樓主: cjhcch
請教膠衣硬度的測試方法
11#
發(fā)表于 2007-10-14 22:46:23 | 只看該作者
引用第7樓cjhcch于2007-07-17 18:09發(fā)表的  :
COOK膠衣,美國產(chǎn)品.我調(diào)了一些膠衣,固化劑比例為1:1.2然后倒在一塊平板玻璃上.待其完全固化后用KORI硬度計(jì)測試.硬度為80
膠衣厚度是多少?不會是打穿到玻璃了吧?
12#
發(fā)表于 2007-10-16 22:36:59 | 只看該作者
KORI硬度計(jì)是橡膠行業(yè)用的吧,其數(shù)據(jù)與巴氏硬度一致?
不妨查查巴氏硬度80的東西是什么?
玻璃鋼數(shù)值的巴氏硬度為30--60,玻璃的巴氏硬度為100.
膠衣一般30--40.
13#
發(fā)表于 2007-10-24 13:05:31 | 只看該作者
用barcol測硬度儀測啊
膠衣硬度?你指產(chǎn)品還是模具?
14#
發(fā)表于 2007-10-25 20:18:17 | 只看該作者
真的長見識了
15#
發(fā)表于 2007-10-30 11:31:12 | 只看該作者
我個人認(rèn)為測硬度,最好是強(qiáng)調(diào):標(biāo)準(zhǔn)溫度  標(biāo)準(zhǔn)固化條件  標(biāo)準(zhǔn)澆注件  標(biāo)準(zhǔn)儀器,那樣測量才有意義和參考價(jià)值。
16#
發(fā)表于 2007-10-31 07:44:55 | 只看該作者
我覺得樓主測硬度值的方法有些問題:一般測膠衣的硬度會有兩個值,一個是膠衣澆注體的,另一個是制成玻璃鋼后在膠衣表面測的值,按樓主的說法應(yīng)該是前者,但厚度上肯定達(dá)不到澆注測試體的厚度要求,而且澆注體也不會有80這么高的硬度,應(yīng)該是打到了玻璃上讀出的硬度吧!
還有,樓主在測試硬度前是否對硬度計(jì)的精確度做過對照測試?測試計(jì)一般在平面上測數(shù)據(jù)才準(zhǔn)確。
17#
發(fā)表于 2007-11-6 16:39:22 | 只看該作者
長見識,反正我的產(chǎn)品最高45(巴士),環(huán)氧釉面也就是60。不過樓主固化劑加到1.2?沒試過
18#
發(fā)表于 2007-11-7 18:50:18 | 只看該作者
很長見識,不過膠衣巴士硬度80?難以想向  [s:3]
19#
發(fā)表于 2007-11-21 13:33:26 | 只看該作者
引用第3樓cjhcch于2007-07-17 15:55發(fā)表的  :
我今天測了一下膠衣,硬度打到了80
很大可能是巴士沒校對好!所致!
一般成品膠衣硬度要求在35上。模用膠衣在40上
20#
發(fā)表于 2008-2-2 13:57:33 | 只看該作者
玻璃鋼膠衣測表面硬度,應(yīng)該按照玻璃鋼的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,否則無法比較。
