只需一步,快速開(kāi)始
返回列表 發(fā)新帖
樓主: lhb
片材是如何做出來(lái)的?
11#
發(fā)表于 2007-10-30 11:09:44 | 只看該作者
SMC 是Sheet molding compound的縮寫,即片狀模塑料。主要原料由SMC專用紗、不飽和樹(shù)脂、低收縮添加劑,填料及各種助劑組成。它在二十世紀(jì)六十年代初首先出現(xiàn)在歐洲,在1965年左右,美、日相繼發(fā)展了這種工藝。我國(guó)于80年代末,引進(jìn)了國(guó)外先進(jìn)的SMC生產(chǎn)線和生產(chǎn)工藝。 SMC具有優(yōu)越的電氣性能,耐腐蝕性能,質(zhì)輕及工程設(shè)計(jì)容易、靈活等優(yōu)點(diǎn),其機(jī)械性能可以與部分金屬材料相媲美,因而廣泛應(yīng)用于運(yùn)輸車輛、建筑、電子/電氣等行業(yè)中。
SMC的應(yīng)用范圍廣泛,大致有:
一、汽車工業(yè)的應(yīng)用
懸架零件,前、后保險(xiǎn)杠,儀表板等;
車身及車身部件,硬殼車頂,防滑地板,阻流板,遮陽(yáng)罩,發(fā)動(dòng)機(jī)罩;
發(fā)動(dòng)機(jī)蓋下部件,導(dǎo)風(fēng)罩,進(jìn)氣管蓋,風(fēng)扇導(dǎo)片圈,發(fā)動(dòng)機(jī)隔音板;
車內(nèi)裝飾部件:車門把手,儀表盤,轉(zhuǎn)向桿部件。
二、鐵路車方面的應(yīng)用
座椅、茶幾臺(tái)面;
鐵路車輛窗框,車廂壁板與頂板,鐵路信號(hào)應(yīng)答器。
三、電氣及通信工程中的應(yīng)用
電器罩殼:電器開(kāi)關(guān)盒,電器配線盒,電纜分配箱外殼,終端分配器;
電子工程應(yīng)用:天線反射罩、雷達(dá)罩、印刷電路板;
電器元件:絕緣子、絕緣操作工具、電機(jī)換向器;
通信設(shè)備應(yīng)用:電話機(jī)外殼、電纜分配箱、電話亭。
四、在建筑工程中的應(yīng)用 高層屋頂水箱、凈化槽;
淋浴用品:如浴缸、洗池、防水盤、坐便器;
建筑模板、儲(chǔ)存間構(gòu)件:如壁板、頂蓬、門框。
五、其它
集裝箱、電桿夾套 、工具錘柄和鏟柄、餐飲用具、貨架托盤。
包裝、運(yùn)輸、存放
SMC系列模塑料封裝在復(fù)合薄膜袋中,每包約50公斤,包扎后裝入紙箱;
運(yùn)輸途中謹(jǐn)防重壓、受熱、受潮和包裝破損;
貯存期在溫度低于25ºC避陽(yáng)光的干燥庫(kù)房中,生產(chǎn)日算起三 至六個(gè)月,超過(guò)保存期經(jīng)復(fù)檢合格仍可使用。
SMC系列模塑料成型工藝
模壓成型溫度: 150ºC±5ºC
保壓時(shí)間: 60-70s/mm
模壓壓力: 10-20Mpa 具體工藝視產(chǎn)品和模具結(jié)構(gòu)而定,如果制品厚度比較厚,則溫度應(yīng)稍低,一般成型溫度為135ºC-145ºC,形狀越復(fù)雜,成型壓力越高。
本公司依據(jù)多年積累的經(jīng)驗(yàn),廣泛汲取國(guó)際先進(jìn)技術(shù),結(jié)合國(guó)內(nèi)用戶的實(shí)際需求,研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)了spl—100鏈帶式smc片材機(jī),該產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性能可靠,達(dá)到了國(guó)外同類設(shè)備水平。
一、技術(shù)參數(shù):
1、產(chǎn)品有效寬度:1000mm;
2、生產(chǎn)速度2—8m/min;
3、適用粘度15—45pas;
4、纖維含量(成品):(20—30)±2%;
5、纖維切割長(zhǎng)度:25mm;
6、smc片材單重:2—6kg/m2;
7、片材可選裝箱體積:1000mm×1000mm×600mm
二、技術(shù)說(shuō)明:
1、輸送裝置:本機(jī)采用雙鏈帶式輸送pe膜,鏈帶的驅(qū)動(dòng)采用變頻調(diào)速技術(shù)控制,運(yùn)行穩(wěn)定、調(diào)速精度高,調(diào)頻精度可達(dá)0.01hz。
2、pe膜供給:上下兩層pe膜的供給均采用氣動(dòng)調(diào)控薄膜張力,并設(shè)有pe膜展平、去皺功能的展幅機(jī)構(gòu)。保證了薄膜恒張力、無(wú)褶皺的進(jìn)入上糊區(qū)。
3、刮糊裝置:本機(jī)采用高精度刮刀與底板部件,其間隙精度可達(dá)0.1mm,確保刮刀均勻的將樹(shù)脂糊涂覆到pe膜上。為防止樹(shù)脂糊中的顆粒等雜質(zhì)刮破pe膜,本機(jī)設(shè)有氣動(dòng)抬刀機(jī)構(gòu),可方便、迅速的使刮刀上升、下降。
4、玻纖切割裝置:本機(jī)中采用氣壓控制刀輥與墊壓輥的壓力,同時(shí)刀片采用螺旋安裝,保證了運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),提高了刀片壽命和切紗質(zhì)量。刀輥采用變頻調(diào)速控制,保證了切紗量的精確度。該裝置與鏈帶調(diào)速裝置配合保證了本機(jī)所產(chǎn)片材的含紗量的高精度和穩(wěn)定性。
5、浸漬與壓實(shí):本機(jī)的浸漬與壓實(shí)是由一系列光棍組成,有氣動(dòng)對(duì)壓輥施加一定壓力,保證了片材中紗與樹(shù)脂混合后的質(zhì)量。
6、收卷或裝箱:本機(jī)生產(chǎn)出的片材可采用卷式收藏或裝箱收藏。該設(shè)備針對(duì)兩種收藏方式設(shè)有張力調(diào)整機(jī)械,保證收藏質(zhì)量、利于稠化。
電話:0535-2358698   13864506909     http://www.dlhgjx.com
12#
發(fā)表于 2008-12-31 10:07:48 | 只看該作者
江蘇九鼎貌似見(jiàn)過(guò) [s:1]
12
返回列表 發(fā)新帖
