返回列表 發新帖
樓主: 促進劑
大家來探討一下樹脂的酸值!
21#
發表于 2005-7-15 00:49:49 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>doess</I>在2004-9-2 16:24:32的發言:</B>
我是菜鳥,胡說幾句:酸值高,反應不完全,小分子的酸和醇太多,樹脂質量差。
此外,容易老化。
<>那總量固定時??反應時間長就會反應更完全??酸值越低????質量越好???</P>
22#
發表于 2005-7-15 11:36:35 | 只看該作者
[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
23#
發表于 2005-7-15 13:14:32 | 只看該作者
<>不同原料、不同類別的樹脂酸值會有所區別,象純丙二醇樹脂酸值較高,新戊二醇樹脂酸值較低。樹脂酸值一般不影響制品性能,但某些領域,如SMC、BMC,膠衣,色漿等還是有影響的!
</P>[em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08]
[此貼子已經被作者于2005-7-21 0:16:40編輯過]
24#
發表于 2005-8-13 13:45:32 | 只看該作者
酸值反應了樹脂的反應程度 決定分子量大小的不僅僅是酸值 還有比如說醇酸比 反應程度等等 反應程度大 酸值小 而醇酸比不合適的話 分子量也會不大 [em01][em01][em01]
25#
發表于 2005-8-13 16:57:51 | 只看該作者
<>回答正確,加十分!</P><>[em17][em17][em17]</P><>[em17][em17][em17]</P><>[em17][em17][em17]</P>
26#
發表于 2008-7-4 11:48:34 | 只看該作者
[s:7]    高手云集,學習學習!
27#
發表于 2008-7-19 23:34:06 | 只看該作者
酸值大的樹脂好像含水量也相對大,固化速度也不穩定,受濕度和溫度條件影響比較大。
28#
發表于 2008-7-20 14:51:38 | 只看該作者
不飽和聚酯樹脂,是二元酸與二元醇通過縮聚反應生產“酯”,然后與苯乙烯交聯生成“脂”,即樹脂。
酸值,是用來表示有多少比例的酸通過與二元醇反應最后生成了酯,或者說,酸值表示還剩余多少酸沒有與二元醇反應。因此,通俗的說法,酸值表示了二元酸參與反應的徹底程度。最理想的狀態,當然是全部酸與全部醇都剛好完全反應,都沒有剩余,全部生成了酯,這樣,酸值就應該為零,因為已經沒有剩余的酸存在。如果全部酸與全部醇剛好都反應生成酯,那么這時候的分子量也就是最大的,可是,大家知道這時候的酯是什么狀態嗎?--是固體!
因此,這僅僅是理想狀態,實際情況不可能達到這種狀態,一是工藝上根本無法保證,二是固體狀態的酯在反應釜里會有什么意義呢?所以,只要把反應過程控制到一個合適的階段,即酸值達到合適的數值就可以了。至于具體是多少,每個品種都不相同。一般來講,酸值越低,反應過程就越徹底,樹脂粘度也就越大,分子量也就越大,樹脂本身的強度也就越好。
另一方面,沒有人會把樹脂的酸值做到最小的另外一個原因是,當樹脂的分子量大到一定程度的時候,一旦超過臨界點,樹脂聚合反應就會從吸熱反應變成放熱反應,那是就會有爆聚導致爆炸燃燒的危險。
29#
發表于 2008-7-21 14:00:00 | 只看該作者
樹脂的分子量可以通過什么方式來控制?
30#
發表于 2008-8-6 15:09:06 | 只看該作者
主要通過配方的設計,同一配方,酸值越低,分子量越大.
123
返回列表 發新帖
GMT+8, 2026-5-28 16:39 , Processed in 1.159603 second(s), 16 queries .
