
<>1、對耐候性有強烈要求的產品,表面必須有聚酯氈(veil);</P>
<>2、產品的截面設計比純粹的圓的在整個長度方向上的剛度要大得多;</P>
<>3、預成型模的設計和位置安排、紗的路徑分配對工藝過程的連續性至關重要;</P>
<>4、注入拉擠的浸膠方式對產品質量、環境、工藝的簡潔、連續性要求,我們有目共睹;</P>
<>5、對特定的產品,牽引方式我們不能墨守成規。等等。</P>
57#
 樓主| 發表于 2004-12-18 11:43:19 | 只看該作者
</B>
<>注意:各位先生,文章中不到之處敬請指正,參考資料部分都有說明,不涉及任何人的權利問題。</P>
<>另外,本文完成于1998底,對新材料的介紹當然不能同日而語,請多涼解。</B></P>
<>第二章</B> UPR</B>拉擠工藝介紹及</B>VER</B>拉擠工藝預測</B>
<></B>
<>§2.1 UPR</B>拉擠工藝介紹</B>
<>    在牽引力作用下,將浸漬樹脂的增強材料連續通過加熱模而使之固化成型的一種復合材料成型方法,我們叫拉擠(Pultrusion)。根據所用樹脂基體不同,拉擠工藝分為熱固性拉擠和熱塑性拉擠,本文僅限于前者研究。在熱固性拉擠工藝中又分為UPR拉擠、EPR拉擠、VER拉擠和PHR拉擠等。由于UPR和VER固化機理的相似之處,下面先介紹UPR拉擠工藝,以求對復合材料拉擠制造工藝有一個簡單的認識,并為以后對VER拉擠工藝的研究打下基礎。
<><B>2.1.1 UPR</B><B>拉擠工藝示意圖
<></B>
<P><B>(略)
<P></B>
<P>
<P>
<P><B>2.1.2 </B><B>主要原輔材料
<P></B>
<P>1.樹脂基體
<P>樹脂基體將增強材料粘接成一個復合材料整體,并起著傳遞和均衡載荷的作用,它決定纖維增強復合材料(FRP)的耐熱性、耐化學腐蝕性、耐候性、阻燃性、絕緣性及電磁性能等,同時對FRP的抗沖擊等力學性能都有不同程度的影響。根據拉擠工藝的要求,樹脂基體應具有如下性能:
<P>1)粘度低以便快速浸透增強材料;
<P>2)較短固化時間和較長的適用期,以達到連續拉擠快速固化的要求;
<P>3)良好的熱強度和粘接性,以滿足連續脫模并使制品具有良好的力學性能。[43]
<P>
<P>2.增強材料
<P>    增強材料是纖維增強復合材料(FRP)的骨架,它從根本上決定了拉擠制品的主要力學性能。拉擠工藝中使用最多的增強材料為無捻粗紗,它提供制品的軸向強度。為了提高制品橫向強度常采用纖維連續氈、短切氈等氈狀纖維制品增強。為了提高制品耐腐蝕性、耐老化性及改良制品的表面性能,常采用聚酯表面氈。另外,在復雜截面拉擠制品(如窗框型材)中還常用到纖維膨體紗來彌補橫向氈狀增強材料的變形性。增強材料中用得最多的是玻璃纖維及其制品,為了滿足制品的特殊性能要求,也經常用到碳纖維、Kevlar纖維等,但其必須與合適的基體相匹配才能發揮其應有的作用。
<P>3.引發體系
<P>引發劑的作用是產生游離基,從而引發含不飽和雙鍵樹脂的自由基鏈式聚合反應,達到交聯固化的目的。常用引發劑有TBPO、BPO、TBPB、TCPB、CHP、MEKP等。為了達到快速固化的目的,常采用高低溫引發劑聯用的引發體系。其作用機理是:低溫引發劑在較低溫度下迅速分解,產生游離基,引發聚合反應,放出熱,使體系溫度升高,當溫度達到高溫引發劑的臨界分解溫度時,高溫引發劑迅速分解,產生大量游離基,引發劇烈的聚合反應,從而達到在較低成型溫度下快速固化的目的。
<P>
<P>一般情況下,把高溫引發劑作為主引發劑完成體系的固化任務,低溫引發劑起助引發作用。因此,在兩者的比例關系上要分清主次。此外,引發劑的總量要適中,如果為了提高拉擠速度而一味增加引發劑的量,勢必會導致聚合鏈長變短并產生裂紋而嚴重影響制品性能。
<P>
<P>4.內脫模劑
<P>    拉擠工藝中使用內脫模劑的作用是使成型物在動態過程中連續脫模。為了達到順利脫模的目的,內脫模劑分子必須含有弱極性基團和非極性基團,前者使之在樹脂基體中均勻分散,后者在成型物與模具內壁之間形成潤滑隔離層,降低其之間的摩擦和粘滯力。對拉擠工藝用內脫模劑來說,必須在樹脂凝膠前從樹脂相遷移到成型物外表,否則不但起不了脫模作用,相反還會嚴重影響制品性能。因為脫模劑在固化產物中以單獨相存在,這將嚴重影響樹脂與纖維的接合界面。陳平[36]等根據相分離的熱力學和動力學理論,利用Stokes-Einstein方程推導出內脫模劑從基體樹脂中遷移到成型物表面所需的時間td:
<P>                                                  (2.1)
<P>式中:RB為內脫模劑的均方半徑;ηA為樹脂粘度;K為波爾茲曼常數;T為模具區的絕對溫度;CB為脫模劑的濃度。
<P>
<P>從公式可以看出,當凝膠過程一開始,體系粘度將急劇增加,較大尺寸的分子運動將被凍結,此時脫模劑的遷移時間td將趨向于∞,即在工藝過程中根本就沒有遷移出的可能性,因此脫模劑的遷移過程必須在樹脂凝膠化之前完成。當成型物進入模具口時,由于纖維的徑向運動趨勢,成型物中的樹脂會向表層運動,在成型物表面形成很薄的富樹脂層。由于表面溫度高,富樹脂層中的脫模劑分子發生相分離向表層遷移的時間就大大縮短。當然成型物中間的脫模劑分子也會向表面遷移。如果遷移路徑太長,在樹脂開始凝膠時還沒遷移到表面,就被凍結在成型物中單獨成相,往往這種可能性占很大比例。因此在滿足工藝要求的前提下,脫模劑的量一定要通過試驗控制到最低,以免影響產品性能。由上面的分析可知,遷移時間公式是針對表層很薄的富樹脂層,故未出現遷移距離。另外,從公式中還可以看出,每一種脫模劑必須同一定的樹脂體系及工藝條件相適應,才能確保脫模過程的順利進行。有時復合脫模劑的使用會有意想不到的效果。表2.1為拉擠工藝常用內脫模劑。
<P>
<P>
[此貼子已經被作者于2004-12-19 12:01:12編輯過]
58#
 樓主| 發表于 2004-12-18 12:27:29 | 只看該作者
各位看看,這是什么?
這就是在我國現在炒得很熱的玻璃鋼螺紋(rebar),它的特點是能夠制成彎曲的!!!美國已在我國的廣東設廠。
[此貼子已經被作者于2004-12-18 12:28:24編輯過]
59#
 樓主| 發表于 2004-12-18 12:34:01 | 只看該作者
Optic fiber cable strength member
</P>
<>還有一張圖,又傳不上來了,促進劑先生有限制的,obey! 明天。</P>
60#
 樓主| 發表于 2004-12-18 13:05:08 | 只看該作者
<B>Standards( 與拉擠相關的美國材料學會標準)</B></P>The Following Standards are useful in relationship to Pultrusions.</P>ASTM C-177-85        <B>Heat Flux
</B>ASTM D-149-87        <B>Dielectric Strength
</B>ASTM D-229-86        <B>Testing Rigid Sheet for Electrical Insulation (Ladder)
</B>ASTM D-256-87        <B>Impact Resistance
</B>ASTM D-495-84        <B>Electrical Resistance
</B>ASTM D-570-81        <B>Water Absorption
</B>ASTM D-635-81        <B>Flammability
</B>ASTM D-638-87b      <B>Tensile Strength
</B>ASTM D-695-85        <B>Compressive Strength
</B>ASTM D-696-79        <B>Thermal Expansion
</B>ASTM D-709-87        <B>Specifications for Laminated Thermosetting Materials
</B>ASTM D-732-85        <B>Shear Strength by Punch
</B>ASTM D-790-86        <B>Flexural Strength
</B>ASTM D-792-86        <B>Specific Gravity
</B>ASTM D-953-87        <B>Bearing Strength
</B>ASTM D-1499-84      <B>Weathering
</B>ASTM D-1505-85      <B>Density
</B>ASTM D-2344-89      <B>Interlaminar Short Beam Shear Strength
</B>ASTM D-2583-87      <B>Hardness
</B>ASTM D-2584-85      <B>Ignition Loss
</B>ASTM D-3647-84      <B>Classifying Pultruded Shapes
</B>ASTM D-3846-85      <B>In-plane Shear Strength
</B>ASTM D-3914-84      <B>In Plane Shear
</B>ASTM D-3916-84      <B>Tensile
</B>ASTM D-3917-88      <B>Dimensional Tolerances
</B>ASTM D-3918-80      <B>ultrusion Terms
</B>ASTM D-4385-88      <B>Visual Defects
</B>ASTM D-4475-85      <B>Short Beam Shear Strength
</B>ASTM D-4476-90      <B>Flexural Properties
</B>ASTM E-84-87          <B>Tunnel Beam Test
</B>ASTM E-662-83        <B>Smoke Chamber
</B>ASTM E-831-86        <B>Linear Thermal Expansion (CTE)
</B>ASTM F-1092-94      <B>Handrails
</B>ASTM G-23-81         <B>Weathering
</B>ASTM G-53-84         <B>Weathering</B></P>
GMT+8, 2026-5-26 21:57 , Processed in 1.170977 second(s), 17 queries .
