樓主: 無量
FRP助劑的介紹與應用!
31#
 樓主| 發表于 2007-1-26 16:15:33 | 只看該作者
我們公司FRP助劑主要包括四大系列,消泡劑、潤濕分散劑、觸變劑、流平劑,其中尤以消泡劑的用量為主要。下面主要根據產品種類分別介紹可推廣的助劑。
1.    手糊產品及膠衣、顏料糊
(1) 手糊產品
這類產品的特點是冷固化手糊工藝為多,手糊噴射工藝並用為少。在製作製品的過程中,可以推薦消泡劑AU318D、AU311,流平劑AU803、AU800,如果樹脂中有添加30-50%的無機填料(如碳酸鈣、滑石粉等),可以推薦潤濕分散劑AU956、AU963。手糊產品一般多是彩色製品,所以可以推薦AU958C后添加在顏料糊中,解決製品顏色發花的問題。
(2) 膠衣
手糊製品多半都有膠衣層,因為膠衣層是製品表觀質量的重要保証,所以在膠衣中使用助劑比較多。主要推薦消泡劑AU319和AU311搭配使用,可以得到改善樹脂潤濕性以及消泡性的效果;流平劑推薦AU803、AU800,改善製品表面光澤;觸變劑AU151,可以少量調節膠衣的觸變指數,而且可以后添加並且分散容易。
(3)顏料糊
彩色製品主要通過添加顏料糊來實現,所以顏料糊潤濕分散的好壞直接影響製品的外觀效果。所以可以推薦AU958C來分散有機顏料和無機顏料。如果是碳黑或者苯胺黑顏料,可以推薦高分子型潤濕分散劑,如DP-983。
2.    層壓製品
這類產品的特點與手糊產品類似,不同是更加要求製品層間粘接緊密,沒有氣泡,尤其是透明玻璃鋼瓦,所以可以推薦消泡劑AU311。如果製品要求透明性好,可以推薦AU318C、AU310。流平劑推薦AU803、AU800、AU812。
在這種產品領域,現在應用比較多的助劑同上。
3.    纏繞製品
這類產品主要是儲罐、氧氣瓶等,所以一般推薦消泡劑AU311;觸變劑AU151,以及彩色製品可以推薦AU958C。
4.    SMC、BMC產品
這類產品的特點是中溫固化,添加大量的無機填料。所以可以推薦潤濕分散劑AU952來降低樹脂糊的黏度;防止相分離助劑AU957防止樹脂與低收縮劑的分離,幫助樹脂潤濕分散填料和玻纖;潤濕分散劑AU958C,添加在顏料糊中得到表面更加均一的製品。一般不會使用消泡劑,主要考調節工藝來釋放氣泡。
5.    拉擠製品
這類製品的特點是中溫固化,添加無機填料的量中等(60-80%),所以可以推薦潤濕分散劑AU952來降低樹脂糊的黏度;潤濕分散劑AU958C,添加在顏料糊中得到表面更加均一的製品。
6.    原子灰
這類產品的特點是添加大量的無機填料(如鈦白粉?;鄣龋?,所以可以推薦潤濕分散劑AU956、AU963;潤濕分散劑AU958C可以用在顏料糊中;觸變劑AU151。
7.    人造大理石
   可以推薦潤濕分散劑AU963;消泡劑AU3111。
8.    工藝品
如果要求不能影響製品透明性,推薦消泡劑AU310或AU318C;流平劑AU803。如果製品不是透明的,可以推薦消泡劑AU3111;流平劑AU803、AU800;潤濕分散劑AU958C添加在顏料糊中。
    還有很多工藝是綜合型的,可以根據以上介紹以及客戶的具體要求推薦助劑的種類。我們公司可以提供技術上的支持。
32#
發表于 2007-1-28 22:47:18 | 只看該作者
不知道發郵件是不是騙人的 從來沒收到過 希望你是真的coollang001@126.com
33#
 樓主| 發表于 2007-1-29 13:03:18 | 只看該作者
引用第24樓coollang0012007-01-28 22:47發表的:
上面早就說過了,資料內容很大,郵件基本不能傳送。所以有需要的朋友可以聯係我,通過傳真或者找我們的各地辦事處要相關資料。也可以通過電話一起交流一下,看看你需要哪類助劑,然後再有針對性的推薦給你,你看這樣可以嗎?
本帖子前面的電話已經不能聯系到無量了,有事可以用QQ:179050789聯系我。
請求斑竹把我前面的聯系電話取消行不?我編輯的時候說我已經過了能編輯的時間了,郁悶
34#
 樓主| 發表于 2007-2-1 09:38:04 | 只看該作者
新年快到了,想大家拜早年。
新年快樂!
35#
 樓主| 發表于 2007-2-2 16:00:33 | 只看該作者
SMC/BMC用助劑介紹
前言:
  在FRP的生產過程中,需要添加一定量的顏填料
來滿足產品的性能需要。顏填料加入樹脂后必須均勻的
分散在體系中,方能發揮最大的效用,為了達到這樣的
目的,需要加入潤溼分散劑來幫助顏填料在樹脂中的潤
濕分散,從而得到最佳外觀效果和性能的FRP產品。在
手糊、噴射、澆鑄、原子灰、SMC/BMC/HMC、拉擠等
製品中添加潤溼分散劑顯得尤為必要。
為何使用潤濕分散劑:
  加入到UP樹脂中的顏填料如果不能被樹脂很好的
  潤濕分散,則會給體系帶來如下問題:
  1.    體系產生高黏度
  2.    無法潤濕,出現干點
  3 .    儲存時會有分層現象
  實際生產時客戶為了降低成本和提高產品的物化性能,
  希望多添加無機填料來達到目的,但是又不能使體系超
  出可操作範圍,所以需要添加潤溼分散劑,使顏填料更
  好的被潤濕分散,從而均勻的分散在樹脂體系中。
潤溼分散劑的作用原理:
  當顏填料添加到樹脂中,由于固體粒子間的交互作
  用力,會導致體系的黏度上升,而加入單官能團的潤溼
  分散劑可以降低固體粒子間的凡得瓦爾力以及靜電力,
  使得固體粒子間的相互運\動變得容易,從而降低體系黏度。
  如果加入雙官能團的潤溼分散劑可以同時降低固體
  粒子間的作用力,並且于粒子間形成橋樑式的連接,從
  而暨降黏又防沉。
  如果加入多官能團的潤溼分散劑可以在粒子間形成網
  絡結構,從而防止沉降和顏料顆粒的分離、絮凝等。
產品性能介紹:
  1、降粘效果助劑
    提高最常用的碳酸鈣和氫氧化鋁在通用
    UP樹脂、SM樹脂中的潤濕分散速度,
    大大降低體系黏度從而使得提高填料添
    加量成為可能。
    在無機填料添加前加入樹脂
    中,攪拌均勻后在加入固體粉料
  2、防止樹脂與低收縮劑分離助劑
    改善樹脂與低收縮劑的相容性,防止儲
    存時熱塑相與熱固相發生分離,從而導
    致體系不均勻,影響製品的表觀和性能。
    還可以幫助顏填料的潤濕分散。
    在低收縮劑加入后再加入樹脂體系,分散均勻
    即可
  3、防止色漿有機顏料浮色發花助劑
    幫助潤濕分散顏料,尤其對很難分散的
    有機顏料如鈦菁藍、鈦菁綠、鈦菁紅等
    具有優異的潤溼分散效果。
    在顏料粉加入載體樹脂前加入到樹脂中,高速
  分散均勻,再和顏料粉一起經分散設備研磨。
36#
 樓主| 發表于 2007-2-5 15:46:00 | 只看該作者
看帖子的朋友好少啊!有人說國內廠家不用助劑也不關心助劑的發展,現在看來確實是這么回事了。有點心灰意冷。
37#
發表于 2007-2-5 15:54:04 | 只看該作者
無量老兄,我可一直 在關注著你喲,可別灰意冷呀,多發點好貼也讓我等多學習學習,鼓勵一下 [s:1]  [s:2]  [s:4]  [s:2]
38#
 樓主| 發表于 2007-2-6 11:18:47 | 只看該作者
謝謝支持,最好大家一起交流。不要我一個人唱獨腳戲。
39#
發表于 2007-2-6 11:23:07 | 只看該作者
莫泄氣,請繼續把這塊最為你的舞臺。
加精,以支持
40#
 樓主| 發表于 2007-2-6 11:36:02 | 只看該作者
謝謝版主的鼓勵。今天發一篇無量自己整理的心得,前半部關于成型方法方面的內容有點班門弄斧的意思。請各位專家不要笑話無量。無量的專長還是==怎樣使用好助劑。
復合材料的概念、組成、分類
    概念:由兩個或兩個以上獨立的物理相,包括粘結材料(基體)和粒料、纖
         維或片狀材料所組成的一種固體產物。
        在早期,農民用稻草和稀泥、婦女用漿糊制作鞋底都是復合材料的雛
         型。
    組成: 基體與增強材料
    分類: 聚合物基復合材料(FRP)/金屬基復合材料/無機非金屬基復合材料
FRP概述
    FRP基本概念: fiber reinforced plastics玻璃纖維增強塑料(俗稱玻璃鋼)
      FRP特點:    比強度高、重量輕(比強度比合金鋼高1.7倍)、抗疲勞性
                 能好、減震性好、破損安全性好、耐腐蝕性、良好的介電性
                 能、熱性能、抗菌性、可設計性、易成型、可成型結構復雜
                 的異型體
    FRP用原材料:樹脂(不飽和聚酯樹脂、環氧樹脂、乙烯基酯樹脂、酚醛樹脂)/
                 玻纖(方格布、加捻布、短切氈、表面氈)/
                 填料(碳酸鈣、氫氧化鋁、滑石粉、玻璃微珠)/
                 助劑(消泡劑、潤溼分散劑、觸變劑、流平劑、低收縮劑..)/
                 固化體系(促進劑、引發劑)
                 樹脂簡介
                 不飽和聚酯樹脂:二元酸和二元醇縮聚反應生成酯和水。在
                                 二元酸中使用部分不飽和酸,就得到不飽
                                 和聚酯。用苯乙烯作為稀釋劑(固化反應
                                 時作為交聯劑)稀釋不飽和聚酯即可得到
                                 不飽和聚酯樹脂。
                   其分子結構為:
      H(-O-G-O-CO-A-CO-O-G-O-CO-CH=CH-CO-)OH
                 式中,G代表二元醇分子骨架/ A代表二元酸分子骨架
                       CH=CH-由不飽和二元酸引入。
          乙烯基酯樹脂:(結構簡式略)
         UP樹脂的種類:
            按結構分類:丁烯二酸系/丙烯酸系(按不飽和酸分類)
                        鄰苯型/間苯型/間苯-新戊二醇型(按飽和酸分類)
            按功能分類:通用樹脂/膠衣樹脂/耐腐蝕樹脂/阻燃樹脂/澆鑄樹脂/
                        氣干性樹脂/模壓樹脂/拉擠樹脂/食品級樹脂/
    玻纖產品:
    FRP成型方法:
        手糊成型:是手工作業把玻璃纖維織物和樹脂交替舖層在模具上,然後
                  室溫固化成型為玻璃鋼製品的工藝。
    實例:波形瓦、冷卻塔、船、車殼、異形材
        噴射成型:是利用噴槍將纖維切斷、噴散、樹脂霧化,並使兩者在空間
                  混合后,沉積到模具上,然後用壓輥壓實的一種成型方法。
    實例:大平面產品
          船體
      片狀(團狀)模塑料:是一種干法制造不飽和聚酯玻璃鋼製品的模塑料;
                  簡稱SMC(或BMC)
                  SMC樹脂糊配製流程:
                      加入樹脂和低收縮劑到主混合槽並開動攪拌;
                      加入各種助劑並攪拌到分散為止;
                      加入已分散均勻的顏料糊;
                      加入內脫模劑並攪拌到分散為止;
                      加入引發劑並攪拌到分散為止;
                      加入填料充分混合,注意勿使體系溫度上升;
                      加入增稠劑,攪拌均勻;
                      準備製作片材。
實例:水箱板、椅子、桌面、雷達罩、汽車零配件
       預浸料制備                  SMC、BMC預浸料
            層壓:是採用增強材料等經浸膠機浸漬樹脂(熱塑、熱固)經烘干
                  製成預浸料,然後預浸料經裁切、疊好在一起,在壓力機中
                  施加一定的壓力、溫度,保持適宜的時間層壓而製成層壓製
                  品的成型工藝。
        實例:覆銅板、蜂窩板、雷達罩
        纏繞成型:是在控制纖維張力和預定線形的條件下,將連續的纖維粗紗
                  或布帶浸漬樹脂膠液、連續淂纏繞在相應于製品內腔尺寸的
                  芯?;騼纫r上,然後在室溫或加熱條件下使之固化製成一定
                  形狀製品的方法。
      實例:管道
            儲罐
       RTM成型:是指在模具的型腔里預先放置增強材料,加緊后,從設置于
                  適當位置的注入孔在一定溫度及壓力下將配好的樹脂注入
                  模具中,使之與增強材料一起固化,最後啟模、脫模而得到
                  成型製品。
   實例:汽車保險杠、機身、機翼
       拉擠成型:是將紗架上的無捻玻璃纖維粗紗和其他連續增強材料、聚酯
                 表面氈等進行樹脂浸漬,然後通過保持一定截面形狀的成型
                 模具,並使其在模內固化成型后連續出模,由此而形成拉擠
                 製品的一種自動化生產工藝。
   實例:槽鋼、棒材、
         方鋼、空心管
       其它方法:(離心澆鑄、壓克力)
   實例:HOBAS管道、壓克力浴缸(抽真空成型)
非增強型產品成型方法:
      工藝品(聚酯紐扣、人造瑪瑙、人造水晶):樹脂澆鑄在模具中製成。
      原子灰(補土):樹脂和填料混合均勻製成的膩子糊。
      粘接劑
      聚酯混凝土
      無機玻璃鋼(氯化鎂水泥)
FRP助劑概述:
消泡劑:1)消泡原理(摘自BYK公司公開資料)
           斯托克斯定律   V=r2/η
           V=氣泡移動的速度、r2=氣泡半徑的二次方、η=液體的黏度
           根據上述定律,氣泡逸出的速度與氣泡半徑的二次方成正比,
           與液體的黏度成反比。
           消泡劑作用的三個步驟:
               a.置換填料/增強材料表面的空氣
               b.小氣泡積聚成大氣泡(消泡劑降低氣泡的表面張力,使兩個小氣泡更容易碰撞)
               c.氣泡到達液面破裂(大氣泡上升到液體表面要快,而且地心引力的存在,氣泡和氣
                泡之間的液體會受其影響而往下流,氣泡層膜減到100埃,層膜間分子運\動足以破
                壞氣泡的結構而消泡,這個過程很短)
           有效消泡劑應具備如下關係:
               a.不相容性
               b.不同的表面張力
               c.具有正的擴散系數(消泡劑才能均勻分散)
        2)使用消泡劑的各種工藝
           工藝品、澆鑄板、手糊製品、膠衣樹脂、纏繞製品、通用樹脂
           膠衣樹脂必加;澆鑄板和抽真空配合使用;工藝品需要透明性
           好的消泡劑;環氧手糊製品需要消泡劑,不含溶劑,以免高溫
           下溶劑揮發反而影響製品外觀。
潤濕分散劑:
  1)作用原理
     a.單功能潤濕分散劑(親填料錨固基團、親樹脂相容性基團)
       降低固體分子間的作用力,降低體系黏度。主要起降粘作用。
     b.雙功能潤濕分散劑(兩個親填料錨固基團、兩個親樹脂相容性基團)
       對體系中的填料起穩固作用,降低體系黏度,防止填料沉降。
     c.三(多)功能潤濕分散劑(含有三個親填料錨固基團)
       在體系中建立起橋架網絡,有效的分散顏料分子,穩定顏色,防止顏料顆粒絮凝、沉降。
  2)用潤濕分散劑的各種工藝:
    彩膠/SMC/BMC/人造大理石/原子灰
    彩膠主要使用顏色的潤濕分散劑/ SMC、BMC主要使用降粘助劑/人造大理石主要用防沉助劑/原
    子灰主要用具有分散和降粘雙重功效的潤濕分散劑。
流平劑:
   1)作用原理:
             有機硅流平劑:降低表面張力,改善表面滑爽性。(通過降低塗層
             的表面張力,獲得對基材極好的潤濕)
                          良好潤濕的條件:  σ液體<σ基材
             丙烯酸流平劑:通過分子量的變化和極性的變化,做到可控性的不
             相容,改善表面平整度。
   2)使用流平劑的各種工藝:膠衣樹脂/板材/工藝品
觸變劑:
   1)作用原理:觸變劑分子鏈中接入的羥基與氣相二氧化硅的硅
               烷醇基形成氫鍵,構成更穩定的假象的網絡結構,
               進一步提高體系的觸變指數。
     2)使用觸變劑的各種工藝:
                  膠衣樹脂/具有觸變性的樹脂/噴射樹脂/纏繞樹脂
GMT+8, 2026-5-26 14:41 , Processed in 1.098524 second(s), 16 queries .
