14#
樓主 |
發(fā)表于 2011-9-7 13:38:17
只看該作者
引用第12樓lewjane84于2011-09-06 11:41 PM發(fā)表的 :
1,彎曲模量一般不作為設(shè)計依據(jù),是根據(jù)小撓度理論計算出來的,不是直接測試值.因為含剪切分量因此比拉伸模量小.同理彎曲強度也不作為設(shè)計依據(jù),強度大于拉伸強度; 彎曲測試只是表證結(jié)構(gòu)特性.
2.45度方向拉伸模量按找72%纖維含量折算一般不到30,可以按照混合力的公司計算出來,一般在25GPA左右.
3. 各向異性的材料,你計算方向怎么可能泊松比是0.3呢?拿縱橫來說一般都在0.5以上(非線性).
4.縱橫測出來的模量從側(cè)面來說就是樹脂的性能,你好好看看3355(3354好象)的標(biāo)準(zhǔn)吧,應(yīng)變是怎么計算的.
測試的時候邊界和你理論計算的邊界是不一樣的,側(cè)面45度纖維都是中斷的,破壞形式和變形表征也是不一樣的怎么可能想得通.
1.一般復(fù)材料拉、彎模量是差不了多少的,樹脂也一樣,它的拉、壓模量差不多,我只是舉個例子,顯示這些值比較相近,說明一下純樹脂體拉、彎模量和所組成的玻璃鋼拉剪模量比較相近。
2. -45/+45,一般測試下來45方向模量就是30GPa左右(70%纖維含量),我手里有兩份玻璃布廠家、一份樹脂廠家提供的按ISO標(biāo)準(zhǔn)做的測報告,就是這個值。理論方向換算強度,以前我也干過,不過跟實際還是有點差矩的,不知道為什么。
3. 我們自己做的,還有這些報告也顯示 -45/+45 在45方向上泊松比要遠(yuǎn)小于0.3,兄臺說的柏松比0.5那是指在0方向上,那個方向上材料報告上基本都是是0.6左右。但我換算的是-45方向和+45方向,應(yīng)該按0.3來換算。如果是算0和90方向上的,那倒是應(yīng)該采用0.6來換算。
這模量換算應(yīng)該沒錯。因為我有45方向上的拉模量,有45方向上的柏松比,那計算-45/+45的剪切模量,就應(yīng)該按這么算呀。
4. 這點兄臺說的很有道理,但這樣的話但設(shè)計來說縱橫剪切得出來的模量是不是作用不大了。還不如直接把試件加寬,測試出一個0方向的剪切模量。 |
