返回列表 發(fā)新帖
樓主: guoke
關(guān)于LPA的形態(tài)和加入方式~
31#
 樓主| 發(fā)表于 2004-12-28 14:50:58 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>cbbyx</I>在2004-12-27 12:32:49的發(fā)言:</B>
<>贊成!關(guān)鍵是控制分子量</P>[em01]
<>還有,關(guān)于LPA的加入,我請(qǐng)教了一下我們這邊的一個(gè)教授,他認(rèn)為,直接加粉末是可以的。也就是說(shuō),不一定需要用SM溶解配置后再加入。我理解,原因之一是,多加SM,對(duì)BMC/SMC產(chǎn)品質(zhì)量有影響。不知道各位大蝦怎么理解?</P>
32#
發(fā)表于 2004-12-29 16:49:33 | 只看該作者
<>可以啊,PE粉就直接可以加入。</P><>其他的也可以,不過(guò)對(duì)粉末的要求較高,相對(duì)選擇面較窄,國(guó)內(nèi)不大好找。</P>
33#
發(fā)表于 2004-12-29 20:25:32 | 只看該作者
<>E粉我見過(guò)(像海洛因),添加量很少,最多5%,我就想不通,為什么添加量比PS少的多啊。是作用機(jī)理不一樣嗎?</P>[em06]
34#
發(fā)表于 2004-12-30 09:03:28 | 只看該作者
PE粉加多后對(duì)強(qiáng)度和硬度有很大影響。
35#
 樓主| 發(fā)表于 2004-12-31 11:10:31 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>shanghai252</I>在2004-12-30 9:03:28的發(fā)言:</B>
<>還有一點(diǎn),根據(jù)“相似互溶”原則,我覺得PE和UP的體系不配,沒(méi)有VAC、MMA、EVA等來(lái)得好。
<>不知252兄以為然否?
36#
發(fā)表于 2004-12-31 13:06:31 | 只看該作者
<>然也,近年已甚少有人使用此物。</P>
37#
 樓主| 發(fā)表于 2005-1-6 14:45:40 | 只看該作者
<>我把本帖在“SMC……”里面探討的部分內(nèi)容轉(zhuǎn)貼于“菜鳥……”,以供交流~</P>
<B>以下是引用<I>taibinsh</I>在2004-12-31 14:13:03的發(fā)言:</B>
</P>
<>對(duì)你們教授的學(xué)術(shù)地位我不敢表示懷疑,呵呵.國(guó)內(nèi)直接將粉末加入的也有,但我想這已經(jīng)不是主流了,因?yàn)榇蠹叶际菑募臃勰┌l(fā)展到溶解到SM中使用的,畢竟利弊如何,前面大家都解釋很多了,這也就不多說(shuō)了.至于國(guó)外如何,,具我所知這些技術(shù)也都是國(guó)外過(guò)來(lái)的,這種溶解到SM中的方法也是主流方法.如果你想突破這種現(xiàn)今的主流工藝,以粉末態(tài)加入,那么解決了與樹脂的相溶性和分散均勻性,呵呵 你就大功告成了.(當(dāng)然成本還要大家能夠接受啊)</P>
<>bin兄說(shuō)的是,以粉末態(tài)加入,需要解決與樹脂的相溶性和分散均勻性,我想,道理跟奶粉的溶解相似,粉末的粒度要控制好,另外對(duì)于LPA的物性,在設(shè)計(jì)時(shí)要易于分散在UP/SM體系中即可.
<>說(shuō)到成本問(wèn)題,粉末即便貴一點(diǎn),也總比溶解后合算,畢竟溶解后里面摻了不少SM的啊.</P>
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-1-6 14:49:59編輯過(guò)]
38#
 樓主| 發(fā)表于 2005-1-6 14:46:49 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>bamstone</I>在2005-1-4 11:39:24的發(fā)言:</B>
<>直接加入粉末是可行的,但是如果直接加入粉末的話你就要想辦法使粉末分散到樹脂里面去。在實(shí)驗(yàn)室可以在三口燒瓶上面裝一個(gè)冷凝裝置,水浴加熱的同時(shí)不停攪拌,攪一個(gè)小時(shí)就差不多了。短時(shí)間放置不會(huì)有問(wèn)題,如果放十天半個(gè)月的話,會(huì)有明顯的分層,又得重新攪拌。</P>
<>VAc溶到苯乙烯里面還是不錯(cuò)的,一般溶一個(gè)40%就不好溶(40份PVAc,60份苯乙烯)。最好跟樹脂廠家商量一下,叫他們加苯乙烯稀釋的時(shí)候少加一點(diǎn),加入PVAc以后最終調(diào)整到雙鍵比是1:2。</P>
<>另外,直接加入PVAc粉末會(huì)使粘度變大。在我做過(guò)的實(shí)驗(yàn)中,直接加入10%的粉末后,粘度從0.090Pa.s增加到1.697Pa.s,接近兩倍。</P>
<>看來(lái)stone兄做過(guò)不少實(shí)驗(yàn)的,對(duì)生產(chǎn)也很了解.</P>
<>直接加入粉末是可行的,解決分散問(wèn)題的設(shè)想我已在樓上回答bin兄時(shí)說(shuō)過(guò)了.放置問(wèn)題,我想總是做SMC時(shí)現(xiàn)配現(xiàn)用吧,不需要LPA加到UP體系里再等個(gè)十天半個(gè)月再去做SMC吧.</P>
<>其工藝比用SM溶解先進(jìn)或落后?我不敢下定論.</P>
<>在前面我引用我們?cè)浇淘绞莸脑挄r(shí)就指出過(guò),國(guó)內(nèi)樹脂本來(lái)用的SM就會(huì)過(guò)量,加LPA?xí)r再用SM,就更過(guò)量了,從而影響SMC的性能.stone兄在這里出了個(gè)點(diǎn)子,和樹脂廠協(xié)商,讓他們少加SM.從經(jīng)濟(jì)利益考慮,不知道肯不肯.</P>
1234
返回列表 發(fā)新帖
