樓主: jessie
詢問車燈用BMC
41#
發表于 2007-1-26 12:55:26 | 只看該作者
努力學習中 [s:8]  [s:8]  [s:8]
42#
發表于 2007-2-2 17:55:02 | 只看該作者
BMC,SMC模內涂層(代替車燈底漆)
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
43#
發表于 2007-2-9 00:04:30 | 只看該作者
DS-801
DS-802
DS-805
44#
發表于 2007-2-13 11:08:03 | 只看該作者
KCI里面有塊地方專門做BMC車燈料,專供給北京現代的??????????
KCI 是韓國的公司嗎/?我們也打算上 汽車用BMC, 不知道效果怎么樣呢
45#
發表于 2007-2-15 08:51:01 | 只看該作者
華日的技術是可以的。可能價格太昂貴了。
46#
發表于 2007-2-16 11:12:53 | 只看該作者
引用第40樓friend2007-02-13 11:08發表的:
搞起來可不容易啊,并非收縮率做到0就可以的。
汽車其他方面的應用倒是可以試試
47#
發表于 2007-2-16 14:36:18 | 只看該作者
用粉末涂料,解決車燈BMC燈碗表面質量問題
汽車燈碗表面質量問題,高耗電的清洗和上熱底漆問題,是存在于所有中國BMC車燈制造商中的。采用靜電噴涂于模具,可以極大提高BMC表面質量,不再需要底漆,顯著降低車燈生產成本,保護環境。
48#
發表于 2007-3-7 11:24:36 | 只看該作者
東方肝康一號
級別: 鋒芒初露
精華: 0
發帖: 65
威望: 66 點
金錢: 650 RMB
貢獻值: 0 點
注冊時間:2006-08-11
最后登錄:2007-03-01
都說料團不錯,最多也是成型不錯,有誰能夠真正解決車燈鍍鋁時發生的各種問題,那才可以稱的上好,看看我發的車燈鍍鋁縮孔250倍照片,就知道沒這么容易了,華日昭和IDI昆山KCI,哪有一家敢說沒問題的?
呵呵,老大你的沒問題啊?
49#
發表于 2007-3-8 11:49:23 | 只看該作者
到中國電器之都柳市呀
50#
發表于 2007-3-8 19:44:45 | 只看該作者
有一家還不錯:盛宏光電科技(惠州)有限公司
聯系電話:0752-2776868
丁R
GMT+8, 2026-5-27 09:17 , Processed in 1.131317 second(s), 16 queries .
