樓主: 玻璃工藝
玻璃鋼變形的問題
11#
發表于 2007-10-15 14:01:53 | 只看該作者
用環氧樹脂多次積層應該能好點吧
12#
發表于 2007-10-15 14:16:00 | 只看該作者
應該從樹脂的固含量提高方面入手,或者加入低
輪廓劑,上緯公司比較專業
13#
發表于 2007-10-18 20:59:41 | 只看該作者
我還見過1米的板,厚度0.7厘米的,長度收縮了1.5厘米的
14#
發表于 2007-10-19 00:21:20 | 只看該作者
引用第11樓bengong于2007-10-15 14:16發表的  :
輪廓劑,上緯公司比較專業
加低輪廓劑在常溫固化固化下能起到作用嗎?
15#
發表于 2007-10-20 08:38:30 | 只看該作者
木頭!那個morda 835是什么樹脂?介紹一下.
16#
發表于 2007-10-22 01:33:25 | 只看該作者
引用第14樓soundsee于2007-10-20 08:38發表的  :
我對這樹脂不熟悉,只知道MORAR系列是丙烯酸改性樹脂,通常通過添加水合物填料(氫氧化鋁)用于要求阻燃,低煙,低煙毒性等場合.韌性較好,低輪廓.還有快速固化以及巴氏硬度上升快.適合不同工藝.牌號也有很多.其中有幾個規格為零收縮.就是價格很貴.
17#
發表于 2007-10-22 16:28:35 | 只看該作者
這個問題太籠統了。不過一般可以從以下幾方面著手:
1、材料可以盡可能用收縮率較低的樹脂;要求過高肯定價格就高,除非你的利潤非常高,不計成本;
2、工藝上肯定要分多次成型,盡可能采用夾心結構,降低樹脂含量;
3、盡可能固化好一些再脫模,如果有后固化處理當然更好了;
4、脫模后最好放在固定的定位夾具上放置,防止走形;
5、工藝的配方等以及操作要求可以多聽供應商的意見,不過最好自己去試驗,因為理論與實際還是有一些差距的。
有些變形是不可避免的,但是可以控制到最小,這與產品的結構和樹脂的特性相關的;有時在開發模具時就應該多考慮產品的變形,適當做些互補,可以借鑒塑料工業中模具的做法。
18#
發表于 2007-10-23 00:36:27 | 只看該作者
頂16樓
19#
發表于 2007-10-23 15:21:53 | 只看該作者
引用第6樓海邊聽濤于2007-09-21 16:01發表的  :
盡量減少樹脂含量,如要求嚴格試試真空工藝,MODAR  835是低輪廓樹脂,并且可以快速脫模,可以試試看,另外陶氏的乙烯基樹脂保持形狀的能力也很好。記住,用檔次高的樹脂用的問題就不是問題了。在鋪層方面盡量少用短切氈多用布和多軸向符合氈。總之多試試會好很多。
MODAR 是亞什蘭公司的產品
20#
發表于 2007-10-24 20:17:02 | 只看該作者
ding xiahongjun
GMT+8, 2026-5-27 21:01 , Processed in 1.150251 second(s), 16 queries .
