樓主: 無量
請教SMC/BMC的著色問題
31#
發表于 2007-2-2 17:42:02 | 只看該作者
Re:推薦SMC/BMC的模內涂層
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
● 模內涂層。在模塑料加工同時,于模具內同步形成??梢哉谏w和彌補制品表面缺陷,涂層美觀堅實,具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節約能源。
● 模外涂層。在模塑料經過熱加工完畢后才可以烤漆或涂漆。需要單獨的烤漆生產線,上漆前必須清洗,然后經過噴漆和固化程序。這個烤漆工序有時由模塑料加工工廠自己完成,但更多的是委托專業烤漆工廠??酒峋€需要大量設備投資,較多人力投入,高耗電(清洗,壓縮空氣和熱固化需要大量電力)。由于容易釋放出對環境有害的有機氣體,必須嚴格控制油漆氣體污染環境。同時烤漆層耐刮擦和頻繁摩擦性能不好。
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
32#
發表于 2007-2-3 16:00:46 | 只看該作者
引用第27樓wang2007-02-02 14:15發表的:
因為大家都愛國啊!可現在的那些干部們他們好象不是這么想的啊!他們幫助那些鬼子們來搶我們國人的錢后安排他們的子女參加外國國籍哦!而且我去幫他們做翻譯的時候他們最關心的話題是你們子女安排好了嗎?大多數都是說好好.在哪里哪里國家留學 已經是哪里哪里的國籍了啊!!!!哈哈 可悲
王兄真不賴,呵呵,以前看你的帖子誤會你了,不好意思哈~ [s:2]
33#
發表于 2007-2-3 16:17:57 | 只看該作者
引用第20樓peixi19952007-02-01 21:37發表的:
針對上面的說的,我來說吧,東絕的就是聚苯乙烯微球的改性產品,這個不假,不知道tingge22是那里的,消息這么準確,但他們也用其他的收縮劑,比如PE粉PVACLP3等等,同時我覺得PE粉是個很不錯的東西,據我所知,FLO-THENE UH-80日本的住友化學公司生產,在廣東江門有代理商,一般的直徑為23u,系多孔性微細粉末,與配方中的所有組分相容性均很好(可能這句話值得商榷,chxchow),可以幫助顏料分散,使制品顏色均勻(可能這句話值得商榷,chxchow),但是產品的外觀有改善這是不錯的,順便說一句,特別是深色產品.
裴大哥,你就在東絕???
哈哈,真是巧啊,以后有問題要多跟您請教了
[s:2]
34#
發表于 2007-2-3 20:13:05 | 只看該作者
那里的話,大家以后多交流,還得向你門學習喲,tingge22
35#
 樓主| 發表于 2007-2-5 11:42:31 | 只看該作者
感謝大家這么熱烈
36#
發表于 2007-2-5 16:09:27 | 只看該作者
沒有關系的啊!我這個工作崗位容易被誤解的啊!其實我公司的東西賣的好賣的壞和我是沒有影響的啊!(沒有提成 .工資也不會少啊!)在自己能力的范圍內盡量幫國人做點事而已 這樣又對的起祖宗又對得起父母啊! 哈哈 說實在的小鬼子們都是4條腿的啊
37#
 樓主| 發表于 2007-2-6 11:19:14 | 只看該作者
說的好。
38#
發表于 2007-2-7 20:54:30 | 只看該作者
支持
39#
 樓主| 發表于 2007-2-13 16:53:37 | 只看該作者
問各位,如果我想在實驗室試驗PVAC/PMMA低收縮劑的著色效果的話,最好采取什么方法比較好?
40#
發表于 2007-2-13 22:44:44 | 只看該作者
你可以做小樣啊,調試相同的配方,然后壓制產品,觀察兩者的顏色區別,你就可以發現你的結果
GMT+8, 2026-5-29 04:48 , Processed in 1.118449 second(s), 16 queries .
