返回列表 發(fā)新帖
樓主: jiayu7285
求救
21#
發(fā)表于 2007-2-2 17:49:27 | 只看該作者
((實(shí)驗(yàn)用模內(nèi)涂層解決))
模內(nèi)涂層(PIMC)概述
“PIMC”是Powder in Mould Coating英文字母縮寫。中文意思就是“模內(nèi)涂層”。 模內(nèi)涂層既可以使制品的外表面密實(shí)和美化,也可以作為底涂(底漆)使用。
模內(nèi)涂層運(yùn)用于BMC和SMC產(chǎn)品,首先將涂料粉末靜電噴撒在加溫的模具內(nèi),然后將BMC或SMC放入模具,合模后涂料粉末融化,在制品上形成涂層。因此制品形成,涂層也同步形成,此為模內(nèi)涂層。而傳統(tǒng)的涂層需要在BMC或SMC制品加工完畢,在離開模具以后進(jìn)行烤漆或涂漆,稱為模外涂層。
1.模內(nèi)涂層和模外涂層比較
● 模內(nèi)涂層。在模塑料加工同時(shí),于模具內(nèi)同步形成。可以遮蓋和彌補(bǔ)制品表面缺陷,涂層美觀堅(jiān)實(shí),具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環(huán)保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節(jié)約能源。
● 模外涂層。在模塑料經(jīng)過熱加工完畢后才可以烤漆或涂漆。需要單獨(dú)的烤漆生產(chǎn)線,上漆前必須清洗,然后經(jīng)過噴漆和固化程序。這個(gè)烤漆工序有時(shí)由模塑料加工工廠自己完成,但更多的是委托專業(yè)烤漆工廠。烤漆線需要大量設(shè)備投資,較多人力投入,高耗電(清洗,壓縮空氣和熱固化需要大量電力)。由于容易釋放出對(duì)環(huán)境有害的有機(jī)氣體,必須嚴(yán)格控制油漆氣體污染環(huán)境。同時(shí)烤漆層耐刮擦和頻繁摩擦性能不好。
2.模內(nèi)涂層工藝
a.    操作者或機(jī)器手通過靜電噴槍, 將粉末噴在熱模具上。
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內(nèi)。
c.    模具合攏, 模塑料液化充滿型腔。模塑料固化, 涂層形成這2個(gè)步驟同時(shí)完成。
d.    模具重新打開。
e.    帶涂層的制品從模具中取出,經(jīng)過檢查和修理,準(zhǔn)備包裝和運(yùn)輸。
3.模內(nèi)涂層厚度、操作時(shí)間等
涂料粉末可以用于模具下部,也可以用于上部。由于需要粉末噴射和預(yù)固化,該模內(nèi)涂層工藝會(huì)增加生產(chǎn)時(shí)間。通常1平方米的涂層增加20-40秒操作時(shí)間。涂層厚度0.15-0.25毫米。模塑料粘度小流速快,或注射沖擊力大,膜層選擇厚。模塑料粘度大,膜層就薄。為涂層均勻性和高效率,通常用戶會(huì)采用機(jī)械手噴撒粉末,在固化時(shí)間之外,該機(jī)械手可以空閑出來用于其他方面如制品切割和修整。
4.模內(nèi)涂層表面特點(diǎn):
涂層表面平滑,均勻亮澤,杰出的耐磨擦性能和耐刮擦性能。杰出的耐化學(xué)性如耐各種清洗劑。杰出的耐氣候和耐紫外線性能,卓越耐久性。通過改善模具表面的粗糙度,可以提高PIMC的光滑性和亮度。PIMC有阻燃級(jí)。
5.PIMC模內(nèi)涂層顏色
● PIMC采用極細(xì)微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點(diǎn)色彩: 白色帶黑斑點(diǎn),蘭色帶灰斑點(diǎn),黑色帶灰斑點(diǎn),白色帶茶褐斑點(diǎn),茶黃色帶紅斑點(diǎn)等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
● 如果同一個(gè)制品上需要不同顏色,只需要幾分鐘就可以轉(zhuǎn)入下一種顏色,這幾分鐘的工作是清理噴槍
6.采用PIMC模內(nèi)涂層的好處
(1)    傳統(tǒng)的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時(shí)加熱,使氣泡跑掉。而采用模內(nèi)涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(2)    PIMC粉狀涂料比SMC和BMC原料有更高的流動(dòng)性,能夠遮蓋制品表面的缺陷。如果SMC和BMC原料質(zhì)量不夠高,或模具質(zhì)量不夠好,模內(nèi)涂層具有大幅度降低不合格率,提高生產(chǎn)效率,降低成本的作用。
(3)    PIMC會(huì)在制品表面形成堅(jiān)固的耐磨性保護(hù)層,而傳統(tǒng)模外烤漆涂層無法達(dá)到這種高耐磨性能。
(4)    模內(nèi)涂層是與制品同步形成,經(jīng)過修整后可以立即裝箱發(fā)貨。不會(huì)像傳統(tǒng)烤漆那樣,即使在烤漆涂層形成后,也可能在裝箱前的搬動(dòng)和運(yùn)輸中損壞漆面。
(5)    與傳統(tǒng)模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅(jiān)固耐磨表面,以及耐化學(xué)性和阻燃性能。
(6)    雖然模內(nèi)涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統(tǒng)烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產(chǎn)品收得率、人力成本和電力成本等,  模內(nèi)涂層的每平方米的涂層成本要比傳統(tǒng)模外烤漆成本低。
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅(jiān)固、 阻燃和耐摩擦的產(chǎn)品。
(2)    潔具:廚房水槽,澡盆,洗手盆,櫥柜面板,淋浴蓮蓬頭等要求耐摩擦、耐化學(xué)性、耐高溫和
達(dá)到用于食物級(jí)別的產(chǎn)品。
(3)    農(nóng)業(yè)和工業(yè)裝載運(yùn)輸設(shè)備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅(jiān)固性的產(chǎn)品。
(4)    PIMC的重要用途之一是用作底涂。因此許多卡車零件采用PIMC底涂,然后再進(jìn)行下一步的外觀烤漆。
(5)    公共系統(tǒng):室外或露天座椅,遮陽蓬,室外電氣柜(可以使用10-20年)等
(6)    其他: 熱水管,電動(dòng)工具,工業(yè)和家用開關(guān)盒、開關(guān)面板,各種電子電器零件等。
重慶華旭商貿(mào)發(fā)展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
22#
發(fā)表于 2007-4-25 11:08:11 | 只看該作者
這個(gè)有很多原因的,比如說你的捏合時(shí)間,稠化時(shí)間
23#
發(fā)表于 2007-4-26 18:30:29 | 只看該作者
原因是多方面的,即使華佗在世,也不能一下找到病根,比方說成型溫度、填料成分、增稠過程等,需要多方面嘗試。下面是我個(gè)人觀點(diǎn),供參考:
1. 使用分散助劑(建議采用SOLPLUS系列助劑),但要嚴(yán)把質(zhì)量和控制用量。
2. 玻纖所使用的浸潤(rùn)劑是不是711型浸潤(rùn)劑?711型浸潤(rùn)劑添加了大量的固色劑,固色劑親水性強(qiáng),這雖然不利于FRP的強(qiáng)度,但是要知道,顏料通常具有水性通用性,所以711型浸潤(rùn)劑有利于著色。現(xiàn)在玻纖多采用增強(qiáng)型浸潤(rùn)劑,雖然增強(qiáng)型浸潤(rùn)劑增強(qiáng)了纖維的耐老化,但是對(duì)于一些本身就難分散或者易絮凝的顏料來說,是個(gè)不利的因素。
3. 所使用的顏料與填料相混時(shí)不能產(chǎn)生絮凝或分散,否則容易造成分色、發(fā)花或浮色;
4. 增稠劑的選擇和增稠的快慢要控制好,可以嘗試不同的情況下著色的好壞;
5. 成型溫度和模具表面質(zhì)量也會(huì)影響著色效果,這最容易被忽視了。
24#
發(fā)表于 2007-4-30 15:07:26 | 只看該作者
這個(gè)嘛,不知你是用的什么樹脂,粘度有多在,再就是你的固化和增稠是多少,還有你在模壓上面調(diào)節(jié)的是否合理,13738760981
25#
發(fā)表于 2007-4-30 16:08:58 | 只看該作者
SMC或BMC深蘭色產(chǎn)品,正面和側(cè)面照片
引用第0樓jiayu7285于2007-01-11 17:29發(fā)表的 求救 :
  各位前輩:本人在做BMC時(shí)加入深顏色(如藍(lán)、墨綠等等)的色粉之后,發(fā)現(xiàn)制品表面有明顯的玻纖痕跡,導(dǎo)致產(chǎn)品外觀難看,怎么樣才能解決該問題,望各位前輩指導(dǎo)下。謝謝
本人QQ603100169
email:jiayufeng.sx@163.com
模塑料照片 004.jpg (76 KB, 下載次數(shù): 55)
26#
發(fā)表于 2007-4-30 16:10:31 | 只看該作者
深蘭色產(chǎn)品正面
本人QQ603100169
123
返回列表 發(fā)新帖
