樓主: 鄧海岸
專為拉擠問題而生,誰有問題想著找我好了!
441#
 樓主| 發表于 2006-12-6 15:01:23 | 只看該作者
這兩地方都是好地方,深圳有“三沙一水”,廣州有“七情六欲”;現在的越南就是改革開放之初的珠海!那都得排隊的(當然不是你排隊,是別人排隊)。
促先生,越南可沒有全球定位系統,老大你可千萬千萬別丟了啊!
442#
發表于 2006-12-6 15:21:30 | 只看該作者
既然叫GPS, GLOBLE POSITION SYSTEM,那就是全球定位,一定找得到的! [s:1] 要不要一起去看看,應該很有商業機會的!
443#
發表于 2006-12-6 16:27:04 | 只看該作者
樓主,你好!我是剛進入這個行業的,我想了解一下關于玻璃鋼管拉擠方面的工藝技術,例如運用拉擠的方法生產的玻璃鋼管如何增強它的環向強度?非常感謝!
444#
 樓主| 發表于 2006-12-6 17:39:24 | 只看該作者
這個問題,一般來說有兩種辦法:
1、在拉擠工藝過程中分層加氈,不僅僅是里外,但外面的氈最好用nicofiber,否則外表不會太漂亮;
2、用拉繞工藝來作,當然你的量要到一定程度才好,否則不合算,如果環向強度還不夠的話,可以分層多次纏繞來實現;
當然,如果把以上兩種方法復合起來也是一個不錯的主意啦!
另外,你用好的原材料也是一個重要方面;還有就是你的產品固化程度不能低了,否則以上的所有方法都沒有用。
不給你單獨回郵件了,抱歉。
445#
發表于 2006-12-7 10:17:27 | 只看該作者
謝謝版主!
446#
 樓主| 發表于 2006-12-7 15:11:08 | 只看該作者
做一下廣告:
環氧高效內脫模劑 Supra 528
一 概述
Supra 528是一種通過分子精細設計和裝配、包含有機氟和有機磷鏈段的合成復合脫模劑。特為環氧樹脂的拉擠成型、模壓成型等復合材料成型工藝而設計。
二 性狀和技術指標
1. 外觀:黃色粘稠液體;
2. 有效成分:>99%;
3. 比重:0.97-1.03;
4. 閃點:>100℃;
5. 游離氟醇含量:<0.05%;
6. 有機氯含量:<0.3%;
三 主要特點
1. 脫模效果卓越,有利于提高拉擠速度,提高產品質量和降低生產成本;
2. 制品表面質量好,如模具工作面粗糙度達到0.025,可獲得高質量的表面效果;
3. 制品表面化學活性高,無需表面處理,可直接進行表面涂敷和電鍍,其附著力不降低;
本品尤其適用于表面需要涂漆或電鍍的制品,可大大簡化工序,降低再生產成本;
4. 具有降低樹脂體系粘度的作用;
5. 具有良好的輔助浸潤作用,可加速樹脂對纖維的浸潤速度、降低制品的空隙率;
6. 對纖維和填料的親和性好,具有類似硅烷偶聯劑的作用,可增加界面結合力,提高復合
材料制品的強度;
7. 可與金屬模具工作面形成致密、堅硬的低表面張力保護層,對金屬模具形成強力保護,
有效提高模具使用壽命;
8. 與環氧樹脂體系有良好的相容性,分散均勻性好;
9. 有利于提高制品的透明度,是制造透明或半透明制品的理想脫模材料;
10. 對制品的電氣性能和化學性能沒有任何不利影響。
四 使用方法
1. 推薦用量:基于環氧樹脂(不包括酸酐固化劑或其它固化劑的量)0.8-2.0%,最佳用量應
根據樹脂固化體系、填料含量、模具狀況、工藝條件、產品形式和要求等進行試驗確定,
在滿足工藝要求的前提下,用量越少越好;
2. 應先將環氧樹脂和Supra 528混合均勻,然后再添加其他組份。
五 使用中應注意的問題
1. 本品具有微弱的刺激性,如不慎進入眼睛,請用水沖洗;
2. 本品無毒,但對于化學合成物質都應謹慎對待,避免長時間與皮膚接觸;
3. 本品具有一定的吸濕性,使用后應蓋上桶蓋;
4. 本品如保存不當,極端情況下可能會出現混濁現象,可在40-80℃下加熱至透明,不影響
使用效果。
六 包裝和儲存
  10kg、25kg塑料桶包裝;應常溫避光密閉保存。
447#
 樓主| 發表于 2006-12-7 15:12:14 | 只看該作者
再做一下廣告:
高效內脫模劑 Supra 628
一 概述
Supra 628是一種通過分子精細設計和裝配的合成復合脫模劑。特為不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂和丙稀酸樹脂的拉擠成型工藝而設計。
二 性狀和技術指標
1. 外觀:黃色粘稠液體;
2. 有效成分:>98%;
3. 比重:0.96-1.02;
4. 閃點:>95℃;
5. 游離氟醇含量:<1.0%;
6. 有機氯含量:<0.5%;
7. 無機氯含量:<200ppm。
三 主要特點
2. 制品表面質量好,如配合適當的低收縮添加劑和面氈,可獲得高質量的表面效果;
4. 具有降低樹脂體系粘度的作用,使高填料含量體系工藝優良;
材料制品的強度;
有效提高模具使用壽命;
8. 與不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂和丙稀酸樹脂等常見樹脂體系有良好的相容性,分散
均勻性好;
9. 不含金屬及其離子,不影響“SGS”報告測試,不對制品的電性能產生任何不良影響;
10. 有利于提高制品的透明度,是制造透明或半透明制品的理想脫模材料。
四 使用方法
1. 推薦用量:基于樹脂(包括低收縮添加劑)0.3-1.5%,最佳用量應根據樹脂體系、填料含
量、模具狀況、工藝條件、產品形式和要求等進行試驗確定;
2. 應先將樹脂和Supra 628混合均勻,然后再添加其他組份。
五 使用中應注意的問題
4. 本品如保存不當,可能會出現混濁現象,可在40-80℃下加熱至透明,不影響使用效果。
六 包裝和儲存
  25kg、50kg塑料桶包裝;應常溫避光密閉保存。
448#
 樓主| 發表于 2006-12-10 10:26:30 | 只看該作者
引用第441樓促進劑2006-12-06 15:21發表的“”:
促先生,你是還沒走呢,還是回來了?
我當然是想去的,商業機會應該是不錯,別的機會也是少不了。
我們近段時間特別忙,搞實業就是太累,一點小事你都得考慮清楚,要不就會出亂子,都累死我了。
不象你啊,一個訂單錢就到手了,組織發貨事情就完了;客戶來了就招待,客人走了就數錢,好啊!
449#
發表于 2006-12-10 20:45:54 | 只看該作者
引用第434樓pultrusion2006-12-05 20:04發表的“”:
朋友們誤解了:
1、從來沒有搞拉擠的任何廠家或個人對我有任何指責;
2、我盡管搞拉擠工藝多一些,但我一上學就是這個專業,到現在也沒有換一下行業(這也是一種無能的表現,實話實說,我的同學中間只有僅僅3-4個困在這個行業),因此自然會涉足其它工藝,搶了別人的風頭吧!才有含沙射影的事來。(我現在公司就在搞纏繞,都一年了;以前還搞了好幾年的高壓玻璃鋼管道,我沒吃過豬肉沒見過豬跑?)
3、以后,一此不懷好意的人如果沖我來就直接寫上我的名字和你的名字好了(我想你也沒有這個膽量),不要在論壇里罵街還要做婊子狀!
4、感謝一如既往關心、支持和理解我的前輩、朋友和同行,去成都可能還有車坐!
等先生:您好!
我的朋友在較大規模的PVC擠出廠負點責,不知你的外商用量有多大?還有別的要求嗎?是矩型板嗎?
請把詳細資料發到我的郵箱:cjy168@sina.com
謝謝!祝事業發達,財源滾滾!也不要被無聊的事影響心情哦!
450#
 樓主| 發表于 2006-12-16 07:55:23 | 只看該作者
沒有別的要求了,我提的這些要求就是他面對面告訴我的(用的是廣東普通話,我能聽懂的)
量到底有多大我也不是很清楚,但與我們做得還可以,很講信譽的!
我看了他在中國拿的樣品,那是一家貿易公司,所以他要我給找生產廠家,就是這么回事。
我提的那些條件能滿足嗎?
GMT+8, 2026-5-28 13:27 , Processed in 1.144379 second(s), 18 queries .
