玻璃鋼箱體(長方形的)尺寸:536*620*209mm,壁厚8mm;
1)我希望做成一個整體的水箱(不想用拼接而成的);
2)在模具方面的話,木制模具或玻璃鋼模具都可以,但后來考慮到箱體厚度209mm,比較厚了,脫模較困難,于是想到了可以裝拆的木模;
3)在材料方面,我用的是不飽和聚酯樹脂+5份CaCO3,+短切氈+玻璃纖維布;
4)制作方法:沒辦法,機(jī)器還在請購中,所以目前只好手工糊制了:簡易木制模具可以360度轉(zhuǎn)動;先在各個面上涂刷好膠衣層,接著先后分別在各個面上涂刷2~3mm厚(不飽和聚酯樹脂+5份CaCO3,+短切氈+玻璃纖維布),然后循環(huán)繼續(xù)加厚至8mm;
由于是第一次制作這么大的玻璃鋼,而且還是個箱體,在經(jīng)驗方面還有所欠缺,所以想向高手、師傅請教:我這樣制作是否妥當(dāng),或那些地方需要改進(jìn),以及需要注意到的地方;
說明一下:兩垂直面接觸的地方(直角尖角處),會不會有強(qiáng)度不足的地方,怎么樣制作強(qiáng)度才會更好? |
