樓主: jjron
什么原因導致BMC在常溫密封狀態下凝結,變硬?
11#
發表于 2007-1-15 08:55:45 | 只看該作者
樓主的團料有沒有壓制一下啊,影響壓制了嗎?  如果沒有影響壓制  那就不算什么問題.
如果沒有辦法壓制了 ,那就是樹脂已經聚合了,那最有可能的是樹脂的問題.
12#
發表于 2007-1-15 20:04:03 | 只看該作者
就是,上面的說的不錯,你要看產品的使用情況,然后才來分析原因
13#
發表于 2007-1-16 13:30:08 | 只看該作者
真正BMC發硬起來是從料團中心開始發硬的,表面發硬肯定是塑料袋的關系(苯乙烯揮發)要用尼龍復合才行,去找安徽宿州小馬解決。
14#
發表于 2007-1-17 16:22:28 | 只看該作者
有些料團發硬是影響了工人操作取料,試想要是你的料團都像瘋狂的石頭一樣硬,讓操作工人如何下手。。。
再就是硬的料影響料團的流動性,要是做復雜模具影響就大了,還會損傷模具。。。而且它干硬也不是因為樹脂聚合,因為從加入的阻聚劑的量來看,聚合的可能性相當小,除非是色膏等其他因素的影響。。。。。。
15#
發表于 2007-1-17 17:22:43 | 只看該作者
加點阻聚劑,再看看
16#
發表于 2007-1-17 17:23:02 | 只看該作者
不要膽小,要多加
17#
發表于 2007-1-17 21:36:16 | 只看該作者
加400~500ppm你覺得少嗎??再多加肯定會很大程度地影響產品的表面質量 [s:6]
18#
 樓主| 發表于 2007-1-17 23:01:12 | 只看該作者
引用第5樓wesley2007-01-14 16:44發表的:
據你所說的保存方法應該不是苯乙烯揮發導致料團變得干硬.不知道你的團料是全部變硬還是外面硬而里面是軟的!!!!!!如果全部變硬可能原因有:
1.使用過多或者活性過高的MgO(不要認為冬天增稠會慢許多而多加MgO),  2.填料的吸油值過大,  3.色膏的影響
如果是局部變硬則可能是固化劑攪拌不均勻,色膏影響,MgO攪拌不均勻等
1.我沒用增稠劑,團料是隨時間由表及里逐漸變硬.2.什么樣的色膏會影響?3.TBPB不純或過期會不會導致變硬.4固化的BMC能不能溶化于苯乙烯.?5.濕潤分散劑會不會影響?
望各位多多指教!
19#
發表于 2007-1-18 00:00:40 | 只看該作者
針對11樓的情況,我的分析可能是:
1\\如果沒有用增稠劑,我想是很難發硬的,除非在做黑色的時候,因為碳黑本身就其催發作用,可能導致樹脂的聚合,所以,這同時也回答了第二個問題,色膏的影響,我想色膏可能就沒有多大的影響,目前我在工作中還沒有發現,關于材料的由表及里發硬,大多程度是你的袋子有問題,透氣性太好造成的 3.TBPB不純可能也有影響,假如里面有常溫的固化劑這樣也導致發硬啊,過期只要不失效沒有多大影響,況且過期失效也不應該造成發硬啊.4.固化后的 DMC 不可能還能溶解在苯乙烯中,它屬于熱固性的材料啊,不是熱塑性的啊,老兄 5.濕潤分散劑也不應該有影響,主要起一個在兩相的界面"橋"的作用.所以根據你的情況,我的觀點是這樣,其他的老大呢,你們說說啊
20#
發表于 2007-1-18 22:15:00 | 只看該作者
樓上大哥,據我所知碳黑是少數幾種有阻聚作用的顏料吧!!!!怎么有催發作用呢??不過我倒是的確遇到有黑料比較容易干硬的情況,所以還望指教,,另外還有灰色系(里面含有黑,紅,白,藍等色粉)的料團,同樣沒有放增稠劑依然干硬,,,,我也認為TBPB過期或者不純不是導致料團干硬的主要原因,潤濕分散劑不參與增稠也不影響固化,所以應該不是由于它的原因.至于你的料團具體是何原因,我認為還是要從其它的原材料和配方找原因,,對于你的具體情況了解還不全面,不過也希望其他遇到過類似情況的高人參與討論,,即使大家目前都沒有一個解決的辦法,,多討論一下應該能找到關鍵性因素.
GMT+8, 2026-5-28 20:44 , Processed in 1.163055 second(s), 16 queries .
