樓主: leyes_yan
風電葉片用樹脂的發(fā)展趨勢?
11#
發(fā)表于 2008-8-1 16:13:26 | 只看該作者
放心吧, 中國好幾天家企業(yè)已開始購買了外國的設計公司嗎, 借殼啊,
這樣就快多了.
12#
發(fā)表于 2008-8-1 16:28:30 | 只看該作者
聽業(yè)內人士說,現(xiàn)在我們所看到的有關風電的產品和技術,其實都是一些傻大笨粗或者又臟又累的東西,根本沒有多少技術含量,因此老外可以把這些東西拿到中國來做,或者把技術以高價轉讓給中國,而真正核心的技術,是一個叫做風向/風速傳感器的東西,這個東西能夠探測出風速和風向的微小變化,從而調整葉片始終以一個固定的角度來跟蹤風向轉動,使得葉片的轉動始終保持均勻的速度,這樣,一方面發(fā)出的電力非常均衡穩(wěn)定,另一方面,由于轉軸始終保持著扭力最小的狀態(tài),就大大延長了設備的壽命。而國產機組,最大的問題就是無法保證穩(wěn)定跟蹤風向,這樣風大的時候拼命轉,產生巨大的電力,風小的時候就不轉,發(fā)不了電,造成對電網的沖擊損害非常大。同時,由于風向偏轉角不穩(wěn)定,使得軸承的受力不均勻,扭力時大時小,造成軸承壽命大大下降。這就是國外機組與國內機組的最大區(qū)別。至于什么機艙罩、葉片、法蘭、軸承、鋼架等等這些東西,國外廠家寧愿委托中國企業(yè)以低成本制造。
13#
發(fā)表于 2008-8-1 17:54:51 | 只看該作者
呵呵,好好學習一下!
14#
 樓主| 發(fā)表于 2008-8-5 15:10:55 | 只看該作者
再問個問題,風電葉片用樹脂材料(不飽和樹脂、環(huán)氧樹脂),如果要銷售給葉片生產企業(yè),是否一定要去做認證?
還是讓葉片廠家拿葉片去做認證就可以了?
15#
發(fā)表于 2008-8-27 16:25:31 | 只看該作者
那是一定要認證的~~~否則誰敢用啊 [s:1]  [s:1]
16#
發(fā)表于 2008-8-27 16:43:08 | 只看該作者
認證不認證也不一定~
Simens(原Bonus)所用葉片樹脂就沒認證
不過人家葉片自己使用的
17#
發(fā)表于 2008-8-27 16:52:12 | 只看該作者
LM的1.5MW似乎是34米的。而國內通常1.5MW都是37.5米,當然也有一些是1.5MW,據(jù)說是40米長,發(fā)電效率大大提高的 [s:1]  [s:1]
都說自己的通過GL或者其他認證,樹脂有沒有問題,可能連樹脂廠商自己都不知道,反正你先用,出了問題,我?guī)湍惴治觯劣诜治龅慕Y論正確不正確,老外知道,或者到2020年前后,用血的代價證明。
VE 到底能不能用,誰也沒經過什么檢測。據(jù)考證,一些廠家據(jù)說有VE 做葉片,也還只是處于實驗室配方階段,敢不敢給客戶測試,那就一看他們技術,二看他們膽量了。
國家補貼風電設備企業(yè)10%利潤。有一天,如果葉片樹脂和191一樣,風電廠家還能樂觀起來嗎?
18#
發(fā)表于 2008-8-27 18:06:07 | 只看該作者
LM的1.5MW葉片至少有四個型號:
LM 34.0 P2(34.0m,5750kg)
LM 37.3P(37.25m,6035kg)
LM 37.3P2(37.25m,5530kg)
LM 40.5P(40.0m,5780kg)
好象前兩型號葉片已基本不外賣了樣~
國內1.5MW葉片
惠騰有下述型號:
HT34/HT34A(34.2m,6000kg)
HT38/HT38A(38.0m,6210kg)
華翼也是38米長度
國內其余廠家基本為37.5米
連眾也有34米
中材的葉片40.25米
GL認證不是那么靠的住,單就數(shù)據(jù)而言,絕不能算高
LM早期曾用過VE做葉片,后來又改為UP,人家有技術、有實力。。。
19#
發(fā)表于 2008-8-27 21:20:07 | 只看該作者
引用第5樓laney于2008-07-24 18:10發(fā)表的  :
不夸張啊~
191本來就在用來做風機的~風機外殼~德州、棗強很多的~ [s:2]
相比191,在河南沁陽使用DCPD樹脂做機艙罩的,感想如何?
20#
發(fā)表于 2008-8-27 21:22:37 | 只看該作者
DC樹脂好象各項指標不比191差啊?
