返回列表 發新帖
樓主: lil2002
幫忙分析下這個工藝有什么問題吧?!!
11#
發表于 2007-4-21 08:57:17 | 只看該作者
建議:
  1.膠衣建議分2-3次涂刷,而且要在上一遍固化后刷。
  2.加固層一次不要超過4層。
  3.脫模前,最好合模放置48小時后再脫。
12#
 樓主| 發表于 2007-4-21 10:58:33 | 只看該作者
俺領導說已經加溫過了,不用放置那么長時間,是這樣嗎~
13#
發表于 2007-4-21 13:26:30 | 只看該作者
模具后固化那是相當的重要!
14#
發表于 2007-4-26 20:38:32 | 只看該作者
1.“處理木模,拋光打蠟”,是給誰看的呀?說的詳細點撒,比方說上膩子和原子灰以及打磨次數、使用砂紙目數的次序。打蠟怎么打呀?直接擦嗎,小姑娘?
2.“刷膠衣0.6mm厚”,是哪個兩把刀的老師教你的呀?膠衣手刷是厚了點,但是你有沒想到模具用久了,表面膠衣損壞后修補是比較麻煩的,為什么不用兩種顏色的膠衣,每一種都少用一點呢?可以嘗試先用紅色再用黑色,這樣當紅色膠衣損壞露出黑色膠衣的時候,可以及時進行修補!這樣對產品和模具都有好處。另外,你翻模是翻幾次的呀?由模胚到母模再到模具是要翻兩次的,要說清楚撒,不是你知道了別人也知道。
3.“固化至微粘手時上首層300g氈,全部用2001#樹脂”,這是工藝嗎?這叫工序,氈要怎么上,樹脂怎么配,怎樣解決翻邊處易反彈產生氣泡的麻煩,都沒說啊,你要親自做嗎?
4.“首層固化后處理表面,清除氣泡”這是想當然!怎樣處理表面?用砂紙打毛?那不做活了,等你打毛,再上底漆,再刷樹脂...那工廠吃屎都趕不上熱的了。還有啊,怎樣清除氣泡啊?用鏟刀鏟?下面就是膠衣和模具,那么薄非高手勿做!“再上1層300g氈+4層0.4布+1層450g氈+一層軟木”,這一共多厚啊?做模具,特別是靠膠衣的一邊最好氈多布少,一層氈一層布也是可以采用的;建議做到5毫米之后再上加強件,而且最好不用軟木,因為你產品都有17MM,做單模那模具也要做到8~10MM保險一點,所以用軟木是不行的,建議用多層06布層合,這兒可兩層或三層布和一層氈交替做。
5.“固化后再上1層300g氈+4層0.4布+1層300g氈”這句話要去掉,改用06布,補齊要做的厚度;
6.“加強”,怎么加強?用槽鋼或工字鋼支撐住就好了,但是要糊上去哦;
7.“糊制完畢后加溫4小時,40-45℃;再常溫放置8小時后脫模”,你經理看到你這句話肯定生氣,因為你簡直就是上墳燒報紙,糊弄鬼去了。這是概念性錯誤,脫模強度和后固化是兩碼事,實際上模具兩次或三次成型后,常溫放置8小時就完全可以脫模了,加溫那是增強后固化。產品常溫放置兩周,固化度97%以上,完全固化要一年以上。
本人做好事不留名,不用謝我[s:2]
15#
發表于 2007-4-27 17:35:48 | 只看該作者
開玩笑的,別生氣啊
想來想去,還是覺得我這張嘴該改改了,道上混久了,染了顏色,洗不掉了
12
返回列表 發新帖
GMT+8, 2026-5-28 07:05 , Processed in 1.134878 second(s), 16 queries .
