返回列表 發新帖
樓主: wdm701029
SMC制品 出來后可以直接涂裝嗎?
21#
發表于 2006-10-1 21:37:55 | 只看該作者
有病啊.浪費大量人力資源.出了有毒性大的沒有別的.要么采用好一點SMC.壓出來是A級表面.不就解決了嗎..哈哈
22#
發表于 2006-10-10 19:23:10 | 只看該作者
引用第5樓ctpin2005-03-25 18:23發表的“”:
很難洗掉的,溶劑我見人用過,但是毒性太大 而且環保的問題難解決,身為技術人員應該多考慮現場工人的身體和生產的安全性。
我可以提供更環保的熱塑性LFT復合材料,用來替代
SMC,可以直接涂裝。
zhuanghui@vip.citiz.net
23#
發表于 2007-2-1 12:20:40 | 只看該作者
使用十堰三洲科技有限公司生產的新型液體模壓內脫模劑,可以解決這一問題。不過價格較貴喲。13597868869
24#
發表于 2007-2-2 17:44:30 | 只看該作者
(推薦環保低成本的模內涂層)
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
123
返回列表 發新帖
GMT+8, 2026-5-28 16:56 , Processed in 1.145868 second(s), 16 queries .
