樓主: 龍嘯天
熱烈祝賀天和人造石工廠投產
41#
發表于 2005-7-26 22:30:32 | 只看該作者
我才在回龍兄的回帖龍兄就連發3帖我都沒看到,呵呵!我馬上慢慢看!
42#
 樓主| 發表于 2005-7-26 22:35:20 | 只看該作者
<>當然,焦化苯生產的順酐也有很多問題,例如氣味較大,而且受潮和受到高溫后容易結塊,這也是前幾天順酐降價的原因。由于目前出口市場很多在南美洲,路途要四十多天,因此,在如此高溫的天氣下,順酐廠家怕長途高溫運輸,到達南美后順酐結塊引起索賠,因此,六月份都不敢接單,出口減少,庫存增加,所以才出現了上星期的大降價,十天跌了三千多!不過,由于最近東南亞的訂單上來了,因此,從昨天開始,順酐價格又反彈了。目前出口價格10500-10700元,比上個月的12800要差多了。但是,由于原料只有5000多,總成本不到8200,還是出口劃算。另一方面,以蘇州合成為代表的順酐廠家已經將出口的順酐造粒由原來的片狀改為球狀,這樣大大減少了結塊的機率,目前常州曙光化工廠和天津中河化工廠也開始進行片改球的技術改造了。</P>
43#
發表于 2005-7-26 22:43:47 | 只看該作者
<>山西的順酐也可以是球狀的??!我覺得即使結塊也不至于引起索賠,最主要還是國外的需求也有周期性的,當外單接不到的時候,裝置又不能停就只有在國內拼價格了,拼到一定程度老外看看又能拿了就搶著拿,道理就和我們國內拿老外的苯乙烯道理一樣。</P>[em04][em07]
44#
 樓主| 發表于 2005-7-26 22:45:09 | 只看該作者
<>焦化苯的供應緊張是從最近幾天才開始的,因為焦炭的需求下降,因此部分小煉焦廠停產,使得焦化苯產出不足,但總體上講,還是能夠滿足順酐廠家的需求,只是不會繼續降價而已。</P>
<>由于順酐的暴利,使得原有順酐廠家不斷擴產,而且,新的投資者也在源源不斷加入。亞邦已經完成五萬噸擴產,天津中河十月份還有一萬噸會投產,十一月份常州常茂會有一萬噸投產,同時,蘇州合成搬遷完成,也增加接近一萬噸產能,上海染化七廠和富陽也都各有一萬噸投產。</P>
<>明年開始,都是大家伙了,天津中河四萬噸、江陰順飛五萬噸、臺灣聯成在鎮江的六萬噸都要開工建設(這幾個項目目前都處于保密狀態,此次是首次披露),后年投產,屆時順酐就又要回到過去多年虧損的年代了,畢竟下游無法跟上如此快的擴產以及出口市場也無法容納如此多的產能。</P>
<>順酐,在走五年前苯酐的老路。唯一不同的就是,苯酐的原料鄰二甲苯國內只能解決百分之四十,而順酐的原料完全可以立足國內。</P>
[此貼子已經被作者于2005-7-26 22:46:17編輯過]
45#
發表于 2005-7-26 22:51:38 | 只看該作者
龍兄分析得十分透徹,所以現在上順酐,投產之日就是困難之日!
46#
 樓主| 發表于 2005-7-26 22:52:40 | 只看該作者
<>從原理上講,生產球狀順酐并不復雜,但是,生產效率較低,而且順酐廠家的浪費較大,并且需要增加投資,原來沒錢賺的時候他們都不愿意這樣做。所以以前只有蘇州合成有球狀順酐,這可能與他們的富馬酸長期出口有關。</P><>順酐結塊引起索賠的事件已經發生多起了。因為結塊以后順酐就無法應用于食品添加劑例如天門冬氨酸或蘋果酸的生產。</P>
47#
發表于 2005-7-26 22:54:27 | 只看該作者
總體感覺還是北方的順酐廠價格優勢大些:原料產地,污染管理得不嚴格,工人人工低。。。
48#
 樓主| 發表于 2005-7-26 22:56:31 | 只看該作者
這么多人上順酐還有一個非常重要的原因,那就是經過十多年的國產化工作,目前順酐的投資強度大大降低。天津中河首次引進萬噸順酐生產裝置時,總投資是一億二千萬,而現在兩萬噸的裝置只要三千多萬。門檻低得多了。
49#
發表于 2005-7-26 22:58:36 | 只看該作者
生產天冬氨酸或蘋果酸所用順酐的量都很小,大量的應該還是用在聚酯行業上,所以定單如果量比較大就不怕,要一兩個柜倒是要注意了!你說呢?
50#
 樓主| 發表于 2005-7-26 22:58:54 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>促進劑</I>在2005-7-26 22:54:27的發言:</B>
主要是原料成本優勢,山西幾家廠自行煉焦的成本只有4300元。
GMT+8, 2026-5-27 10:18 , Processed in 1.127459 second(s), 17 queries .
