樓主: 放牛山娃子
[其他] 說說你的省電高招!
21#
 樓主| 發(fā)表于 2012-10-11 22:06:25 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
bamstone:不知道你這個設(shè)備指標是哪家公司的,只能說,這家公司狗屁不通。
初中物理:P=FV=120kN*1.2m/min=2.4kW
考慮減速機的效率為0.9,滾珠絲杠效率為0.9(實際比這個值要大),那么電機功率應(yīng)該為2.96kW,選3kW電機足夠用了。
....... (2012-10-11 07:43 PM)
還有一個問題沒弄明白,如果電機的功率為0.9,那么7.5KW的電機,在最高速度為1.2m/min的情況下,最大可產(chǎn)生337.5Kn的力?既然他報120Kn的設(shè)備,他的機架的結(jié)構(gòu)是按120Kn設(shè)計的,遇到大阻力時有兩種情況,一是夾持勁小,一直打滑,二是把機架拉散掉,是不是這兩種情況?
22#
 樓主| 發(fā)表于 2012-10-12 09:14:20 | 只看該作者
術(shù)業(yè)有專攻,由于我不做設(shè)備,對這塊處于一種混沌狀態(tài),有些問題想請教。
      以目前比較普及的15噸的拉擠機的參數(shù)對比,牽引力150KN,夾持力150KN,速度100-1500可調(diào),現(xiàn)在的配常規(guī)配置是兩臺5.5KW的電機。如果有飼服電機,是不是要配到4.16KW電機?牽引需要兩臺4.16KW的電機,夾持用一臺2.2KW的電機(假設(shè)),那么他在省電方面就沒有多少優(yōu)勢。理論上空載時有一定的優(yōu)勢,但由于一套系統(tǒng)變成了兩套系統(tǒng)(牽引與夾持),可操作性等方面增加了難度。
      我不知道我的推論是否合理
      同時也歡迎論壇的童鞋們積極加入到討論中來。
23#
發(fā)表于 2012-10-13 21:37:08 | 只看該作者
回 放牛山娃子 的帖子
放牛山娃子:還有一個問題沒弄明白,如果電機的功率為0.9,那么7.5KW的電機,在最高速度為1.2m/min的情況下,最大可產(chǎn)生337.5Kn的力?既然他報120Kn的設(shè)備,他的機架的結(jié)構(gòu)是按120Kn設(shè)計的,遇到大阻力時有兩種情況,一是夾持勁小,一直打滑,二是把機架拉散掉,是不是這兩種情況? (2012-10-11 10:06 PM)
一般是打滑,機架的強度富余量一般都是很大的。
24#
發(fā)表于 2012-10-13 21:49:45 | 只看該作者
回 放牛山娃子 的帖子
放牛山娃子:     術(shù)業(yè)有專攻,由于我不做設(shè)備,對這塊處于一種混沌狀態(tài),有些問題想請教。
      以目前比較普及的15噸的拉擠機的參數(shù)對比,牽引力150KN,夾持力150KN,速度100-1500可調(diào),現(xiàn)在的配常規(guī)配置是兩臺5.5KW的電機。如果有飼 .. (2012-10-12 09:14 AM)
首先,如果夾持力等于牽引力的話(都是150kN),意味著摩擦系數(shù)應(yīng)該至少為0.5,這個實際很難做到,所以,按這個配置的設(shè)備,肯定是很容易打滑的。
其次,伺服電機的額定功率問題。歐美的廠家,一般是不強調(diào)伺服電機的額定功率的;日本廠家強調(diào)的是功率。也就是說,在歐美,伺服電機是論多少N.m的,不是論多少kW的;只有日本人的電機是論多少kW來賣的。
普通電機,我們一般認為是恒功率的;伺服電機,我們一般認為是恒扭矩的。也就是說,伺服電機的實際功率是在不斷變化的。
如果選用伺服電機,只有在速度和拉力都最大時,消耗的功率才是4.16kW,正常工作時,遠小于這個值。
另外,按液壓系統(tǒng)的效率,150kN+1.5m/min的條件,5.5kW的電機是不夠用的。
25#
 樓主| 發(fā)表于 2012-10-15 19:44:02 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
bamstone:
       設(shè)備有幾個重要參數(shù),拉力、速度。這兩個參數(shù),不同的產(chǎn)品有不同的要求,有些人偏向速度,大部分人則偏向拉力。基本上沒有一個產(chǎn)品需要把速度和拉力用到極限。
幾年下來,小產(chǎn)品有可能用到設(shè)備的極速,大產(chǎn)品用到設(shè)備的極限拉力。還沒遇到兩種要求同時出現(xiàn)的情況。
我一直在思考一個問題,為什么30噸50噸的設(shè)備也是100-1500mm/min,這是資源浪費。
26#
 樓主| 發(fā)表于 2012-10-16 20:06:43 | 只看該作者
省電第六招:設(shè)備省電。
劍客的最高境界是人劍合一
如意金箍棒為什么威力無窮?因為他心動既行動,欲大則大,欲小則小。
拉擠機中有沒有如意型?
想它勁大時它勁大,想它省電時它就可以省電。
全智能的這種機型是沒有的!但半智能型的還是有的!
好的機型要結(jié)合拉擠工藝,拉擠工藝有一個特點:開機時需要大勁,正常之后(穩(wěn)定兩小時)后,它的阻力還不到開機時的一半。
有一款單雙混合泵就是拉擠中的金箍棒。開機時用雙泵,正常后轉(zhuǎn)為單泵,停掉一個泵,耗電也就小了。
27#
發(fā)表于 2012-10-16 22:34:18 | 只看該作者
伺服控制的就能達到你要的效果。
28#
 樓主| 發(fā)表于 2012-10-17 08:36:11 | 只看該作者
回 bamstone 的帖子
bamstone:伺服控制的就能達到你要的效果。 (2012-10-16 10:34 PM)
我相信,如有機會,下次弄臺伺服電機用用。
29#
 樓主| 發(fā)表于 2012-10-21 16:07:32 | 只看該作者
Re:省電第七招:設(shè)備省電
前面比較的是電機方面的省電。
拉擠耗電分兩大塊,一是電機,二是加熱。
加熱的方式主流上有兩種形式,加熱板和加熱塊。
我的觀點是加熱塊的效率優(yōu)于加熱板。(單模具時)
加熱板優(yōu)點是:換模具方便。
缺點是熱量浪費大,往往是八九百寬的加熱板,只夾一副一兩百的模具,有效使用效率20%-30%
加熱塊往往是根據(jù)模具尺寸定制的,加熱效率大于加熱板。
(加熱板加熱方式,如果是簡單的產(chǎn)品,可以多模同拉的情況,它也可以省電,比方說一板48支帳篷桿,這個歸在工藝省電中討論)
有人說討論這個省電沒意義,我進公司時設(shè)備已經(jīng)買好,我不可能再建議去另買設(shè)備。這是實情,但如果是準備上的公司,可以根據(jù)自己的產(chǎn)品定位,選擇不同的加熱形式。
總結(jié)起來:大定單,加熱塊優(yōu)
                  小定單,加熱板優(yōu)。
                 簡單產(chǎn)品,加熱板優(yōu)。
                 大厚模具,加熱塊優(yōu)。
30#
發(fā)表于 2012-11-23 14:08:58 | 只看該作者
值得研究
