樓主: 追風信子
求助: 葉片后緣灌注完成后,有些輕木發黑
11#
發表于 2010-10-28 13:11:39 | 只看該作者
應該問專業木工
下班后,馬路邊裝修隊,咨詢下
12#
發表于 2010-10-29 08:03:10 | 只看該作者
用之前有沒發黑?排除發霉
用之后發黑,黑色不是酶就是碳咯,有沒有檢測固化時候的最高溫度?超溫也會碳化
其他化學反應變黑就不知道了
13#
發表于 2010-10-29 09:04:26 | 只看該作者
超溫會碳化,但是如果是這個原因,我覺得真空袋膜早就化了吧,因為大家都沒有看到變黑前的情況,所以都是猜測,發生這種情況實際上很普遍,可以請使用者多留意使用之前顏色就不同的,一般是顏色灰暗,通常認為是發霉,或者含菌(balsa原來也是木頭嘛),這樣質地疏松樹脂會較多,而且表面的圖層不能起到完全保護的作用。
14#
發表于 2010-10-29 11:37:01 | 只看該作者
主要還是輕木的質量問題,可能輕木有蟲蛀啥的。很少發生。修補一下吧。
15#
發表于 2010-10-29 11:49:17 | 只看該作者
這個見得多了,一般認為木質疏松,吸樹脂過多,樹脂暴聚
16#
發表于 2010-10-29 13:45:57 | 只看該作者
如果是爆聚真空袋已經燒壞了
17#
發表于 2010-10-30 13:19:30 | 只看該作者
木頭本身偶爾有一塊質量較差,發霉,腐爛,內部松軟,這都可以理解,如果是這樣的問題的話,對整只葉片的強度和耐老化性也造不成太大的影響,但是封孔劑刷涂不到位這就是供應商的問題了,既然你用了這種品質低的木頭,那你就要在后續加工過程中多費點心嗎,否則如果這塊板有了這種情況,那就應該有幾十塊其他的板也有類似狀況,所以這要坑就不只是坑一個客戶,而且這種樹脂聚集在這里暴聚的情況確實比較危險,應該對壽命的影響挺大的吧,以前出現了的都要求必須修掉了的。
18#
發表于 2010-10-30 14:47:01 | 只看該作者
沒見過,以前見過因織布機漏油,導致纖維布浸潤樹脂之后有黑斑,不知可否作為借鑒?
19#
發表于 2010-10-30 20:40:21 | 只看該作者
引用第5樓ktking于2010-10-28 10:42 AM發表的  :
據了解只是出現很小局部問題
判斷僅是現象
所以以上判斷均不適合此問題
請樓主到客戶那里獲得詳細資料信息后發上來
哈 老趙 問題不是那么絕對
不信的話你可以聯系供應商 叫上哥倫比亞的鬼佬
他們會給你如上的解釋的 [s:1]
20#
發表于 2010-10-30 20:42:13 | 只看該作者
引用第17樓biyebo于2010-10-30 02:47 PM發表的  :
你這個話題扯遠了
現在誰家織布機還敢漏油 通通拉出去打屁股[s:4]
找個做芯材的廠家叫上南美園林的人
一說準你滿意
GMT+8, 2026-5-28 22:11 , Processed in 1.149114 second(s), 17 queries .
