樓主: a89658974
新人 請問玻璃鋼的后固化溫度與其TG的關系??(高手指點!!)
11#
發表于 2010-12-8 18:36:13 | 只看該作者
玻璃化轉變溫度任何高分子材料(不管是熱固性還是熱塑性,非晶性還是結晶性)都有的共性,它所描述的是高分子材料受溫度影響而產生的物理變化(玻璃態轉化為高彈態)。
玻璃化轉變(玻璃態和高彈態之間的互相轉化),是一個物理過程。
而熱固性樹脂固化,是一個化學過程。
所以,熱固性樹脂的固化溫度(后固化溫度)由不同溫度下樹脂的固化反應的活性決定。
對于非晶態的塑料(包括熱固性與熱塑性)而言,其使用溫度的上限應該是Tg。
所以后固化的時候(指已經脫模以后),一般要求溫度不能高過Tg,防止產品在后固化的過程中受力破壞。
在有模具支撐(如纏繞工藝,還未脫掉芯模的時候;模壓工藝,模具還沒有抬起,壓力還保持的情況下),外力由模具承受,此時固化(后固化)溫度可以超過Tg。
HDT的定義,是在一定外力的作用下,變形量達到某個值的溫度。說白了,就是模量為某個值的時候,對應的溫度值。
HDT沒有任何物理意義,只是一個用來平行比較的參考值。
而采用DMA測定高分子材料的熱性能時,是測定模量隨著溫度的變化曲線。這條曲線上對應的模量變化的拐點(或者中值)對應的溫度可以認為是Tg。
12#
發表于 2010-12-8 18:40:48 | 只看該作者
認為熱固性塑料沒有Tg的人,請隨便用環氧或UP做一根試樣,放到烘箱里加加熱,然后趁熱彎一彎,自己感受一下。
PS:我曾經在沒有任何儀器的時候,判斷樹脂的Tg,就是用以下辦法:
拿一盆水,把試樣泡進去,溫度計擺好,不斷加熱水,不停的用手彎的試,突然有一個溫度,試樣很好彎動了,Tg大概就是這個點附近。
曾經用這個辦法,判斷老板給的材料是什么材料,居然被我蒙對了。
13#
發表于 2010-12-9 14:17:59 | 只看該作者
進來學習的
14#
發表于 2010-12-9 14:46:47 | 只看該作者
引用第10樓bamstone于2010-12-08 06:36 PM發表的  :
而熱固性樹脂固化,是一個化學過程。
很詳細啊,學習。
Tg值一般要大于制品后期長期使用的最高溫度。
后固化溫度可以和Tg溫度對等或略低為好。
15#
發表于 2010-12-10 09:03:22 | 只看該作者
一般來說玻璃鋼的后固化溫度較高,樹脂的固化交連度也越高,TG也會相應升高.
16#
發表于 2010-12-10 10:20:22 | 只看該作者
bamstone兄很專業,看來是一直從事本專業的人員啊
有些熱固性樹脂是配方料,里面的固化劑成分很復雜,所以針對這類產品,后固化溫度應該是個在長期應用中的經驗值
17#
發表于 2010-12-16 16:58:54 | 只看該作者
[quote]引用第3樓bamstone于2010-12-07 10:39 AM發表的  :
后固化溫度考慮Tg主要是防止溫度過高以后,使高分子化合物轉變到高彈態,模量下降而損害產品性能。
如酸酐固化環氧,Tg一般在120℃左右。固化制度一般是帶著模具直接升到180℃,一次固化完成。
因為其固化需要的溫度遠高于Tg。
.......[/quot
另外,Tg值的高低與力學性能沒有必然的聯系!!都認為Tg值越高,力學性能越好,是一個誤區!
18#
發表于 2010-12-16 19:31:20 | 只看該作者
不同的后固化溫度--時間得出的TG值不一樣,TG不是個定值,但是GL給出了認證需要的TG的范圍
19#
發表于 2010-12-20 21:19:45 | 只看該作者
高手如云啊,學習了
20#
發表于 2010-12-21 08:41:44 | 只看該作者
引用第16樓新角色于2010-12-16 04:58 PM發表的  :
因為其固化需要的溫度遠高于Tg。
TG值越高產品在耐熱方面性能更好,所以可以根據產品來選擇材料,并不是TG值越高越適合該產品
GMT+8, 2026-5-28 13:28 , Processed in 1.126094 second(s), 16 queries .
