樓主: ping339
請高人指點一二  BMC材料開裂  氣孔問題
11#
發表于 2012-8-30 16:12:15 | 只看該作者
玻纖,看什么樣的了啊,便宜的十幾塊,貴的幾十塊、幾百塊也有,因為玻纖都是靠拉絲拉出來的,所以短纖維要另外短切加工,你切的短,他當然費時費力了,固然要加價的咯,不過應該加不了多少吧。輔料本身是可以降成本的,也可以改變產品工藝性能,比如說使流動性更好,但是加多少就不一定了,要看具體工藝要求和產品設計要求。
12#
 樓主| 發表于 2012-8-31 08:28:42 | 只看該作者
昨天跟供應商聯系了,讓他們增加玻纖的比例,提高強度,老板也讓浙江那的一個老師傅做了個測流動性的模具,以后料子過來要測了流動性在做
13#
發表于 2012-8-31 09:20:20 | 只看該作者
玻纖含量高 流動性很難提高
14#
發表于 2012-8-31 09:32:30 | 只看該作者
似乎填料配比,玻纖配比上需要下功夫.
15#
 樓主| 發表于 2012-8-31 10:06:08 | 只看該作者
13樓的管理員大大,您能稍微說詳細點嗎?是不是供應商為了降低成本,填料填多了?您說的玻纖配比什么意思?是不是需要增加點玻纖比例,或者把玻纖長度剪短點呢?
16#
發表于 2012-8-31 11:48:37 | 只看該作者
纖維和填料堆積,出現應力集中區,在脫模的時候用力不均勻,導致的,可以加點增塑劑。調整放料方式。在這部位先放點料。
17#
發表于 2012-8-31 13:47:58 | 只看該作者
BMC注塑工藝,沒做過,如果是模壓到是可以發表一下,看圖初步感覺是壓力不足,問下樓主,用的多大壓力?模具投影面積多大?制品大約的厚度和整件制品的重量。
18#
發表于 2012-8-31 14:51:28 | 只看該作者
是啊,我以前做模壓的時候也是天天為這個裂痕發愁啊,跟環境溫度也有關系的,貌似夏天特別多,因為我們的BMC要預熱,所以只要有一點應力集中,就會開裂,特別是芯模周圍,全都是跟芯模行程方向平行的細小裂痕,減少填料強度是提高了,但是流動性也更差了,所以也不能一味地增加纖維含量,想要根本解決還是要從消除應力集中上著手,玻纖的預處理、BMC料的預熱、溫度曲線、壓力的調等都要考慮,大的、新的產品都不好弄的。
19#
 樓主| 發表于 2012-8-31 15:13:05 | 只看該作者
這么一說我頭更大了,應力集中?還有模壓和注塑的有區別嗎?應力集中都一樣解決的嗎?能說說解決辦法嗎
20#
發表于 2012-8-31 17:01:37 | 只看該作者
這個很正常,就像水一樣,當然水產生的是表面張力,而對于很多平整材料,由于內部分子結合是空間結構的,不可能達到完全規整平整,而我們在生產過程中是通過模具和一些措施強制扭曲形成的,這樣就出現了應力,而應力有一種性質就是傳導,他會順著某些規律轉移,而當應力都運動到一個地方的時候,這地方就出現了集中現象,這種現象出現的很多,在SMC、BMC等一些模壓產品中很容易出現的,也是造成次品的關鍵所在,手糊中由于填料少,一般都忽略了。
內容來自[短消息]
GMT+8, 2026-5-26 14:42 , Processed in 1.145266 second(s), 17 queries .
