極大解決車燈鍍鋁的問題和降低成本,采用模內(nèi)涂層
你所說的問題在中國有普遍性。通常采用好的BMC材料、合適的蒸鋁工藝能夠極大降低這個問題,這就是外資企業(yè)如上海小系、廣州斯坦雷作的比較好的原因。你的制品缺陷邊緣較圓滑,我分析應(yīng)該是氣體或氣泡,可能是從BMC里面逸出的
我這里有個好東東,就是模內(nèi)涂層PIMC,可以解決這個問題。你先自己看看。
模內(nèi)涂層(PIMC)概述
“PIMC”是Powder in Mould Coating英文字母縮寫。中文意思就是“模內(nèi)涂層”。 模內(nèi)涂層既可以使制品的外表面密實(shí)和美化,也可以作為底涂(底漆)使用。
模內(nèi)涂層運(yùn)用于BMC和SMC產(chǎn)品,首先將涂料粉末靜電噴撒在加溫的模具內(nèi),然后將BMC或SMC放入模具,合模后涂料粉末融化,在制品上形成涂層。因此制品形成,涂層也同步形成,此為模內(nèi)涂層。而傳統(tǒng)的涂層需要在BMC或SMC制品加工完畢,在離開模具以后進(jìn)行烤漆或涂漆,稱為模外涂層。
1.模內(nèi)涂層和模外涂層比較
● 模內(nèi)涂層。在模塑料加工同時,于模具內(nèi)同步形成??梢哉谏w和彌補(bǔ)制品表面缺陷,涂層美觀堅(jiān)實(shí),具有杰出的耐刮擦和耐頻繁摩擦性能。屬環(huán)保性材料,使用中無有毒氣體釋放。顯著地節(jié)約能源。
● 模外涂層。在模塑料經(jīng)過熱加工完畢后才可以烤漆或涂漆。需要單獨(dú)的烤漆生產(chǎn)線,上漆前必須清洗,然后經(jīng)過噴漆和固化程序。這個烤漆工序有時由模塑料加工工廠自己完成,但更多的是委托專業(yè)烤漆工廠??酒峋€需要大量設(shè)備投資,較多人力投入,高耗電(清洗,壓縮空氣和熱固化需要大量電力)。由于容易釋放出對環(huán)境有害的有機(jī)氣體,必須嚴(yán)格控制油漆氣體污染環(huán)境。同時烤漆層耐刮擦和頻繁摩擦性能不好。
2.模內(nèi)涂層工藝
a. 操作者或機(jī)器手通過靜電噴槍, 將粉末噴在熱模具上。
b. SMC或BMC放入或注射入模具內(nèi)。
d. 模具重新打開。
e. 帶涂層的制品從模具中取出,經(jīng)過檢查和修理,準(zhǔn)備包裝和運(yùn)輸。
3.模內(nèi)涂層厚度、操作時間等
涂料粉末可以用于模具下部,也可以用于上部。由于需要粉末噴射和預(yù)固化,該模內(nèi)涂層工藝會增加生產(chǎn)時間。通常1平方米的涂層增加20-40秒操作時間。涂層厚度0.15-0.25毫米。模塑料粘度小流速快,或注射沖擊力大,膜層選擇厚。模塑料粘度大,膜層就薄。為涂層均勻性和高效率,通常用戶會采用機(jī)械手噴撒粉末,在固化時間之外,該機(jī)械手可以空閑出來用于其他方面如制品切割和修整。
4.模內(nèi)涂層表面特點(diǎn):
涂層表面平滑,均勻亮澤,杰出的耐磨擦性能和耐刮擦性能。杰出的耐化學(xué)性如耐各種清洗劑。杰出的耐氣候和耐紫外線性能,卓越耐久性。通過改善模具表面的粗糙度,可以提高PIMC的光滑性和亮度。PIMC有阻燃級。
5.PIMC模內(nèi)涂層顏色、顆粒尺寸和用途
● PIMC采用極細(xì)微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1) 同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等。粉末尺寸60微米。用于消費(fèi)品,保護(hù)層。
(2) 斑點(diǎn)色彩: 各種同一顏色之間按比例混合的粉末。如白色帶黑斑點(diǎn),蘭色帶灰斑點(diǎn),黑色帶灰斑
點(diǎn),白色帶茶褐斑點(diǎn),茶黃色帶紅斑點(diǎn)等。粉末尺寸100-300微米。多用于潔具。
(3) 石材顏色: 1層到2層的涂層,自然石材的效果。如花崗石等。顆粒100-700微米。多用于潔具。
(4) 金屬色: 鋁色,銅色等。粉末尺寸60微米。裝飾性強(qiáng),多用于OEM零件。
(5) 阻燃級: 多用于公共交通系統(tǒng)和公共設(shè)施如汽車、地鐵、輕軌等。
● 如果同一個制品上需要不同顏色,只需要幾分鐘就可以轉(zhuǎn)入下一種顏色,這幾分鐘的工作是清理噴槍
6.采用PIMC模內(nèi)涂層的好處
(1) 傳統(tǒng)的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內(nèi)涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(2) PIMC粉狀涂料比SMC和BMC原料有更高的流動性,能夠遮蓋制品表面的缺陷。如果SMC和BMC原料質(zhì)量不夠高,或模具質(zhì)量不夠好,模內(nèi)涂層具有大幅度降低不合格率,提高生產(chǎn)效率,降低成本的作用。
(3) PIMC會在制品表面形成堅(jiān)固的耐磨性保護(hù)層,而傳統(tǒng)模外烤漆涂層無法達(dá)到這種高耐磨性能。
(4) 模內(nèi)涂層是與制品同步形成,經(jīng)過修整后可以立即裝箱發(fā)貨。不會像傳統(tǒng)烤漆那樣,即使在烤漆涂層形成后,也可能在裝箱前的搬動和運(yùn)輸中損壞漆面。
(5) 與傳統(tǒng)模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅(jiān)固耐磨表面,以及耐化學(xué)性和阻燃性能。
(6) 雖然模內(nèi)涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統(tǒng)烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產(chǎn)品收得率、人力成本和電力成本等, 模內(nèi)涂層的每平方米的涂層成本要比傳統(tǒng)模外烤漆成本低。
(1) 交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅(jiān)固、 阻燃和耐摩擦的產(chǎn)品。
(2) 潔具:廚房水槽,澡盆,洗手盆,櫥柜面板,淋浴蓮蓬頭等要求耐摩擦、耐化學(xué)性、耐高溫和
達(dá)到用于食物級別的產(chǎn)品。
(3) 農(nóng)業(yè)和工業(yè)裝載運(yùn)輸設(shè)備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅(jiān)固性的產(chǎn)品。
(4) PIMC的重要用途之一是用作底涂。因此許多卡車零件采用PIMC底涂,然后再進(jìn)行下一步的外觀烤漆。
(5) 公共系統(tǒng):室外或露天座椅,遮陽蓬,室外電氣柜(可以使用10-20年)等
(6) 其他: 熱水管,電動工具,工業(yè)和家用開關(guān)盒、開關(guān)面板,各種電子電器零件等。
重慶華旭商貿(mào)發(fā)展有限公司
FAX: 023-68677382 e-mail: ttpchx@cta.cq.cn |
