樓主: 深意人
求助:用了華日的210和987樹脂老是間斷出現花斑和氣孔!
11#
發表于 2008-3-19 08:57:24 | 只看該作者
是松下馬達的配方吧,沒有一點水平是做不好滴,建議還是調整配方,國內的設備太爛了.
12#
 樓主| 發表于 2008-3-19 11:14:17 | 只看該作者
引用第10樓難過于2008-03-19 08:57發表的  :
樓上的也太崇洋媚外了,國外的設備雖說好是好,但我國又有幾家內資企業在用全套進口設備呢?國內設備也不覺的用(爛)這字去形容啊!
13#
發表于 2008-4-1 22:37:46 | 只看該作者
稍微調整一下即可,樹脂和低收縮劑都不要動的,另外看看你的生產工藝的嚴密性,有時不是樹脂或者低收縮劑而是你的其他原料的批次差異性而已,不要老是說配方沒有變,其實你的配方一直在變的,你的樹脂、你的填料每批都不可能完全一樣的,所以每次都是在變的
14#
發表于 2008-4-1 22:39:20 | 只看該作者
花斑正常,氣孔很不正常,開裂是最不能接受的,應該不是華日的樹脂問題。如果開裂這些你可以考慮樹脂問題
15#
 樓主| 發表于 2008-4-2 11:26:19 | 只看該作者
引用第13樓老王于2008-04-01 22:39發表的  :
請教前輩!氣孔除了水分、填料的粗細搭配,粘度。還有其他原因嗎?謝謝!
16#
發表于 2008-4-2 21:34:48 | 只看該作者
引用第14樓深意人于2008-04-02 11:26發表的  :
我給你張明電話你具體問他吧,應該能夠幫你的13961181586
17#
發表于 2008-4-4 11:38:03 | 只看該作者
我的產品也有花斑,氣孔.希望朋友們繼續討論這個問題
   我是做實心仿木工藝品的,所用模具,內模是硅膠摸,外模是玻璃鋼模具.
     要求工藝品固化后,比重在0.5至1之間(也就是手板木的比重).
     工藝品仿木配方:空心玻璃微珠+樹脂+消泡劑+偶聯劑等,將上述材料混合后注入模具中,產品固化后外表出現了花斑,而且有些粘手.
    請朋友們分析一下出現花斑的原因?怎么解決這問題?
    我的QQ:732612809.手機:15909157522.
18#
發表于 2008-4-9 18:15:52 | 只看該作者
PB-987樹脂著色性不是很好,花斑是987的原因,其相關指標不適宜.氣孔可能是增稠方面的原因.
19#
發表于 2008-4-20 23:36:41 | 只看該作者
去東海燒柱香吧,花斑就沒有啦,很靈的哦,快去試試。
20#
 樓主| 發表于 2008-4-22 12:13:45 | 只看該作者
問題已經解決!謝謝各位了!其實是很簡單的動了下就全部解決了。復合材料就是這樣!呵呵
GMT+8, 2026-5-28 22:10 , Processed in 1.143525 second(s), 17 queries .
