樓主: lyfrp
A級表面的定義
11#
發表于 2006-1-21 20:00:28 | 只看該作者
A表面不光用在汽車工業,現在在衛浴也有發展。
12#
發表于 2006-2-10 23:25:58 | 只看該作者
<>其實,CLASS-A的這種叫法一直存在,可是他的具體的定義也好,指標也好,國內好象還沒有統一的說法。其實朱大俠的這種方法倒是比較實際的檢測方法。不過,在現場更多的時候是把產品平放,然后對著窗戶或者其他能透光的直線參照物,從產品的前后左右看直線的參照物有沒有變得彎曲而且模糊,如果是那樣,就一定不是CLASS-A,否則,恭喜你,你做到了。</P><>這一塊跟材料,模具都有關系,到目前,國內的SMC模具水平還做不出真正的CLASS-A的產品。但是汽車產品又偏偏要求這個東東,怎么辦?于是,好多人就在涂裝上想辦法,當然,也基本上達到目的了。</P>
13#
發表于 2006-4-14 19:56:33 | 只看該作者
就是表面輪廓度,或者表面光滑度。你平視其表面,起波浪紋的那就不是a級表面。
14#
發表于 2006-4-13 14:40:44 | 只看該作者
<>象樓上所說的,和模具關系很大,表面精度高的模具做的產品就是好,但國內的模具廠做的很不到位,象海爾的模具做好后還要維修.好的模具國內的企業又做不起,像重卡前面的面罩,大小兩個在日本做的模具要500多萬RMB,在現在汽車行業不景氣的條件下,有幾家廠家能掏錢去做,還不是在國內做模具等產品壓制出來后想辦法來彌補表面精度!</P>
15#
發表于 2006-8-14 15:30:45 | 只看該作者
其實Class-A表面的產品的模具并不一定需要極好的鏡面模具,其職能一定程度上提高制件的表面光澤度。如果檢測一個材料是否能夠達到Class-A表面,普通的平板模具就夠了,表面劃痕什么的都沒有問題,只要平整度到位就可以了。
不要盲目崇拜!
16#
發表于 2007-2-2 18:13:38 | 只看該作者
模內涂層使你達到A級表面
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途(在西方已經成熟使用)
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: ttpchx@cta.cq.cn
17#
發表于 2007-2-8 11:18:02 | 只看該作者
通俗點講,A級表面反映的是制品的平整度,跟制品的光澤度沒有關系.很多人把這兩種混為一談.
18#
發表于 2007-3-8 11:11:56 | 只看該作者
ISO 有定義嗎
19#
發表于 2007-3-8 19:40:42 | 只看該作者
你說的什么意思啊,樓上的朋友
20#
發表于 2007-3-14 09:02:05 | 只看該作者
我的意思是, 總應該有一個標準的定義吧,要不然客戶怎么認同. 不能僅憑銷售人員的一張嘴. 還有模具就是在日本多半也是由手工制作的, 不存在技術問題, 只是我們要在設計上多下些功夫.  [s:5]
GMT+8, 2026-5-27 02:05 , Processed in 1.153686 second(s), 16 queries .
