返回列表 發新帖
樓主: hsclx
乙烯基酯的穩定性
21#
發表于 2009-8-27 23:32:32 | 只看該作者
其實行業內很多人(包括樹脂廠家)都承認亞什蘭的樹脂質量是一流的。
目前亞什蘭有兩個品牌的乙烯基酯樹脂,分別是DERAKANE(2004年從陶氏化學收購)和HETRON。在乙烯基酯樹脂家族里,酚醛型乙烯基酯樹脂(如DERAKANE 470,國內一般叫陶氏470)的保質期要比雙酚A型乙烯基酯樹脂要短,因為酚醛型乙烯基酯樹脂的反應活性比較高。
DERAKANE 有些老型號如DERAKANE 411-45(保質期6個月),DERAKANE 470-36S(保質期5個月),在當時這些保存期屬于比較長的。陶氏公司在2000年開發了MOMENTUM技術,其主要特點是提高穩定性、延長保存期(DERAKANE MOMENTUM 411-350的保質期是一年,DERAKANE MOMENTUM 470-300的保質期是10個月);提高樹脂的反應活性(使用更少的促進劑和固化劑即可,一般25℃溫度下固化DERAKANE MOMENTUM 411-350只要0.3%鈷鹽(1%)和1.0%MEKP即可)但放熱峰控制提高--即放熱峰低,一次積層可以厚積層,反應活性高且放熱峰低是一對矛盾體(反應活性提高,一般會導致放熱峰也提高);樹脂顏色和制品顏色比較淺。
   亞什蘭在2000年開發了F-CAT技術(Flexible Catalyzation Technology),這技術與MOMENTUM技術不一樣,特點是:提高樹脂穩定性,有這一技術的HETRON 乙烯基酯樹脂(HETRON 922--雙酚A型, HETRON 980--酚醛型,HETRON 980/35--酚醛型等)的保質期都是從運輸之日開始計算六個月(不是從生產之日開始計算),這些樹脂即使在倉庫放了很長時間比如半年,亞什蘭賣給客戶照樣質保6個月;這些樹脂使用MEKP的氣泡很少(一般乙烯基酯樹脂加MEKP后會有比較多的氣泡),可以有效提高制品質量;同時這些樹脂的放熱峰低,可以一次厚積層提高生產效率。
   當然,其它一些乙烯基酯樹脂廠家也在想辦法提高樹脂的保存期。
   不知這樣回答是否領您滿意,MOMENTUM 和F-CAT技術是核心技術,即使我知道也不能告訴大家的:)
   如果大家有任何防腐問題,近請聯系我,我非常愿意與大家分享一些防腐經驗。 聯系方式:fchen@ashland.com, 13801982986
22#
發表于 2009-8-28 10:56:14 | 只看該作者
連Doc.Chen也只知道MOMENTUM和F-CAT技術制品的最終應用效果,那應該國內是沒有任何人知道這兩個技術的核心部分了。
這兩塊的東東并沒寫進專利,屬于企業內部技術秘密,可以理解,就靠這個吃飯的。
DERAKANE的東西做的確實是一流,不得不承認,就是牛B。
23#
發表于 2011-2-22 15:30:02 | 只看該作者
在現實正常情況下,在塑料桶中更不會膠凝。但塑料桶是透明的可能就不一定了,受光線等會影響,因為在塑料桶中析出的塑料阻聚劑或增塑劑等會延長膠凝,但在鐵桶中,鐵離子的存在也會同樣,所以不能一概而論,
123
返回列表 發新帖
GMT+8, 2026-5-28 01:39 , Processed in 1.134469 second(s), 16 queries .
