樓主: hppsky
請教各位大俠手糊問題
11#
發表于 2012-8-21 13:38:55 | 只看該作者
回 jiahaohui 的帖子
jiahaohui:不要用底漆,直接用雙組分聚氨酯或聚酯漆,完全固化后打蠟或脫模劑。我常干的。 (2012-08-21 11:22 AM)
最早人們都是用膠衣噴上去的,那個最好!
12#
 樓主| 發表于 2012-8-21 18:04:56 | 只看該作者
回 海岸 的帖子
海岸:可能你這個噴底漆前密度板表面處理不是很好,封孔要做好,沒有看到原子灰的痕跡,然后易打磨底膠干脆噴兩遍,干磨到800號砂紙要的吧,然后打8號蠟蠟,4-5遍肯定沒問題,除非8號蠟有問題,或者你用脫模劑4-5遍,也應該沒問題, (2012-08-20 11:40 PM)
密度板做的木模經過打磨后先噴曾底漆(據說還是蠻好的汽車上的漆),然后用膩子批涂,再噴底漆。原子灰感覺有點奢侈哈,模具比較大,money蠻多的要。
13#
 樓主| 發表于 2012-8-21 18:08:27 | 只看該作者
回 老屋里frp 的帖子
老屋里frp:木模處理:
  1、在木模刮原子灰之前要用,粘度小和氣干型的樹脂封孔。注意是提高粘接力;
   2、用其他油漆類的底,部分底漆會和樹脂起反應。建議使用聚酯易打磨底膠和高光膠衣處理表面;
   3、不用蠟類,如果要求很高也不用聚乙烯醇類。建議使用 .. (2012-08-21 08:28 AM)
樹脂封孔?批涂膩子應該也算吧,可是連膩子一起給粘上了。
其他,底漆、蠟之類的應該用的已經算是中上等的了,咱生產也得考慮成本,應該沒法再選用更好的了
14#
 樓主| 發表于 2012-8-21 18:11:30 | 只看該作者
回 caiweishe 的帖子
caiweishe:這個實際是模具界面處理的問題,解決方法樓上的基本提到了。模具首先表面致密,不能和樹脂有任何化學和物理反應,生產產品時,產品最好有膠衣層。
(2012-08-21 11:01 AM)
密度板本身致密性應該就比木頭的差一些吧,表面批涂過膩子,應該能起到封孔的作用了,噴涂膠衣今天試驗過了,ok的,可產品沒要求噴漆,所以有點浪費,想直接從密度板制作的木模上脫產品的~
15#
 樓主| 發表于 2012-8-21 18:13:50 | 只看該作者
回 jiahaohui 的帖子
哦~~~我回頭試試看~對底漆類型這些的不是很了解~有效果告訴你ho~
16#
 樓主| 發表于 2012-8-21 18:21:40 | 只看該作者
回 sikaiyu 的帖子
sikaiyu:個人看法,你這是脫模蠟與密度板之間的問題,
1、你的模具有很大的內應力沒有疏導,
2、你的模具底漆與密度板的聯合不夠好,本來嘛密度板就容易分層、掉渣。
3、拔模角度應該沒有計算好。
4、脫模蠟不夠光滑,且形成的膜層太堅固,與樹脂有一定的聯合。
....... (2012-08-21 11:33 AM)
密度板做的模具確實不靠譜,脫個模該分層的分層,掉渣的掉渣。不過貴在便宜(相比純木),不過平時一般都用在翻玻璃鋼模具的,很少直接做產品的。
拔模角度也是個問題,因為好多部位是垂直的角度,不過不算很高,10cm左右,因為沒法做頂出裝置,所以脫模很費力(可能主要是粘模的原因)
蠟應該是不錯的,一直在用,在玻璃鋼模具上用的很正常。
17#
 樓主| 發表于 2012-8-21 18:27:48 | 只看該作者
問題補充
在以前單位也做過木模直接手糊的,不過模具是純木而非密度板,當時記得是表面涂牛油(鋰基脂),然后貼附聚乙烯薄膜(好像是聚乙烯的,具體記不太清楚了),也沒有打蠟之類的。
正常成型,正常脫模,不知道有沒有那位大俠用這種方法在密度板模具上做產品的。
18#
發表于 2012-8-21 20:20:52 | 只看該作者
你的底漆有問題  最好用聚氨酯或者刷膠衣(模具膠衣價位高可以產品膠衣),不飽和樹脂粘度低通過表面深入密度板 固化放熱峰高   你處理的再好 打再多脫模劑 也沒有用 經驗之談
19#
發表于 2012-8-22 18:04:22 | 只看該作者
其實這些問題以前都討論過,無論什么材料做模具都有成功的。但是要一個摸索和經驗積累的過程。
20#
發表于 2012-8-22 21:20:39 | 只看該作者
上面各位都評價的不錯,我也遇到這種情況,密度板受潮了也是很關鍵的,再噴底漆,刮原子灰、再打蠟都是浮云,根基不穩什么都不要談?
GMT+8, 2026-5-28 16:38 , Processed in 1.141597 second(s), 17 queries .
