只需一步,快速開(kāi)始
返回列表 發(fā)新帖
樓主: yushaokai
表面白斑嚴(yán)重,呼叫高手。。。。
41#
發(fā)表于 2009-11-27 10:53:42 | 只看該作者
看你那圖有明顯的分界線,如果是每只葉片都這樣,排查起來(lái)應(yīng)該比較簡(jiǎn)單,對(duì)比下相鄰的合格與不合格區(qū)域的鋪層情況(厚度差異,布的種類等等),導(dǎo)流網(wǎng)及附件的用量和鋪設(shè)方式的差異應(yīng)該能得出點(diǎn)有用的結(jié)論。
42#
發(fā)表于 2010-6-3 11:06:01 | 只看該作者
引用第38樓sjk-90于2009-11-25 06:10 PM發(fā)表的  :
  沒(méi)看到你灌注的過(guò)程,不過(guò)我想如果你們?cè)诓僮鬟^(guò)程中沒(méi)有漏氣的話 那在樹(shù)脂的灌注的開(kāi)始階段 這些發(fā)白的地方是不存在的吧  只是在灌注結(jié)束后慢慢的出現(xiàn)的
仁兄說(shuō)的我曾遇到過(guò),應(yīng)該是知道如何解決的吧?小弟不才百思不得其解,不知可告知一二,多謝!
43#
發(fā)表于 2010-6-3 11:07:49 | 只看該作者
引用第40樓天天w向上于2009-11-27 10:53 AM發(fā)表的  :
師兄有什么高見(jiàn),可否與小弟分享一下哈,多謝!QQ150301945
44#
發(fā)表于 2010-6-3 13:48:12 | 只看該作者
隱了[s:5]
45#
發(fā)表于 2010-6-7 09:56:57 | 只看該作者
小弟有個(gè)想法,鋪層時(shí)可否在此處草莓膜的上方加鋪一層連續(xù)氈,或許可以起到提高此處樹(shù)脂富集量又可以‘收集’氣泡。新手上路,諸位師兄若覺(jué)荒唐姑且認(rèn)作謬言置之一笑罷了[s:5]
46#
發(fā)表于 2010-6-15 17:55:34 | 只看該作者
流速過(guò)快
47#
發(fā)表于 2010-6-17 11:50:01 | 只看該作者
我在做研究生的時(shí)候也是遇到這個(gè)問(wèn)題,我的思路是這個(gè)樣子的:
1. 你的注入流速太快,使得前段環(huán)氧樹(shù)脂到達(dá)真空吸出管時(shí)部分樹(shù)脂吸出,為了浸潤(rùn)余下的fibre,只能過(guò)抽infusion pipe地方的樹(shù)脂,造成這個(gè)地方樹(shù)脂量太少。由于你認(rèn)為已經(jīng)關(guān)閉閥門,但是細(xì)小空氣還能進(jìn)入。
2.distribution mesh 必須要用,而且注意distribution mesh的網(wǎng)格方向問(wèn)題,注意,網(wǎng)格是有方向的,順著抽氣方向的話,更加容易浸潤(rùn)fiber。
3. 盡量放入多余樹(shù)脂,說(shuō)實(shí)話,樹(shù)脂沒(méi)有辦法不浪費(fèi)的。我們實(shí)驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)是,100g fiber=100g epoxy,最后還可以多加一點(diǎn)。
4. breather一定要放,而且要離開(kāi)infusion pipe/suction pipe 遠(yuǎn)一點(diǎn)。
5.攪拌是最好不要引入太多氣泡。
5. viscosity問(wèn)題。
6. FEM模擬,有一套軟件叫:RTM-Worx FEM/CV flow simulation software,可以模擬infusion/suction的整個(gè)過(guò)程。這個(gè)軟件我記得有30天的免費(fèi)試用,我做研究生的時(shí)候我樓下一個(gè)實(shí)驗(yàn)室正在用這個(gè)軟件,愚蠢了一把,沒(méi)有去好好學(xué)習(xí)。
7. 多讀一點(diǎn)參考書, keywords: vacuum assisted resin infusion molding (VARIM) process ;epoxy。
48#
發(fā)表于 2010-6-29 19:21:52 | 只看該作者
1、降低速率;2、灌注結(jié)束后直接關(guān)掉進(jìn)膠管和抽氣口,但第二層真空袋膜一直在抽氣。效果怎樣
49#
發(fā)表于 2010-7-6 16:40:42 | 只看該作者
很多方法只是緩解這種現(xiàn)象, 不是根本解決.
50#
發(fā)表于 2010-7-14 12:10:18 | 只看該作者
遇到過(guò)類似的情況,比較同意浸膠不足的說(shuō)法~~
解決辦法貌似應(yīng)該控制一下真空壓力~~我覺(jué)得管路部分的發(fā)白和真空壓力關(guān)系比較大~~~
另外就是控制進(jìn)膠速度,這個(gè)和壓力也有關(guān)系~
VAP不是絕對(duì)的,尤其是使用一層袋膜的輔材鋪設(shè)方式~~~
12345
返回列表 發(fā)新帖
