37#
樓主 |
發(fā)表于 2009-5-17 15:31:03
只看該作者
引用第29樓wumingsheng于2009-05-10 12:40 PM發(fā)表的 :
前面的設(shè)計階段要做的事情, 一般會列出需要事先作結(jié)構(gòu)分析的項以靜態(tài)結(jié)構(gòu)分析和熱多物理耦合分析為主:
Mould fabrication is preceded by several FEA analyses to optimise final performance. The structural analysis optimises the response of the mould and its components during the heat curing regimes encountered in rapid cycle blade manufacture, contributing to optimum layout of heating zones whilst also managing energy conservation. Beforehand modelling analysis helps mold shells match blade countour and mould movement, taking account of the specific blade laminate construction, thus unwanted stresses and potential mould repairs are minimised.
Structural analysis determines the optimum dimensions, stiffness and weight of the mould steel frame resulting in easier handling and laminate lay-up and minimal mould distortion.
由于模具在開合模過程中的循環(huán)載荷可近似得看作并不構(gòu)成疲勞載荷。 所以在計算時,主要考慮其靜態(tài)載荷就可以了。 一般情況下,只要不是特別偷工減料,在FEA中,可以看出,應(yīng)該保證最大載荷區(qū)的載荷應(yīng)該要〈〈 那里的屈服應(yīng)力。因?yàn)榘阉鳛殪o載荷計算并不意味就是靜載荷, 在液壓設(shè)備一開啟,和下降的過程中并不是勻速的,還是承受較大的動載荷的。所以這個是一個關(guān)鍵點(diǎn)。
第二點(diǎn),就是注意最大的變形區(qū)在那里,注意變形量是多少,一般要求最大變形量的范圍在......................這個范圍呢,過大的變形量意味著很大的載荷傳遞到玻璃鋼模具上,這個時候模具可樂壞了,那么大的內(nèi)應(yīng)力需要釋放..............,它如果能有機(jī)會伸展四肢,那就壞事情了。[s:2]
第三點(diǎn),就是要注意鋼架的中心,然后選擇合適的起吊位置,否則選擇的位置不當(dāng)也會對鋼架造成意想不到的變形,會導(dǎo)致misalignment,這是一個很重要的問題。
另外,電焊過程很重要,慎重起見還是要搞搞NDT的對焊縫檢查一下子,現(xiàn)在拿了證的電焊工也會留下虛焊的..................
以上就是鋼架設(shè)計部分的。 至于還有一些設(shè)計細(xì)節(jié), 有很好的機(jī)械設(shè)計師和結(jié)構(gòu)設(shè)計師,都能搞定的。[s:7] |
