返回列表 發新帖
樓主: pf2736
BMC表面問題
11#
發表于 2007-1-14 19:40:01 | 只看該作者
PVAC或飽和聚酯都是低收縮和做A級表面的好東西,,但是那種有油光的現象好象很難避免,
從配BMC料的配方上可以做做工夫,可以將此缺陷盡量掩飾,但是不能根除,這是好象是這兩種LPA本身的
特性,,無法避免......
12#
發表于 2007-2-1 11:26:12 | 只看該作者
試試用聚乙烯微粉做低收縮劑,可能會有想不到的效果。十堰三洲科技有限公司。13597868869
13#
發表于 2007-2-2 17:47:50 | 只看該作者
((用模內涂層來解決如何?.見如下)
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
14#
發表于 2007-2-2 23:22:09 | 只看該作者
wesley先生說得很好,支持
15#
發表于 2007-2-3 00:54:59 | 只看該作者
BMC表面問題
我是要開發bmc上的UV油漆,請各位高手幫忙指點有什么好的原材料有附著力。謝謝!!我的郵箱91232103006@sina.com,電話13297410003
16#
發表于 2007-4-22 16:13:46 | 只看該作者
這個就用PS是完全可以的,只不過是你的配比有點不對,只要你做做改動,是沒有問題的,如果有需要的可以找我上門為你指導13738760981
17#
發表于 2007-4-23 08:49:10 | 只看該作者
金光主要是脫模劑,你光換樹脂與LPA是沒用得
12
返回列表 發新帖
GMT+8, 2026-5-27 10:06 , Processed in 1.133068 second(s), 17 queries .
