3M中空玻璃微球(空心微球)是一種中空密閉的正球形、粉沫狀的超輕質填充材料。視粒徑、壁厚其真實密度在0.12~0.60g/cm3!之間,粒徑在15~135um之間(內含多種規格)。具有重量輕體積大、導熱系數低、分散性、流動性、穩定性好的優點。另外,還具有絕緣、自潤滑、隔音隔熱、不吸水、耐腐蝕、防輻射、無毒等優異性能。本產品可填充于絕大部分類型的熱固性、熱塑性樹脂產品中,可改善或決定材料的如下幾個性質:密度(降低)、流動性、粘度(降低)、流變性質(增稠、不流掛)、磨砂效果、收縮(降低)、機械加工性(提高)、沖擊強度、硬度、絕緣、爆炸物性能、聲學性質、隔熱保溫性質……
在美國,制造商在人造石里大量添加3M玻璃微球,能夠解決目前人造石產品的諸多問題:
1. 成品的翹曲、開裂現象――提高抗龜裂能力,降低產品的破損率
2. 表面光澤度不高,表面難以打磨;
3. 耐水性能和耐油性能差;
4. 解決色差――改善紋理布局及顏色的連續性,使得產品更加美觀、耀目
而且還將賦予人造石許多優良特性:
1.提高耐熱沖擊性能:美國人造大理石協會于1973年通過了采用CMI熱沖擊循環測試方法作為測試人造大理石耐熱沖擊性的測試標準。標準規定:在向人造大理石試樣的同一落水點噴注熱水與冷水,循環時間規定為熱水90s,停30s,冷水90s,停30s。經500次循環無裂紋為合格,表示制品可經受長期使用。
填料類型 填料與樹脂比 耐熱沖擊循環次數
碳酸鈣 3:1 408~430
碳酸鈣+白色中空玻璃微球 3:1 1500次無破壞
2. 提高抗沖擊性能,防受熱爆裂,添加后產品性能高于人造大理石協會的要求;
3.減輕,能夠減輕30%,降低包裝和運輸的費用:
4. 改善機械加工性, 減少去飛邊、切割、鉆空和打磨的時間,降低后處理工具的磨損:
5.降低固化時間,具有較快的模具周轉速度,提高生產效率;
5.容易染色、降低催化劑的用量等等不一而足;
3M的玻璃微球在人造石的應用,能夠提高產品性能,提升產品檔次。從而使您的產品能夠更具競爭力,領先整個市場。
空心玻璃微球應用非常廣泛:
* 涂料、油漆領域: 油漆油墨,如粘合劑、絕緣漆、防腐漆、耐高溫防火油漆、建筑涂料、.汽車膩子、地板漆、原子灰等。
* 塑料工業領域: 聚丙烯(PP)、尼龍、聚對苯二甲酸(PBT)、聚甲醛(POM)、PA等功能母粒制成品,如汽車飾件、儀表板、家電外殼、風扇、音箱、燈具總承、鑄件、齒輪、結構件、管材等。
* 改性橡膠:各種工業和民用橡膠制品,如地板膠、電線電纜、各類電氣開關等絕緣材料、軍用民用鞋底、輪胎、傳送帶、墊圈、密封條等。
* 電氣器材、運動器材、醫療器械、汽車部件、汽車殼體、保險杠、活塞環等許多領域。
* 建材工業領域:建筑裝飾、高級路面鋪料、屋頂防水保溫涂層、道路工程、改性瀝青等。
. 封裝材料領域:變壓器灌封料、電子封裝材料等。
* 聚酯領域:各種玻璃鋼家具、船舶、人造大理石
* 航天和空間開發、軍事工業:宇宙飛行器、飛船表面復合材料,乳化炸藥,衛星防火層,.海洋、船舶、深海潛艇等;
* 石油工業:油田固井、管道、防腐保溫、海底工程等。
我公司是3M的特約經銷商,代理其特殊工業材料-玻璃微球和陶瓷微球。該材料在人造石產品中有廣泛應用,效果明顯。有興趣的可跟我聯系。我公司在玻璃微球的幾個主要牌號上有大客戶在大量使用,所以在價格上有絕對的優勢。有需要的朋友,歡迎和我聯系 |
