微信登錄
掃一掃,訪問微社區
引用第16樓catine于2008-08-27 16:52發表的 : LM的1.5MW似乎是34米的。而國內通常1.5MW都是37.5米,當然也有一些是1.5MW,據說是40米長,發電效率大大提高的 [s:1] [s:1] 都說自己的通過GL或者其他認證,樹脂有沒有問題,可能連樹脂廠商自己都不知道,反正你先用,出了問題,我幫你分析,至于分析的結論正確不正確,老外知道,或者到2020年前后,用血的代價證明。 VE 到底能不能用,誰也沒經過什么檢測。據考證,一些廠家據說有VE 做葉片,也還只是處于實驗室配方階段,敢不敢給客戶測試,那就一看他們技術,二看他們膽量了。 .......
引用第11樓龍嘯天于2008-08-01 16:28發表的 : 聽業內人士說,現在我們所看到的有關風電的產品和技術,其實都是一些傻大笨粗或者又臟又累的東西,根本沒有多少技術含量,因此老外可以把這些東西拿到中國來做,或者把技術以高價轉讓給中國,而真正核心的技術,是一個叫做風向/風速傳感器的東西,這個東西能夠探測出風速和風向的微小變化,從而調整葉片始終以一個固定的角度來跟蹤風向轉動,使得葉片的轉動始終保持均勻的速度,這樣,一方面發出的電力非常均衡穩定,另一方面,由于轉軸始終保持著扭力最小的狀態,就大大延長了設備的壽命。而國產機組,最大的問題就是無法保證穩定跟蹤風向,這樣風大的時候拼命轉,產生巨大的電力,風小的時候就不轉,發不了電,造成對電網的沖擊損害非常大。同時,由于風向偏轉角不穩定,使得軸承的受力不均勻,扭力時大時小,造成軸承壽命大大下降。這就是國外機組與國內機組的最大區別。至于什么機艙罩、葉片、法蘭、軸承、鋼架等等這些東西,國外廠家寧愿委托中國企業以低成本制造。
引用第30樓yaonidreams于2008-10-28 10:10發表的 : 有點扯淡了,你知道葉片為什么長度不一樣么?這個是根據當地的風力資源來的,根據當地風速的大小,確定出當地使用1.5M或其他型號葉片的長度尺寸,你以為隨便就定的這么長的啊?不是做這個的,不要隨便亂說!
引用第37樓blade于2008-11-05 14:49發表的 : 國內現在有幾個企業對風廠做過檢測,現在都是買葉形、買設計、買結構,可是真正掛到空中之后能夠正常發電的有幾臺,國外的氣動外形設計未必適應中國國情,未必來了就能用,可是誰又愿意等呢,現在都是花錢買時間呢!
引用第17樓laney于2008-08-27 06:06 PM發表的 : LM的1.5MW葉片至少有四個型號: LM 34.0 P2(34.0m,5750kg) LM 37.3P(37.25m,6035kg) LM 37.3P2(37.25m,5530kg) LM 40.5P(40.0m,5780kg) .......
本版積分規則 發表回復 回帖并轉播 回帖后跳轉到最后一頁
|玻璃鋼復合材料商城|聯系我們|Archiver|手機版|小黑屋| FRP玻璃鋼復合材料論壇 蜀ICP備10204395號-1
GMT+8, 2026-5-26 09:17 , Processed in 1.114281 second(s), 17 queries .
