樓主: zyyto2008
詢問衛浴用SMC
11#
發表于 2006-11-8 13:45:02 | 只看該作者
引用第5樓smcbmc852582006-06-27 13:26發表的“”:
可以咨詢一下www.chenguang-frp.com
不見得比華日的差
牛在天上飛,都是你在地上吹
12#
發表于 2006-11-8 19:59:07 | 只看該作者
引用第10樓老王2006-11-08 13:45發表的“”:
牛在天上飛,都是你在地上吹
我說這里怎么這么臭,原來有不懂禮貌的在放臭氣!
我在引進SMC技術時,你還不知道在做什么呢!別的公司如果有本事做得下有些產品,他們的客戶怎么可能主動找到我們做?!
13#
發表于 2006-11-27 23:08:07 | 只看該作者
作為一個很客觀的技術人員來講:根據我掌握和了解的行業動態,衛浴方面:四川東方絕緣材料廠和華日的材料都很不錯,但更公正的講,華日的材料的穩定性還要好些,可能是他們的技術含量和經驗積累所導致的;A級表面好象行業內聽說華日的還是領頭羊,其他作的好的還沒有聽說過.
14#
發表于 2006-11-28 09:40:22 | 只看該作者
做衛浴類的產品肯定是小日本---華日做得好能啊,
小日本喜歡泡澡啊,一天下來一個個累得象TMD狗熊一樣,當然希望想在好一點的浴缸里泡上一澡,然后在找個小妞泡上一泡,所以,他們是躺在浴缸里休息的一族----這樣的浴缸做得好才經得起他們折騰啊,耐水性,表觀,強度都有比較高的要求啦,全世界可能小日本對浴缸的要求最高了
只希望大家在做浴缸的時候不要光求表面喲,耐水也是要求非常嚴格的呀,中國人不要總是做個表面像就行的
15#
發表于 2006-11-28 19:18:04 | 只看該作者
就是,衛浴方面我看很多的廠家的SMC都不能達到很高的要求,在熱水的耐熱方面我覺得很多廠家說的可以使用十五年以上,我看這個是一句空談,現在中國的客戶就要求外觀好看,實用方面我看他們都沒有好注重,這個就是我們的悲哀,我接觸了很多的國際公司;比如ABB\\施耐德\\西門子\\庫珀等等大公司,他們首先要求我們作好產品的性能,然后才要求我們給他提供樣品,樣品試用合格后,才要求我們盡可能的作好產品的外觀,這就是一個社會現象.
16#
發表于 2006-11-28 21:30:51 | 只看該作者
[s:1]  [s:2]  [s:3]  [s:4]  [s:5]  [s:6]  [s:7]  [s:8]
17#
發表于 2006-11-29 11:15:08 | 只看該作者
“ABB\\施耐德\\西門子\\庫珀等等大公司”
都是需要電氣型的SMC/BMC,真還得用好料才行,
18#
發表于 2006-11-29 14:41:13 | 只看該作者
引用第16樓tingge222006-11-29 11:15發表的“”:
“ABB施耐德西門子庫珀等等大公司”
不見得!
他們首先還是要求低價。拿高性能來要求生產商,按不相匹配的不可思議的低價格采購,在價格和性能不能兼顧時,也就只顧價格了。所以有些產品質量說不定不完全與其名氣相當了。
純屬個人經歷后的感受。
19#
發表于 2006-11-29 15:41:11 | 只看該作者
呵呵,樓上說得精辟,PF!
20#
發表于 2007-2-2 18:09:31 | 只看該作者
用模內涂層保證衛浴產品美觀質量
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
GMT+8, 2026-5-28 00:54 , Processed in 1.104377 second(s), 16 queries .
