樓主: yl419
請教透光性好的填充料
11#
發表于 2005-5-11 08:52:12 | 只看該作者
<>填料是什么成分啊?起什么作用的?</P><>謝謝指點</P>[em06][em06]
12#
發表于 2005-5-11 09:24:22 | 只看該作者
http://www.ourfrp.com/top/02/ourfrp_02_0009.htm
13#
發表于 2005-5-11 09:49:37 | 只看該作者
多謝鐘兄:)[em17]
14#
發表于 2005-5-11 10:02:11 | 只看該作者
客氣了哈![em04]
15#
發表于 2005-6-30 14:59:57 | 只看該作者
<>了解了,其實您可以使用我們的“真空透光粉”啊。</P><>02389086146   13072365205</P>
16#
發表于 2005-6-30 15:15:03 | 只看該作者
◆ 填料
  填料是用以改善復合材料性能(如硬度、剛度及沖擊強度等),并能降低成本的固體添加劑,它與增強材料不同,填料呈顆粒狀。而呈纖維狀的增強材料不作為填料。
  填料的作用機理:填料作為添加劑,主要是通過它占據體積發揮作用,由于填料的存在,基體材料的分子鏈就不能再占據原來的全部空間,使得相連的鏈段在某種程度上被固定化,并可能引起基體聚合物的取向。由于填料的尺寸穩定性,在填充的聚合物中,聚合物界面區域內的分子鏈運動受到限制,而使玻璃化溫度上升,熱變形溫度提高,收縮率降低,彈性模量、硬度、剛度、沖擊強度提高。
  <B>填料的作用:</B>①降低成型制件的收縮率,提高制品的尺寸穩定性、表面光潔度、平滑性以及平光性或無光性等;②樹脂粘度有效的調節劑;③可滿足不同性能要求,提高耐磨性、改善導電性及導熱性等,大多數填料能提高材料沖擊強度及壓縮強度,但不能提高拉伸強度;④可提高顏料的著色效果;⑤某些填料具有極好的光穩定性和耐化學腐蝕性;⑥有增容作用,可降低成本,提高產品在市場上的競爭能力。
  <B>填料的種類</B>
  <B>(1)無機填料和有機填料</B>
  <B>①無機類填料</B> 無機類填料主要以天然礦物為原料經過開采、加工制成的顆粒狀填料,少數填料是經過處理制成的。a.氧化硅及硅酸鹽。b.碳酸鹽及碳化物。c.硫酸鹽及硫化物。d.鈦酸鹽。e.氧化物及氫氧化物。f.金屬類。
  <B>②有機類填料</B> 有機類填料是由天然的動植物及人工合成的有機材料(如再生纖維素、合成樹脂等)制成的。
  <B>(2)惰性填料及活性填料</B>
  <B>①惰性填料</B> 是將天然礦石用濕磨研磨后烘干或干磨成粉直接使用。
  <B>②活性填料</B> 采用偶聯劑表面處理使填料表面有被覆層或天然礦物經過煅燒亦或兼有兩種方法。
  <B>(3)微球形(實心或空心)填料</B> 微球形填料其主要特征是在任意方向上長度大致相等。a.玻璃微珠 有實心微珠(沉珠)和空心微珠(漂珠)兩種。b.聚合物微珠 是有機化合物制成的高分子聚合物微珠。
  (<B>4)片狀、纖維狀、針狀填料</B>
  <B>①鱗片狀填料</B> 是在兩個方向上長度比第三個方向長得多的粒子,具有鱗片形狀。
  <B>②晶須</B> 是碳化硅、氮化硼、氧化鋁、石墨或鈹的金屬氧化物制成的微小纖維狀單晶體。
  <B>(5)玻璃粉與磨碎玻璃纖維填料</B> 是由碎玻璃或玻璃纖維研磨而成,是熱固性和熱塑性基體的填料,能賦予制品耐熱性和低收縮性,并可改善機械性能。
  <B>(6)復合型填料</B> 利用不同填料的特性,通過特殊處理方法將兩種或兩種以上的填料組合、改性后制成。
17#
發表于 2005-7-4 20:33:28 | 只看該作者
你試試用我們公司的“真空透光粉”此粉為我公司采用特殊原料經過煅燒等加工方法所獲得的粉料,在人造大理石行業中使用能夠部分取代“氫氧化鋁”產品。特別是在透光板、水晶板、夜光板等對透明度要求比較高的產品中使用效果非常明顯,我們有多種目數的產品可供您選擇100~2500目,此產品價格優勢非常明顯,可以給人造石廠生產此類板材時降低較多的成本。使用方法與其他填料完全相同,既可全部用此粉,也可以添加一部分在氫氧化鋁中使用。效果非常明顯。<p></p>
18#
發表于 2005-7-20 13:27:09 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>sio2liu</I>在2005-4-29 15:45:04的發言:</B>
<>個人建議使用氣相二氧化硅,其折光率1.46,與大多數聚合物基體材料折光率相似。</P>
<>氣相二氧化硅因為表面積大,所以必須充分分散才能獲得良好使用效果。</P>
<>很多廠家在使用氣相二氧化硅時遇到的透光度問題,一般都是分散不佳所造成的。</P>
<>我的見地準確嘛?</P>
<>請多批評指教:)</P>
<>sio2liu兄你外行啦!氣相二氧化硅什么價,能用得起嗎?人家是樹脂里面加點粉降低成本的,聽你的話還不要被害得破產!!!!!!不要自己賣什么就到處貼什么狗皮膏藥!!!!
[em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03]
19#
發表于 2005-7-20 13:31:56 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>makercw</I>在2005-7-4 20:33:28的發言:</B>
<>看起來不錯,是什么東東?能介紹給我嗎?肯定能幫你創造效益!!!!!</P>[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
20#
發表于 2005-7-26 22:12:13 | 只看該作者
<>多對比對比,最主要的是你的要求說清楚。</P>
[此貼子已經被作者于2005-7-26 22:14:48編輯過]
GMT+8, 2026-5-26 14:40 , Processed in 1.133051 second(s), 16 queries .
