樓主: 都市牧牛
固化時間
21#
發表于 2009-3-27 08:17:57 | 只看該作者
搞了7、8年SMC和模壓,沒聽說過SMC里頭需要加促進的,只是做過聯合引發。
22#
發表于 2009-4-2 11:17:43 | 只看該作者
請問樓主你的固化時間是用什么儀器測試的?謝謝!
23#
發表于 2009-4-2 13:17:12 | 只看該作者
哪有什么測試的,一般都是一個毫米厚度40到60秒的保壓時間.還有些為了提高生產效率,在壓制上提高溫度\\壓力,或者在片材上多放點固化劑,還可以減少些保壓時間.
24#
發表于 2009-5-12 15:24:05 | 只看該作者
陸兄: 你好!
SMC的固化時間一般依據什么來評定呢? 對我來說更重要的是厚度。
25#
 樓主| 發表于 2009-5-12 20:52:38 | 只看該作者
SMC制品的壓制固化時間通常來說是以制品的厚度來計算,即每毫米一般是40--60秒,也和成型溫度有關系,模溫高,固化時間可相應減少,模溫低,固化時間延長。
2--6毫米的制品,固化溫度可控制在140----145度(上模)之間,上下模的溫差在6---10度。
2毫米以下的制品,最高可以在170度成型
6毫米以上的制品,為了達到更好的固化效果,模具的溫度應低于135度
要想達到理想的表面效果,可適當提高上模溫度,但是要注意,溫度過高,制品表面容易發花和產生氣泡。
SMC片材中固化劑、阻聚劑的含量對制品的固化溫度和時間有至關重要的作用,含量高,固化溫度要求,機器的最終閉合速度,固化時間、成型壓力和含量低的SMC片材壓制工藝有很大的區別。
26#
發表于 2009-5-12 21:51:32 | 只看該作者
按國標呀
27#
發表于 2009-5-13 22:46:53 | 只看該作者
引用第23樓guoguor于2009-05-12 03:24 PM發表的  :
陸兄: 你好!
不好意思兄弟!前階段沒時間上網,因此未看到您的留言,請見諒!測量固化時間通過“固化儀”來測量.
根據產品的要求,在產品的開發初期,可通過“固化儀”來測量,設定,以求精確量化!
28#
發表于 2009-5-20 17:09:40 | 只看該作者
SMC,能不能說一下你是用的什么樣的固化儀?
29#
發表于 2009-9-1 22:22:08 | 只看該作者
固化儀,通過測什么來確定固化時間的呢?
30#
發表于 2009-9-22 11:24:21 | 只看該作者
這個問題其實理論上大都數人都知道,但實際應用上客戶為了提高產能,效率。固化時間實際上目前已經是縮小到臨界了,我有很多客戶現在注射產品時間都在90秒左右(壁厚在4-6mm),低的甚至40秒也出產品了(4mm壁厚,900多克重的產品)按以前的思維1mm/45s的話現在的客戶根本接受不了。其實還是要在分子量、活性和觸媒來解決實際問題。
GMT+8, 2026-5-27 21:56 , Processed in 1.121174 second(s), 16 queries .
