樓主: adam
肯天公司及產品介紹
31#
發表于 2009-12-4 09:18:26 | 只看該作者
上次做了個西海岸自駕旅游,下回準備來個東西海岸穿越,有空就開到廠里逛逛,到時候給馬哥打電話協調,免得人家不認識不讓我進去啊,呵呵!
32#
發表于 2009-12-4 09:23:07 | 只看該作者
呵呵,工廠這么漂亮,賺了我們不少錢了吧!
33#
發表于 2009-12-11 22:06:46 | 只看該作者
除了按照不同的應用領域發帖以外,也應當按照產品分類來發帖,謝謝
34#
 樓主| 發表于 2009-12-17 21:26:42 | 只看該作者
Chemlease[sup]®[/sup] Mold Cleaner
模具清潔劑
描述
Chemlease® 模具清潔劑是一種特殊的溶劑混合物,是為從復合材料模具上溶解和去除蠟而設計的。為使用Chemlease® mold sealers封孔劑和脫模劑之前,理想的處理準備模具產品。Chemlease® Mold Cleaner 也能夠清洗刷子和相關工具。
應用
1. Chemlease® Mold Cleaner需要用100%的棉布擦拭在模具表面。操作后如果模具表面一直是濕的,需要用另外一塊干燥的100%棉布將多余的產品擦去。
2. 需要頻繁的將臟的棉布更換成干凈的。
3. 操作該操作數遍后,直到所有的殘余物(污垢, 灰塵, 油脂, 潮氣等)被去除(建議至少操作兩遍)。
4. 操作好以后,模具表面就可以使用Chemlease® Mold Sealer封孔劑或是Chemlease® 脫模劑。
注意:
如果您計劃使用拋光材料等,在使用Chemlease® Mold Sealer封孔劑和Chemlease® 脫模劑之前, 確認將Chemlease® Mold Cleaner擦拭干凈。大多數拋光材料都不會讓Chemlease® sealers 和脫模劑工作正常。要避免多長時間停留在模具表面。
警告:
工業用: 易燃 – 閃點 34°F
請遠離高溫、火花和明火。使用后緊閉容器。 避免呼吸揮發的溶劑,接觸噴霧或長時間接觸皮膚。在通風環境下使用。在狹窄的區域,操作者必須戴上呼吸器或面具。在使用時還必須帶上工業級抵抗溶劑的手套。
以上內容準確可靠,但不能認定為任何明確的或隱含的保證
35#
 樓主| 發表于 2009-12-17 21:34:10 | 只看該作者
Chemlease[sup]®[/sup] PMR系列
脫模劑
描述
Chemlease® PMR 是一種特別為聚酯模具行業設計的特殊半永久性脫模劑。
優點
多次脫模
達到高光亮度
應用方便
耐溫性高
除去蠟的使用
在模具表面不積垢
減少勞動強度、降低成本
極少轉移到制品上
Chemlease® 系列產品中的溶劑不含有Class I 或 II 所注冊的破壞臭氧物質。
PMR系列產品
Chemlease® PMR – 適用于高光亮,A級表面的聚酯/復合材料產品制造。對98%的模具都適用。
Chemlease® PMR-90 – PMR的高潤滑性能版本; 不論是光滑面還是粗糙面的閉模模具都可選用該種產品。當產品有表面光澤度要求,需要有高耐磨性的閉模成型工藝時為首選產品。
模具準備
1.  模具表面必須徹底清洗,除去所有的蠟、脫模劑、封孔劑和拋光材料。
2.  最后用Chemlease® Mold Cleaner清潔模具表面。
3.  用Chemlease® 15 Sealer對模具進行封孔  (參見 Chemlease® 15 Sealer產品說明書).
基層的應用
1.  模具表面必須徹底清洗,除去所有的蠟、脫模劑和封孔劑。
2.  表面必須干燥,并無任何污染物。
3.  用產品浸透干凈的棉布(不滴落),擦拭形成一個光滑連續的薄膜,每一次不超過一個平方英尺。
4.  等待15-20秒。還有點濕的時候,用另一塊干凈的棉布以打圈的方式從外向內進行擦拭直到表面干燥清潔。參看下面的注意事項。
5.  重復上述的操作過程,直到整個模具都被覆蓋。
6.  擦拭4-5遍, 每遍間隔10分鐘。
7.  最后等待20-30分鐘完全固化,然后就可以進行生產。
注意:
等待的時間隨著室內和模具的溫度而變化。溶劑開始揮發的時候就可以進行擦拭。如果脫模劑在模具上停留的時間太長,就應該注意污點和條紋的產生。若是出現了這樣的情況,建議使用Chemlease®脫模劑擦拭受影響的區域以去除產生的污點和條紋。之后就需要比以前更快的去除多余的脫模劑。
測試以確保正確的使用
在模具不同的區域用膠帶做粘接測試。如果脫模劑正確使用,在撕掉膠帶的時候只會有很小的粘力。而與沒有處理好的模具相比,膠帶就會貼的很牢。
補涂
一旦投入生產,脫模層就開始磨損。若是發現制件開始有點離模困難,補涂會是很好的預防粘模的措施。比如,如果測試結果表明在兩次補涂之間能夠達到最多20次脫模,那么建議在每15個循環以后補涂一次;又或是每班的脫模次數為8次,那么在每兩班補涂一次效果會比較好。以上描述的方法會使模具的壽命更長并幫助企業建立一套質量預防體系。
包裝
Chemlease® PMR 的包裝為1, 5, and 55加侖。
儲存
當容器被打開或是分裝在其他容器中,產品會受到潮氣的影響。脫模劑應該是干凈的,如果有沉淀出現,請聯系Chemlease® 技術代表。
安全數據
所有的Chemlease® 系列產品都提供安全數據表(MSDS),在使用產品以前請仔細閱讀。
36#
 樓主| 發表于 2009-12-17 21:41:31 | 只看該作者
模具封孔劑
描述
Chemlease® 15 Sealer 是一種高效封孔劑,主要用來調理和封閉模具表面,減少模具多孔性,在新的或是重新處理的模具表面做為一個底層。
優點
減少孔隙問題.
能為各種不同類型的脫模劑提供性能優良的底層。
適用于FRP、鋁、鋼以及大多數固體或高密度材料制作的表面。
高耐溫性達到-850°F/450°C
使用說明
擦拭
1. 模具表面必須徹底清洗,除去所有的蠟、脫模劑和其他的封孔劑。建議使用Chemlease® Mold Cleaner。
2. 表面必須干燥,并無任何污染物。
3. 用封孔劑浸透干凈的棉布(不滴落),擦拭形成一個光滑連續的薄膜,每一次不超過一個平方英尺。
4. 等到Chemlease® 15封孔劑溶劑開始揮發(大約3-20秒)并還有點濕的時候,用另一塊干凈的棉布以打圈的方式從外向內進行擦拭直到表面干燥清潔。如果模具比較冷的話,在擦拭多余的溶劑的時候需要等更長的時間。
5. 重復上述的操作過程,直到整個模具都被覆蓋。通常只需要涂一層就可以了。
6. 在使用模具前需要放置一個小時待其充分固化。
注意:  低溫會增加所需要的固化時間。如果模具升溫至200°F30分鐘,固化時間將會縮短。
噴涂
2.  可以使用手持噴壺和干凈的氣源進行噴涂。所有的容器和管路都需要保持徹底清潔和干燥。
3.  在噴涂過程中,噴嘴與模具之間保持10-15英寸的距離,形成光滑連續的薄層。防止由于過噴引起的滴落。
4.  如果涂層一直很濕的話,可以使用一塊干凈的棉布以打圈的方式從外向內進行擦拭直到表面干燥清潔。
5.  重復上述的操作過程,連接處可以有少量的重疊,直到整個模具表面被封孔劑徹底覆蓋。通常只需要涂一層就可以了。
注意: 低溫會增加所需要的固化時間。如果模具升溫  200°F30分鐘,固化時間將會縮短。
注意事項
1. 在不使用的時候請保持容器密封。
2. 在使用之前模具必須保持徹底清潔和干燥。
注意: 可以使用一塊大約1英寸寬的小膠帶對模具是否干凈進行一個有效的測試,在撕掉的時候能夠感受到一定的拉力證明模具已經干凈。
3. 封孔劑應該沒有明顯的沉淀物。如果有灰色或是乳狀的沉淀屋,表明材料已經被污染。
4. 操作的區域必須有良好的通風。
包裝
Chemlease® 15 Sealer的包裝為1加侖和4加侖。
安全數據
37#
 樓主| 發表于 2009-12-17 21:45:28 | 只看該作者
Chemlease® One FS™
半永久性脫模劑
描述
Chemlease® One FS™是一種溶劑基的半永久性脫模劑,專為復合材料行業設計,并提供簡單的一步操作。該產品需要很輕的使用在模具表面并干燥。一旦產品干燥,模具表面原來的拋光程度就會出來。使用該產品能夠獲得最大的耐久性。
物理特性
外觀 無色透明液體
密度, lbs/gal; kg/l 6.08; 0.73
閃點, ºF/ºC 40/4
儲存期,未開桶  12個月
應用
1. 在使用Chemlease® One FS™之前,模具表面必須清洗。(參看Chemlease® Mold Cleaner數據表。)
2. 在干凈的棉布上蘸去小量產品,擦拭在模具表面,形成平滑連續的薄膜。
3. 如果擦拭后不能形成連續的薄膜,需要在棉布上多加一些產品,再次進行擦拭。
4. 重復上述操作直到整個模具表面都被覆蓋。
5. 操作后需要等待10分鐘,待其干燥。
6. 用同樣的操作,完成五遍
7. 最后一次操作后,最少等待30分鐘待其固化。
8. 然后開始生產,直到脫模發生困難。
9. 當脫模出現困難的時候用Chemlease® Mold Cleaner清潔模具, 再使用Chemlease® One FS™一次,固化15分鐘后可以進行生產。
儲存
不要在高于120°F/49°C的溫度下儲存。防止冷凍。保持容器密封以防止產品揮發或是污染。如果在低溫下儲存,在使用前需要加熱到室溫。
操作
我們相信在建議指導下正確使用Chemlease® One FS™不會帶來大的危險。若要得到更多信息,請索取安全數據表(MSDS)。
包裝
Chemlease® One FS™的可用包裝為1升, 1加侖(4 升), 5加侖 (20 升)和55加侖(208升)。
38#
 樓主| 發表于 2009-12-17 21:55:51 | 只看該作者
Chemlease® 41-90
半永久性脫模劑
描述
Chemlease® 41-90是一種快速固化的半永久性脫模劑,其能夠達到多次脫模的效果,并僅給產品很少的轉移,Chemlease® 41-90 是41系列產品中潤滑性較高的一種,主要適用于閉模成型或型腔較淺的模塑制品。
優點
•無有害氣體
•高熱穩定性
•易于操作
•多次脫模
•減少工時
模具準備
1.清潔模具表面,除去所有表面的蠟,脫模劑和封孔劑。
2.用Chemlease® Mold Cleaner清潔模具。
3.若是新的或多孔模具,請使用Chemlease® Sealer進行封孔。(詳細情況請聯系銷售人員或代理商).
底層的使用說明
用于干凈/封孔的模具表面
1.用干凈的棉布擦拭或是霧化良好的噴槍進行噴涂,在整個模具表面表面形成一個連續、潤濕(不滴落)的薄膜。用另一塊干凈的干燥棉布擦去多余的脫模劑。
2.待其固化15分鐘。
3.按照以上方法涂3-5遍。
4.在室溫下最后一層需要固化60分鐘。
補涂
如有需要可以擦拭或噴涂一薄層,固化后作為最后一層。
注意
推薦的脫模劑層數及固化時間是通用的使用指導,在大多數的模塑情況下都是高于實際要求。當模塑產品幾何尺寸過大或工廠濕度較低時,使用者應該根據需要延長每層脫模劑間的固化時間并增加涂層數量。可以結合膠帶測試或試驗來驗證脫模層的有效性。
儲存
不要儲存于高于49[sup]0[/sup]C/120[sup]0[/sup]F的環境下。使容器良好密封,防止揮發或受到污染。如在低溫下儲存,使用前應使其在室溫下回暖。
包裝
Chemlease® 41-90 有1, 5 和55-gallon 包裝。
安全數據
以上內容準確可靠,但不能認定為任何明確的或隱含的保證。.
39#
 樓主| 發表于 2009-12-17 22:01:54 | 只看該作者
Chemlease® MPP 2180
模具準備劑及底劑
Chemlease® MPP2180專為FRP及高級復合材料部件的加工模具封孔而設計。適應表面包括:聚酯凝膠涂層和非凝膠涂層、環氧或酚醛樹脂模具表面。 Chemlease® MPP2180 不推薦用于石墨或者陶瓷材質的表面。
Chemlease® MPP2180應使用于清潔的模具表面。Chemlease® MPP2180是一種高效的封孔材料,但不可作為脫模劑使用。僅使用該產品而無脫模劑的情況下可能會對模具造成嚴重損傷。該產品能夠提高半永久性脫模劑的使用效果。諸多事例表明,該產品可以為破損模具再造表面。適合的Chemlease® 脫模劑應在該產品固化后施用于頂層。為了達到封孔的目的,需采用擦拭/擦除的應用方法。為達到再造表面的目的,通常采用擦拭/待干的應用方法。
模具準備:
1、在使用打磨及拋光化合物對模具打磨和拋光后,用清水徹底清洗模具。適當地水洗可以去除打磨及拋光化合物中的填料及水溶性雜質。請使用適量的水。用清潔的棉布擦干模具。
2、以水清洗后,應用Chemlease®模具清潔劑去除所有溶劑可溶的雜志,諸如蠟、硅樹脂、油等。在易于揮發的地點使用適量的模具清潔劑,使用清潔的棉布擦干直至用拇指或手部摩擦模具表面發出吱吱響聲,表明模具已經潔凈。
3、擦拭用的棉布應有規律地更換以保證模具表面接觸到的是清潔,吸收性好的棉布表面。該過程中應防止模具被殘留于棉布上的雜質二次污染。
應用指導: 擦拭/待干
1、用柔軟潔凈的棉布將Chemlease®MPP2180擦涂在模具表面。即使對A級表面,亦需要使用擦拭/擦除的方法,每次操作的面積為4平方英寸。在大型結構中應注意確保重疊操作的區域盡可能小,以及重疊操作區域的產品是否固化。通常,一到兩次操作就可以達到較好的封孔效果。每次涂擦間隔30分鐘。最后一次涂擦后,室溫下需等待1-2小時的固化時間。如果加熱模具到49-60°C,固化時間可以減少到20分鐘。注意:使用該操作方法可使模具表面有棱鏡的光澤,這種光澤在大多數情況下不會翻印到產品上。
2、當該產品固化后,使用適合的Chemlease®脫模劑,具體使用指導細節請參閱適合的產品數據表。
用指導:擦拭/擦除
在擦拭該產品后,立即使用清潔、干燥的柔軟棉布仔細、均勻地擦除。為了達到最佳效果,請時常更換棉布。一旦該產品開始干燥、固化再擦除必然會留下斑點或條紋,因此必須在該產品擦拭后且還濕潤時立即擦除。通常一到兩次擦拭/擦除操作就可以達到較好的密封效果。
補涂
一旦該產品使用并固化必須在該產品的頂層使用脫模劑才能使用模具,因此補涂該產品不可行。
固化測試
理想情況下,Chemlease® MPP2180 最短可以在一小時內固化。一個十分簡單的固化測試方法是:各滴一滴水和Chemlease® mold cleaner 模具清潔劑到涂覆該產品的模具邊緣處。幾秒鐘后用干凈的棉布擦除。若表面看不到任何印記則表明固化已經完成。
注意:
推薦的操作遍數和固化時間是一般的使用指導,在大部分情況下均適用。若產品尺寸超大或工況濕度較低,建議客戶延長每遍的間隔時間并增加使用層數。脫模層的效能可以通過膠帶測試法及實驗測試。
儲存:
請在使用前始終保持密封,以防止污染、揮發及過早固化。請不要儲存在高于38°C/100°F的環境中。使用后請密封以防揮發或者污染。Chemlease® MPP2180 易燃,在儲存和使用過程中請遠離高溫、火花、明火和燃燒源。若在低溫下儲存,請在使用前待其在室溫下回暖。
包裝:
Chemlease® MPP2180的包裝為1夸脫、1加侖、5加侖和55加侖。
安全數據
40#
 樓主| 發表于 2009-12-17 22:06:26 | 只看該作者
Chemlease®2185
半永久性脫模劑
描述
Chemlease®2185是一種室溫固化的脫模劑,通過正確的模具準備和操作方法,能夠在模具表面形成一層具有良好耐磨性能的薄膜。該產品能夠提供方便、多次的脫模效果,并不需要特別增加的固化時間。
模具準備/潔模
由于Chemlease® 系列半永久性脫模劑是在模具表面發生聚合反應,因此所有之前使用過的脫模劑、封孔劑和拋光劑都必須從模具表面去除。這樣做的目的也就是要去除脫模劑中的蠟成份、固體蠟、硅油類物質以及包含在拋光材料中的水融性物質。
請根據以下步驟,通過拋光來進行模具的清潔:
1.用一塊干凈、柔軟的棉布(類似于T恤衫的材料)蘸取足量的靜水,擦拭模具表面,然后干燥。
2.用另一塊干凈、柔軟的棉布蘸取Chemlease® Mold Cleaner潔模劑。
3.將潔模劑擦拭在模具表面。
4.在潔模劑干透以前,使用另一塊棉布擦掉被溶解出來的蠟和其他污染物。
5.重復3和4步驟,直到模具表面沒有蠟。當所有之前使用過的脫模劑被去除掉以后,用手或手指接觸模具表面,會有不光滑的感覺。
使用方法
如果產品不需要達到A級表面,可以用噴涂的方式使用Chemlease® 2185。需要在通風良好的環境使用,并請在使用以前參考安全數據表(MSDS)。 理想的使用溫度是在65-80[sup]o[/sup]F/ 18-27[sup]o[/sup]C之間。如果在低于這個溫度下使用Chemlease®  2185, 通常需要比室溫情況下更加長的固化時間。如果高于這個溫度下時間,固化速度會加快。
1.在時間之前,請搖晃或是攪拌均勻。用一塊干凈、柔軟的棉布(類似于T恤衫的材料)蘸取直至完全浸透。
2.從模具的一邊開始擦拭,一次擦拭區域的大小約2x2英尺。
3.重復操作直至涂滿模具
4.在通風良好、70[sup]o[/sup]F/21[sup]o[/sup]C 的情況下至少干燥10-15分鐘。
5.檢查模具所有的區域是否出現白色霧狀,如果都有說明薄膜已經在模具上形成。
6.在模具表面干燥形成白色霧狀后,用一塊清潔干燥的棉布拋光直到模具表面獲得高光澤度。確認模具表面沒有新的沉積物出來,同時注意經常的換新布。
7.重復1-6步驟4次以獲得一個共5層的Chemlease® 2185薄膜。這樣的操作就能夠使脫模劑封閉所有的模具細孔,提供必要的薄膜厚度以實現多次脫模。用一塊干凈的棉布進行最后的拋光,達到更高的A級表面。
8.在制作產品之前建議放置30分鐘,進行充分固化。
補涂
當產品脫模以后,脫模層會有一定的磨損。在發現有輕微的粘模以后,必需按照之前的步驟,再上1-2遍脫模劑以維護脫模層。
使用Chemlease® 2185以后會發現沒有積垢的現象出現,因此在補涂時不需要將原來使用的Chemlease®2185除去。
如果模具表面有苯乙烯、內脫模劑、UV吸收劑、膠衣或是其他模具污染物的堆積,請按照模具準備/潔模的步驟,使用肯天公司的潔模劑清洗模具。
包裝
Chemlease® 2185 的包裝為1, 5和55-gallon加侖。
安全數據
請向Chemlease® 銷售代表索取安全數據表(MSDS)。
GMT+8, 2026-5-26 23:58 , Processed in 1.141089 second(s), 17 queries .
