只需一步,快速開(kāi)始
樓主: 鄧海岸
專為拉擠問(wèn)題而生,誰(shuí)有問(wèn)題想著找我好了!
211#
發(fā)表于 2005-3-11 14:09:08 | 只看該作者
達(dá)賴?yán)镏?jīng)典語(yǔ)錄
<>Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.     </P>
<>請(qǐng)記住,所謂的最佳關(guān)係是指,雙方對(duì)彼此的愛(ài)凌駕在雙方對(duì)彼此的需索之上。 </P>
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-3-11 14:16:33編輯過(guò)]
212#
 樓主| 發(fā)表于 2005-3-11 15:45:23 | 只看該作者
達(dá)賴?yán)镞@家伙肯定是女的!!!!對(duì)嗎,hellen先生?
213#
發(fā)表于 2005-3-11 20:27:05 | 只看該作者
驗(yàn)明正身女扮男裝
<>達(dá)賴?yán)锟墒且?yàn)明正身的,是男是女有據(jù)可查!</P>
<>達(dá)賴?yán)锏慕?jīng)典之言也與圣經(jīng)的教義相通喔......</P>
<>我正在拜讀圣經(jīng), 你不是也肯定我是女的吧?</P>
<>看來(lái)想女扮男裝都不行啰,呵呵......</P>
<>                                      </P>
<>                       [em49]</P>
<>                      [em49][em49]</P>
<>                    [em49][em49][em49]</P>
<>                   [em49][em49][em49][em49]</P>
              [em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49][em49]
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-4-1 15:16:28編輯過(guò)]
214#
發(fā)表于 2005-3-14 16:22:18 | 只看該作者
鄧先生,您好,看了您的文章后 感覺(jué)受益非淺。謝謝您。現(xiàn)有幾個(gè)問(wèn)想請(qǐng)教您(我剛剛?cè)胄校?qǐng)不要笑我的問(wèn)題太幼稚)。我們是做拉擠型材的(門(mén)窗用)。模具的設(shè)定溫度是:90  120  150,拉擠速度是30厘米/MIN。速度很慢,所用的纖維是:無(wú)捻紗 連續(xù)氈 表面氈。出來(lái)的產(chǎn)品成品率只有50%。經(jīng)常出現(xiàn)裂紋等缺陷。還有個(gè)有趣的現(xiàn)象就是:型材的底面老是漏著纖維,沒(méi)有頂面和側(cè)面平整。我該如何處理。[em01]
215#
發(fā)表于 2005-3-15 10:14:27 | 只看該作者
進(jìn)模具的纖維要疏導(dǎo)好。另外可以考慮適當(dāng)多加點(diǎn)填料!
216#
 樓主| 發(fā)表于 2005-3-15 16:56:34 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>wdm701029</I>在2005-3-14 16:22:18的發(fā)言:</B>
<>wdm701029先生,這兩天外出,剛回來(lái)看到你的貼子,其實(shí)你提的這些問(wèn)題其它人早說(shuō)過(guò),由于沒(méi)有在你的工作現(xiàn)場(chǎng)親眼看到,故只能以一般的技術(shù)問(wèn)題來(lái)回答你,但愿對(duì)你有所裨益:</P>
<>1、模具的溫度設(shè)置是根據(jù)你的樹(shù)脂配方體系來(lái)設(shè)定的,誰(shuí)的都不是一樣,并且模具的熱熔量肯定也會(huì)不一致,按一般的不飽和聚酯樹(shù)脂體系來(lái)說(shuō),這個(gè)溫度也是合適的,加上你的速度慢,故溫度設(shè)置不存在問(wèn)題;</P>
<>2、裂紋一般由于收縮應(yīng)力引起,但有個(gè)有趣的現(xiàn)象:浸漬不良(也就是樹(shù)脂和增強(qiáng)材料的界面不好)也常常產(chǎn)生裂紋,聯(lián)想你接下來(lái)說(shuō)的型材底部的纖維露出,我猜是你的增強(qiáng)材料浸漬有些問(wèn)題,極有可能是你的所謂的“連續(xù)氈、表面氈”。</P>
<>不應(yīng)該說(shuō)的:原材料別太選差的,填料等其它輔助材料注意質(zhì)量和加入量。產(chǎn)業(yè)鏈的惡性循環(huán)比裂紋可可怕多了。</P>
<>謝謝你的提問(wèn),你想辦法去提高增強(qiáng)材料的浸漬性吧!</P>
217#
發(fā)表于 2005-3-16 11:03:04 | 只看該作者
<>鄧先生 </P><>首先聲明一問(wèn)題 我不是先生 我是女士 。</P><>另外我用的原材料是:樹(shù)脂是DSM的972和ASHLAND的1304 纖維是泰安玻纖的 還是有這些問(wèn)題 我想可能是我們自己的工藝問(wèn)題。可是 我不知道該怎么解決。</P><>裂紋的產(chǎn)生是在我提高拉擠速度時(shí)產(chǎn)生的。我們很想把速度提上去。</P>
218#
 樓主| 發(fā)表于 2005-3-16 12:48:05 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>wdm701029</I>在2005-3-16 11:03:04的發(fā)言:</B>
<>鄧先生 </P>
<>對(duì)不起,但你的頭像是男的,所以就。。。。
<>你用的主材料還是不錯(cuò)的,我想問(wèn)一下你的連續(xù)氈和表面氈是誰(shuí)的,要是nicofiber的連續(xù)氈那就不要告之我了,好東西。要是別的煩你說(shuō)一下,我給你想想辦法。另如果你不介意,把你的大致配方發(fā)到我的電子郵箱,只要固化體系和填料就行了,固化劑請(qǐng)注明活性氧含量及產(chǎn)地、填料請(qǐng)注明目數(shù)和產(chǎn)地,這個(gè)你不要對(duì)我保密。
<>另外,如果你離北京近的話,方便可以免費(fèi)去給你看看。提高速度應(yīng)該有辦法的,也不是提高速度就開(kāi)裂。祝人早日解決問(wèn)題。</P>
219#
發(fā)表于 2005-3-16 14:05:33 | 只看該作者
好的 那我就把有關(guān)的資料 發(fā)給你  先謝謝您了
220#
發(fā)表于 2005-3-16 22:17:36 | 只看該作者
<>pultrusion先生,請(qǐng)教目前擠拉產(chǎn)品有什么投資小,見(jiàn)效快的東西嗎?</P>
