樓主: 鄧海岸
[技術(shù)分享] 9DWind2.0版---復(fù)合材料電力桿塔生產(chǎn)線UG圖片提前分享
11#
發(fā)表于 2014-9-13 01:14:10 | 只看該作者
謝謝分享,高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)貼。
12#
 樓主| 發(fā)表于 2014-9-18 18:55:21 | 只看該作者
回 秀之絲米達(dá) 的帖子
秀之絲米達(dá):電磁感應(yīng)固化站最高可以達(dá)到多少溫度?
芯模前面的是制襯機(jī)嗎?是怎么運(yùn)作的? (2014-09-12 07:03 PM)
電磁感應(yīng)理論上可以加熱到把模具熔了。我們會(huì)制成一個(gè)反饋回路來控制模具溫度的。模具的升溫速度其實(shí)可能是你要問的問題,它與鐵模具的質(zhì)(重)量、電源功率、感應(yīng)裝置與模具的距離等有關(guān)。
不是制襯機(jī),不需要制襯。
13#
發(fā)表于 2014-9-19 10:17:47 | 只看該作者
老鄧的圖畫得不錯(cuò),其他的不懂!
14#
發(fā)表于 2014-9-19 10:31:34 | 只看該作者
支持鄧總的纏繞國(guó)產(chǎn)化設(shè)備!
15#
發(fā)表于 2014-9-19 15:00:41 | 只看該作者
回 促進(jìn)劑 的帖子
促進(jìn)劑:老鄧的圖畫得不錯(cuò),其他的不懂!
(2014-09-19 10:17 AM)
我想創(chuàng)意應(yīng)該是他的。關(guān)于圖是不是他畫的,我還在懷疑中
太漂亮啦,不懷疑都不行
16#
 樓主| 發(fā)表于 2014-9-23 10:06:53 | 只看該作者
放幾編關(guān)于復(fù)合材料桿塔的文章上來供大家參考,內(nèi)容良莠不齊。
免責(zé)聲明:文章來源于網(wǎng)絡(luò)及公開發(fā)表刊物,本人不承擔(dān)上傳的任何責(zé)任,如有不妥請(qǐng)作者來電告之。
電力輸送用復(fù)合材料桿塔發(fā)展現(xiàn)狀_熊淦輝.pdf (904 KB, 下載次數(shù): 143)
復(fù)合材料桿塔技術(shù)和應(yīng)用現(xiàn)狀_柳偉鈞.pdf (827 KB, 下載次數(shù): 189)
復(fù)合材料桿塔研究現(xiàn)狀及關(guān)鍵技術(shù)問題_楊敏祥.pdf (428 KB, 下載次數(shù): 137)
復(fù)合材料輸電桿塔的研究與應(yīng)用_劉漢立.pdf (144 KB, 下載次數(shù): 182)
復(fù)合材料輸電桿塔設(shè)計(jì)方法討論_柳歡歡.pdf (829 KB, 下載次數(shù): 187)
17#
 樓主| 發(fā)表于 2014-9-23 10:16:29 | 只看該作者
本人預(yù)測(cè)復(fù)合材料桿塔將是繼風(fēng)電之后的又一個(gè)“瘋癲”項(xiàng)目!各位行業(yè)朋友需提前作些準(zhǔn)備才好。
復(fù)合材料在輸電桿塔中的應(yīng)用研究_劉泉.pdf (411 KB, 下載次數(shù): 194)
輸電用玻璃纖維復(fù)合材料桿塔技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用_于吉波.pdf (476 KB, 下載次數(shù): 159)
18#
發(fā)表于 2014-9-26 10:27:36 | 只看該作者
強(qiáng)者呀,既懂工藝又懂設(shè)計(jì),頂一下!
19#
發(fā)表于 2014-11-9 21:07:24 | 只看該作者
厲害~~~
20#
 樓主| 發(fā)表于 2014-12-1 12:23:18 | 只看該作者
聚氨酯玻璃纖維復(fù)合材料電桿技術(shù)要求
1 范圍
本技術(shù)條件書適用于茂名供電局10kV電壓等級(jí)中壓配電網(wǎng)抗風(fēng)加固項(xiàng)目對(duì)聚氨酯玻璃纖維復(fù)合材料電桿的招標(biāo)訂貨,是相關(guān)設(shè)備通用訂貨合同的技術(shù)條款。
2 應(yīng)遵循的主要標(biāo)準(zhǔn)
供方應(yīng)遵循最新版本的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB)、電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(DL)和國(guó)際單位制(SI)。如果供方有自已的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)及其有關(guān)內(nèi)容,并須經(jīng)需方同意后方可采用,但原則上采用更高要求的標(biāo)準(zhǔn)。供方提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足本技術(shù)條件書規(guī)定的技術(shù)參數(shù)和要求以及如下的專用標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 1046-2005     纖維增強(qiáng)塑料性能試驗(yàn)方法總則
GB/T 1047-2005     纖維增強(qiáng)塑料拉伸性能試驗(yàn)方法
GB/T 1048-2005     纖維增強(qiáng)塑料壓縮性能試驗(yàn)方法
GB/T 1049-2005     纖維增強(qiáng)塑料彎曲性能試驗(yàn)方法
GB/T 3354-1999     定向纖維增強(qiáng)塑料拉伸性能試驗(yàn)方法
GB 50061-2010      66kV及以下架空電力線路設(shè)計(jì)規(guī)范
DL/T 5154-2002     架空送點(diǎn)線路桿塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定
DL/T 5220-2005     10kV及以下架空配電線路設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程
Q/CSG 10703-2009    110kV及以下配電網(wǎng)裝備技術(shù)導(dǎo)則
3 使用環(huán)境條件
3.1 海拔高度          ≤2500 m
3.2 最高環(huán)境溫度      + 45℃
3.3 最低環(huán)境溫度      -10℃
3.4 日照強(qiáng)度          0.1W/cm2 (風(fēng)速:0.5m/s)
3.5 最大日溫差        30℃
3.6 環(huán)境相對(duì)濕度(在25℃時(shí))      日平均值≤95%,月平均值≤90%
3.7 耐地震能力:地震烈度Ⅷ度。
3.8 最大設(shè)計(jì)風(fēng)速:51m/s(離地面10m高處30年一遇、10分鐘平均最大值)
3.9 最大年降雨量  2400mm
最大日降雨量  375mm
3.10 雷暴日:110日/年
3.11 污穢等級(jí):Ⅳ級(jí)
4 技術(shù)參數(shù)及要求
4.1 電桿技術(shù)參數(shù)需包含以下內(nèi)容
4.1.1 制造廠廠名、商標(biāo)、廠址、電話;
4.1.2 生產(chǎn)日期、出廠日期;
4.1.3 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);
4.1.4 產(chǎn)品品種、規(guī)格、荷載級(jí)別;
4.1.5 原材料聚氨酯檢驗(yàn)報(bào)告;
4.1.6 原材料玻璃纖維檢驗(yàn)報(bào)告;
4.1.7 阻燃性能:氧指數(shù)29%-32%;
4.1.8 外觀、尺寸及厚度不得出現(xiàn)負(fù)偏差;
4.1.9 供方技術(shù)檢驗(yàn)部門簽章。
4.1.10 產(chǎn)品使用說明書
4.2 12米電桿技術(shù)參數(shù)要求
標(biāo)稱稍徑:190mm
        標(biāo)稱根徑:350mm
全長(zhǎng):12m
承載力檢驗(yàn)彎矩不小于:140.5kNm
4.3 15米電桿技術(shù)參數(shù)要求
標(biāo)稱稍徑:190mm
標(biāo)稱根徑:376mm
全長(zhǎng):15m
承載力檢驗(yàn)彎矩不小于:193.22kNm
4.4 設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)要求
4.4.1 原材料
4.4.1.1 聚氨酯彈性體:應(yīng)采用具有良好抗壓強(qiáng)度、抗撕裂強(qiáng)度、耐沖擊、耐磨、耐候、耐水解的材料。其性能應(yīng)符合以下要求:
初始粘度23℃(mpa.s)    ≤750
膠化時(shí)間(min)    10-28
澆筑體斷裂延伸率    ≥3%
澆筑體拉伸強(qiáng)度    ≥40MPa
澆筑體拉伸彈性模量    ≥2.5GPa
4.4.1.2 無堿無捻連續(xù)玻璃纖維纏繞紗:應(yīng)采用符合《GB/T 18369-2008 玻璃纖維無捻粗紗》標(biāo)準(zhǔn)的耐溫高、不燃、抗腐、抗拉強(qiáng)度高、絕緣性能好的玻璃纖維。其性能應(yīng)符合以下要求:
單位重量:2400TEX
無捻粗紗強(qiáng)度:1250N/㎜2
濕含量≤0.2%
4.4.1.3 外加劑:摻入復(fù)合材料桿的外加劑應(yīng)采用不與聚氨酯材料和玻纖材料相互產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),不影響復(fù)合材料電桿強(qiáng)度、絕緣、耐火性能和外觀的添加劑。
4.4.1.4  材料檢驗(yàn):應(yīng)通過紅外光譜檢測(cè)證明聚氨酯彈性體為純聚氨酯材料。
4.4.2 成品電桿標(biāo)志
成品電桿的外表面應(yīng)連續(xù)噴印或加掛銘牌,其內(nèi)容應(yīng)包含廠名、型號(hào)、制造年月、規(guī)格尺寸和強(qiáng)度標(biāo)志,標(biāo)志應(yīng)字跡清楚、容易辨認(rèn)、耐擦。
4.4.3 成品電桿技術(shù)參數(shù)、
4.4.3.1 桿塔結(jié)構(gòu)及厚度
桿塔包括內(nèi)結(jié)構(gòu)層和外表層。外表層的厚度不小于1.2mm,任一截面的管壁平均厚度不小于設(shè)計(jì)要求的厚度。
4.4.3.2 外觀質(zhì)量
桿塔的內(nèi)外表面平整,無對(duì)使用性能有影響的龜裂、分層、雜質(zhì)、貧膠區(qū)、氣泡和纖維浸潤(rùn)不良等現(xiàn)象;桿塔端面平齊;邊棱無毛刺;外表面無明顯缺陷。
4.4.3.3 桿塔切塊試樣的力學(xué)性能指標(biāo)須滿足以下條件:
桿塔切塊試樣軸向拉伸強(qiáng)度≥300Mpa
桿塔切塊試樣軸向壓縮強(qiáng)度≥200Mpa
桿塔切塊試樣軸向彎曲強(qiáng)度≥150Mpa
4.4.3.4 化學(xué)性能指標(biāo)
桿塔結(jié)構(gòu)層聚氨酯含量≥29%。
5 試驗(yàn)要求
試驗(yàn)類別    項(xiàng)目名稱    說明
外觀尺寸檢查    厚度測(cè)量、外表面宏觀檢查    應(yīng)符合技術(shù)參數(shù)要求,外表面無明顯缺陷
力學(xué)性能試驗(yàn)    桿塔承載力檢驗(yàn)彎矩    12米電桿承載力檢驗(yàn)彎矩不小于140.5kNm
15米電桿承載力檢驗(yàn)彎矩不小于193.22kNm
    桿塔切塊試樣軸向拉伸試驗(yàn)    強(qiáng)度≥300Mpa
    桿塔切塊試樣軸向壓縮試驗(yàn)    強(qiáng)度≥200Mpa
    桿塔切塊試樣軸向彎曲試驗(yàn)    強(qiáng)度≥150Mpa
材料試驗(yàn)    紅外光譜檢測(cè)    通過光譜圖分析鑒別為聚氨酯材料,不含有不飽和樹脂等非聚氨酯材料。
6資質(zhì)要求
因聚氨酯材料電桿在茂名配電線路為試點(diǎn)應(yīng)用,按照《廣東電網(wǎng)公司新技術(shù)新設(shè)備入網(wǎng)試運(yùn)行管理辦法》的程序要求,必須確保試點(diǎn)應(yīng)用設(shè)備滿足訂貨技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。參加本次茂名聚氨酯材料電桿試點(diǎn)項(xiàng)目的投標(biāo)商,應(yīng)取得由具備相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的聚氨酯材料電桿試驗(yàn)合格報(bào)告,其性能參數(shù)應(yīng)符合招標(biāo)文件要求。投標(biāo)商報(bào)名時(shí)應(yīng)附上具備相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的聚氨酯材料電桿試驗(yàn)合格報(bào)告,以確保其產(chǎn)品滿足招標(biāo)文件要求,否則視為不滿足要求。
