樓主: weiwei05
那位大哥能給小弟說(shuō)說(shuō)真空導(dǎo)入成形,謝謝了!!
41#
發(fā)表于 2007-11-4 16:53:24 | 只看該作者
我的聯(lián)系方式是15306228310,繆
42#
發(fā)表于 2007-11-15 09:46:56 | 只看該作者
在對(duì)強(qiáng)度和疲勞要求較高的行業(yè),國(guó)外已經(jīng)很少使用噴膠了,取而代之的是一種玻璃纖維膠帶,這種膠帶具有漁網(wǎng)那樣的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),固化后成型在結(jié)構(gòu)中,由于膠帶本身是玻璃纖維,很薄且中空,因此對(duì)結(jié)構(gòu)不早晨影響,
3M噴膠對(duì)玻璃鋼板材彎曲性能的影響
一,    試驗(yàn)?zāi)康?br /> 測(cè)試3M噴膠對(duì)玻璃鋼板材彎曲性能的影響
二,    試驗(yàn)方法
采用真空灌注成型方法制作兩塊材料及厚度相同的兩塊還氧樹脂板材,其中一塊在玻璃纖維布層與層之間噴與實(shí)際用量相同當(dāng)量的3M噴膠,待樹脂完全固化后測(cè)試兩塊板材的彎曲強(qiáng)度并進(jìn)行比較,從而得出3M噴膠對(duì)玻璃鋼板材彎曲性能的影響結(jié)果。
三,    試驗(yàn)材料
樹脂體系:prime20LV樹脂,prime20固化劑,配比為 100:34
增強(qiáng)材料:4:1無(wú)堿方格布 400g/m2
四,    試驗(yàn)過(guò)程
1 鋪布
采用4:1無(wú)堿方格布800*800共16層(重2100g)按照對(duì)稱鋪覆,其中一半在層與
層之間噴與實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)量相同的3M噴膠。如圖所示:
2 樹脂灌注
  采用真空灌注法prime20LV:prime2=100:26  prime20LV 1200g  prime20 312g
  工藝條件:溫度15度 濕度75 真空度0.90
   12:45進(jìn)膠  13:58凝膠
3 后處理
  凝膠后升溫致50度,并保持2小時(shí)(加快固化速度)。第二天在烘箱中65度處理7小時(shí)。
4 測(cè)試及結(jié)果
分別取5個(gè)樣條進(jìn)行彎曲測(cè)試,5個(gè)樣條測(cè)試結(jié)果如下:
σMPa
A  636  629  631  592  621
B  557  467  456  552  502
以上數(shù)據(jù)可以看出,噴3M噴膠的樣條彎曲強(qiáng)度下降明顯!
43#
發(fā)表于 2007-11-19 11:20:48 | 只看該作者
我公司真空工藝輔助材料全部實(shí)現(xiàn)低成本化,并且具體技術(shù)參數(shù)不降低!有意降低成本的客戶可直接聯(lián)系,同時(shí)提供技術(shù)咨詢。
廣州市真空復(fù)合材料科技有限公司
Guangzhou Vac-Composites Technology Co., Limited
地址:廣州市番禺區(qū)市橋光明北路225號(hào)銀都大廈801室
Add:Rm. 801, Yindu Tower, No.225, North Guangming Road, Shiqiao, Panyu District,GuangzhouTel/Fax:020-34510196      E-MAIL:yealdf@yahoo.com.cn
聯(lián)系人: 李登峰(經(jīng)理)  13570381868
真空袋膜產(chǎn)品規(guī)格及報(bào)價(jià):
Vaccum bagging film Specification and Price:
產(chǎn)品    顏色    材料    單位克重    厚度    耐溫    幅寬    卷長(zhǎng)
Item    Color    Material    (g/㎡)    (mm)    (℃)    (m)    (m)
真空袋膜A    蘭色(blue)    PA    60    0.06    210    4.5    80
真空袋膜B    白色    PE    85    0.085    100    2    100
            ★批發(fā)價(jià)最小起定量: 30卷
            ★以上報(bào)價(jià)含運(yùn)費(fèi)
導(dǎo)流網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)格及報(bào)價(jià):
Resin distribution mesh Specification and Price:
產(chǎn)品    顏色    材料    結(jié)構(gòu)    單位克重    耐溫    幅寬    卷長(zhǎng)
Item    Color    Material    Construction    (g/㎡)    (℃)    (m)    (m)
導(dǎo)流網(wǎng) A    黑色    聚酯共混    雙向    185    110    1.2    76.5
導(dǎo)流網(wǎng) B    黑色    聚酯共混    單向    185    110    1.2    76.5
尼龍66脫模布產(chǎn)品規(guī)格及報(bào)價(jià):
Nylon66 peel ply Specification and Price:
Item    Color    Material    (g/㎡)    (mm)    (℃)    (cm)    (m)
脫模布 A    白色/紅色示蹤線    PA66    85    0.01    230    100    100
    Red pilogtyarns
脫模布 B    in the length    PA66    105    0.015    230    100    100
    direction for
脫模布 C    identification    PA66    105    0.015    230    100    100
    of the peel ply
脫模布 D    綠色    PA66    85    0.01    230    100    100
    Green
T型接頭產(chǎn)品規(guī)格及報(bào)價(jià):
Attachment Specification and Price:
產(chǎn)品    顏色    材料    結(jié)構(gòu)    耐溫    尺寸    備注
Item    Color    Material    Construction    (℃)    Size    notice
T型接頭 A    藍(lán)色    PA66     直通    210    3/8″    與16*12mm導(dǎo)氣管配用
T型接頭B    藍(lán)色    PA66     三通    210    3/8″    與16*12mm導(dǎo)氣管配用
            ★批發(fā)價(jià)最小起定量: 5000只
            價(jià)格: 廣東含稅價(jià)    零售最小起定量: 一卷或50只
            交期: 15 天        發(fā)貨時(shí)間: 合同確認(rèn)10天后
44#
發(fā)表于 2007-11-28 11:40:47 | 只看該作者
[quote]引用第14樓RTM001于2006-03-26 02:14發(fā)表的  :
可以舉個(gè)例子,珠海顯利在做95尺的游艇時(shí),當(dāng)抽上真空以后,僅僅是檢查漏氣就需要一個(gè)星期的工作。由此可見(jiàn)細(xì)節(jié)的重要性。[/quote]
我們客戶之一,看來(lái)RTM001是華南地區(qū)的..
45#
發(fā)表于 2007-12-4 18:09:25 | 只看該作者
可以舉個(gè)例子,珠海顯利在做95尺的游艇時(shí),當(dāng)抽上真空以后,僅僅是檢查漏氣就需要一個(gè)星期的工作。由此可見(jiàn)細(xì)節(jié)的重要性。以上是我一些個(gè)人的看法和經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)大家多指教!!![/quote]
想問(wèn)一下,抽了真空后,樹脂浸潤(rùn)了沒(méi)?這么長(zhǎng)時(shí)間?
46#
發(fā)表于 2007-12-4 18:27:51 | 只看該作者
BLADE-MAN的確是實(shí)力派、實(shí)踐型的專家。
47#
發(fā)表于 2007-12-5 12:28:51 | 只看該作者
樓上抬舉了,專家實(shí)在是稱不上,小弟只是把之前做的一些東西拿出來(lái)給大家分享一下,共同探討,拋磚引玉。
樓上在FRP行業(yè)辛勤耕耘多年,理論、實(shí)踐都頗有心得,還請(qǐng)不吝賜教!
48#
發(fā)表于 2007-12-7 12:20:25 | 只看該作者
BLADD-MAN能否給在下一個(gè)聯(lián)系方式,在下目前恰好在做真空灌注技術(shù),有些問(wèn)題希望請(qǐng)教
qq  19186812
49#
發(fā)表于 2008-5-22 23:09:21 | 只看該作者
小弟在真空倒入和RTM做了3年多了,有一點(diǎn)心得,有交流著情加我QQ461707542
50#
發(fā)表于 2008-5-29 11:53:23 | 只看該作者
葉片鋪層第一層用3M噴膠,以后盡量使用sticky tape,那東西還是比較的 好用
