樓主: 449805287
白料成活后里面出現很多黑色陰影
11#
發表于 2010-11-4 20:09:19 | 只看該作者
這個問題要解決也容易的,從兩個方面就可解決的:1、配方中有些材料要重新選擇;2、模具z在進行處理后上述現象也可消除的。
12#
發表于 2010-11-4 20:13:21 | 只看該作者
上述兩個方面只要解決其中任何一個問題,你所說的現象就可解決的! [s:1] 有時間到這個群里光顧一下:67417725,,創建人就是我!
13#
發表于 2010-11-9 21:14:17 | 只看該作者
弱弱的問一句,樓主是不是做白料和黑料用的同一個鍋?
14#
發表于 2010-11-10 08:21:57 | 只看該作者
應該不是一鍋的,那種外觀就可以看出來! [s:1]
15#
發表于 2010-11-10 15:58:30 | 只看該作者
建議把配方中的白顏料拿掉看看還有沒有這種瑕疵,如果外觀有改善就說明問題出在顏料上。
16#
發表于 2010-12-1 20:40:38 | 只看該作者
請添加3%-5%的杜邦精細PE粉HA2454、1682,混料會更均勻,顏色更鮮艷,不會出現陰影和裂紋,降低收縮率和無光。
17#
發表于 2011-2-19 15:46:31 | 只看該作者
不知道為什么大家不從焦化去考慮這種黑影產生的原因?
    我想做過SMC模壓的人應該見過這種黑影不僅僅是出現在白色片料上,任何一種顏色的片材上都有可能出現黑影的(當然黑色因本身遮蓋表現的不明顯),當出現這種黑影時你可以看一下是否有以下的情況:你所使用的片材是不是刺鼻的味道比不出現黑影的料濃( 這種味道我想大多數做片料的人都知道是什么味道),尤其在成型時發出的氣味是否要更濃;你所用的片材的表面是否有較多的析出的粘液或撕開薄膜后有較多的絲狀物飄飛;還有一個要看的就是出現黑影的地方是不是主要在模具上表面有凹面和產品的側面,而產品的飛邊卻是很小,尤其深的密閉制品出現黑影現象概率高。
曾有人這說這是由于流動過程摩擦引起的(不知道有沒有想過需要多高的一個速度),也有人說玻纖與模具摩擦變黑(這種說法的人得先去了解一下玻纖的組分了),我想這樣的解釋是很難讓人信服的。當然也會有料里混入不同顏色的雜質(或不同顏色的料),但這種顏色的黑斑跟黑影是可以從輪廓的清晰度去區分的。
    下面是我給的一種解釋,在這里跟大家一起探討:
    大家都知道一種易燃易爆氣體如果要想爆炸的話是需要一定的條件的,一個較為密閉的環境、與空氣(或其他與之反應的氣體,如氧氣)要達一定的混合度這兩個要求缺一不可。而另一個物理現象大家可能不是很清楚,當一種氣體被壓縮時會使氣體溫度有一定程度的上升,如果是一種可燃的氣體,著火點會下降。
    基于以上兩點,我認為,黑影產生的原因是:材料中的易揮發組分(一般為苯乙烯)在模具閉合過程中,氣體被壓縮,一方面會使氣體溫度上升,另一方面則一定程度上降低了可燃氣體的著火點,當被困的氣體中可燃氣體和空氣中的氧氣達到一定比例時就會瞬間燃燒,而這種燃燒方式是一種不充分燃燒(即氧氣較少),從而引起的有機物的焦化(焦燒)現象,最終在產品上表現即為黑影現象。
    從焦化現象考慮的話,那么黑影除了與材料配方有關以外,還和模具的排氣狀況,模壓工藝(主要為鋪料)有關
18#
發表于 2011-2-19 18:30:43 | 只看該作者
模具排氣控制好的話,應能改善
19#
發表于 2011-2-21 10:36:48 | 只看該作者
排氣的控制有很多的,排氣的控制除了期模具設計上要考慮外,還有壓機滑塊下壓過程的變速位置及各階段的速度控制都能很好的控制排氣問題,但并非控制了排氣問題就能解決這個現象。模具的設計會受設計者本身的經驗/水平、國內模具制作水平、模具價格、產品本身的設計(如功能上需要有產品面凹陷的結構)等因素的影響造成我們在模具上考慮這種改變的可能性也就小了。另一個就是從壓機上調整,但國產的液壓機可能是因為價格上的限制只能說是實現了模壓成型的動作,并不能真正做到工藝調整的要求,本身國內在程序設計上可能有也未跟上。
    之前樓主也說了換用其他片料就沒有出現他所說的黑色陰影現象,所以黑影的問題從材料解決再配以適當工藝的調整會比從模具和設備上解決來的更有效果。
20#
發表于 2011-2-21 19:37:29 | 只看該作者
樓上兄弟想法,可以開拓大家的思路,頂一下! [s:1]
GMT+8, 2026-5-28 22:35 , Processed in 1.127625 second(s), 16 queries .
