返回列表 發新帖
樓主: soon
膠衣可以在制品制作完成后再噴上去嗎?
21#
發表于 2007-3-18 17:44:16 | 只看該作者
其實自己可以動手找一小塊來做個試驗不就知道了嗎?各說紛紜,何不試一下呢
22#
發表于 2007-3-19 10:29:30 | 只看該作者
直接模內靜電涂覆
靜電粉末模內涂覆(PIMC)概述
“PIMC”是Powder in Mould Coating英文字母縮寫。中文意思就是“模內涂層粉末”。 模內涂層既可以使制品的外表面密實和美化,也可以作為底涂(底漆)使用。
模內涂層運用于BMC和SMC產品,首先將涂料粉末靜電噴撒在加溫的模具內,然后將BMC或SMC放入模具,合模后涂料粉末融化,在制品上形成涂層。因此制品形成,涂層也同步形成。
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
涂料粉末可以用于模具下部,也可以用于上部。由于需要粉末噴射和預固化,該模內涂層工藝會增加生產時間。通常1平方米的涂層增加20-40秒操作時間。涂層厚度0.15-0.25毫米。為涂層均勻性和高效率,通常用戶會采用機械手噴撒粉末,在固化時間之外,該機械手可以空閑出來用于其他方面如制品切割和修整。
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色、顆粒尺寸和用途
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等。用于電器零件和建筑墻板面漆,也用做底漆
(2)  斑點色彩: 各種顏色之間按比例混合的粉末。如白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑
點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等。多用于潔具。
(3)  石材顏色: 1層到2層的涂層,自然石材的效果。如花崗石等。多用于潔具。
(4)  金屬色:   鋁色,銅色等。粉末尺寸60微米。裝飾性強,多用于OEM零件。
(5)  阻燃級:   多用于公共交通系統和公共設施如汽車、地鐵、輕軌等。
● 如果同一個制品上需要不同顏色,只需要幾分鐘就可以轉入下一種顏色,這幾分鐘的工作是清理噴槍和充入壓縮空氣。因此,采用PIMC涂層工藝可以靈活的調整制品表面色彩。
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆前加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382    e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
123
返回列表 發新帖
GMT+8, 2026-5-27 02:06 , Processed in 1.125884 second(s), 16 queries .
