樓主: bamstone
脫模劑(PMR/脫模蠟)轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品表面以后怎么除去?
11#
發(fā)表于 2005-2-22 09:52:57 | 只看該作者
<>船牌公司與肯天公司都是美國(guó)的</P><>69號(hào)暫無貨,5號(hào)有貨,5號(hào)是一種遇到空氣就發(fā)生反應(yīng)的效果非常好的清潔劑,清潔模具與清潔產(chǎn)品都不錯(cuò)!</P><>另我在電話中給您的報(bào)價(jià)是最好的,只因您是FRP論壇上的朋友</P><>有關(guān)PMR的說明書已傳真給您,請(qǐng)查收!</P>
12#
發(fā)表于 2005-2-22 10:12:17 | 只看該作者
<>MR是 SEMI-PERMANANT  RELEASE-AGENT的縮寫。已經(jīng)被美國(guó)CHEMLEASE申請(qǐng)注冊(cè)了。PMR只是一個(gè)產(chǎn)品。這類半永久離型劑與蠟的區(qū)別是,不轉(zhuǎn)移到制品上。形成膜結(jié)構(gòu)后可以多次脫模,所以總的來講綜合成本比蠟低。一般上半永久性離型劑的次序應(yīng)該是:</P><>1 洗模  用專門清洗模具的產(chǎn)品把模具洗干凈。這一步很重要的,這樣可以把蠟、及一些殘留物除去。一個(gè)干凈的基底不但可以增加脫模的次數(shù)而且可以減少黏膜的危險(xiǎn)。</P><>2  封孔  是把模具上的一些肉眼看不到的微孔解決掉。為最后上離型劑做準(zhǔn)備。記住  要達(dá)到高光效果模具就一定要封孔。</P><>3  上離型劑 一般是用干凈的棉布蘸好離型劑(不要蘸的太多,以致滴落)在模具上大約1平方英寸的面積上涂抹(一次上的面積不要太大) 溶劑蒸發(fā)用另一塊干凈的棉布涂抹剛才上了離型劑的地方,直到出現(xiàn)光亮表面為止。重復(fù)直到涂滿整個(gè)模具。新模具一般上5-7層,每層至少間隔5-10分鐘。最后一層上好后,至少30分鐘后才能使用。涂抹的時(shí)候不要太用力,也不要讓離型劑在模具上積聚。</P>
13#
發(fā)表于 2005-2-22 11:05:48 | 只看該作者
CHEMLEASE PMR<p></p><>1,特性:</P>(1)       PMR 是一種能于模具表面形成如鐵氟龍超薄之堅(jiān)韌保護(hù)摸,形成脫模之效果。</P>(2)       是一種液體型脫模劑,易于加工,涂覆一次,能反復(fù)脫模多次。</P>(3)       能減少SM殘留模具之現(xiàn)象,增強(qiáng)模具壽命。</P>(4)       具有良好的耐熱性達(dá)400℃,適用于任何FRP之產(chǎn)品上</P>(5)       不轉(zhuǎn)移至成品上,容易加工處理(如:噴漆,電鍍 等)</P><>2,使用方法<p></p></P>(1)       新模具或舊模具皆應(yīng)以適當(dāng)之溶劑(例如:丙酮 等)清洗,務(wù)必將表面之雜質(zhì),蠟垢等清洗干凈,并至干燥。</P>(2)       涂覆方法:</P>①     將PMR以干凈之紗布浸濕后,涂覆與模具上。</P>②     涂覆后,在PMR尚未干前,用干布均勻涂覆至表面各處。</P>③     首次使用本品,須重復(fù)4-5次,每次間隔約10-20分鐘,如模具較大面積,則每涂覆一次后可連續(xù)涂覆,最后一層涂覆后須用干布將模具擦試光亮,并靜置一小時(shí)后使用。</P>④     第一次使用時(shí),膠衣可能難以涂覆,著是脫模效果太好的緣故,可涂少量脫模蠟,以后不必使用。</P>⑤     若脫模困難時(shí),再以PMR涂覆1-2次,如此即可達(dá)到節(jié)省成本和確保品質(zhì)的目的。</P><>3,注意事項(xiàng)<p></p></P>(1)       使用后,須將瓶口封閉,避免空氣中的水份接觸,降低PMR之效果。</P>(2)       請(qǐng)遠(yuǎn)離空氣及電源,并避免長(zhǎng)時(shí)間接觸皮膚。</P>(3)       使用后以肥皂水清洗即可(本品屬低活性,低毒,但避免直接沾入眼睛等器官)。</P><>4,備注<p></p></P>(1)       本品不含氟利昂,無國(guó)際環(huán)保問題。</P>(2)       本品不含硅,蠟,可使FRP產(chǎn)品表面光滑完整。</P>(3)       本品用于FRP模具,經(jīng)實(shí)績(jī)報(bào)告可打50次以上,用于金屬模具則可達(dá)1500次以上。</P>本產(chǎn)品經(jīng)美國(guó)環(huán)保署安全檢驗(yàn)核可。
14#
發(fā)表于 2005-2-22 12:16:27 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>bamstone</I>在2005-2-22 8:52:04的發(fā)言:</B>
那么使用PMR時(shí)萬一轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品表面上以后,怎么辦?
沒有什么好辦法啦!如你想表面涂裝、粘接,只有打磨!清洗!
15#
發(fā)表于 2005-2-22 13:56:56 | 只看該作者
<>樓上的先生說得太好了!我看過您發(fā)的很多貼子,您對(duì)任何問題的回復(fù)都很精辟.</P><>謝謝了!</P>
16#
 樓主| 發(fā)表于 2005-2-23 10:16:47 | 只看該作者
<>請(qǐng)問jiahaohui先生</P>
<>如果清洗的話,選擇使用什么清洗比較好</P>
<>打磨太費(fèi)時(shí)費(fèi)力了,切會(huì)影響制品的精度和表面光潔度</P>
[此貼子已經(jīng)被作者于2005-2-23 10:18:02編輯過]
17#
發(fā)表于 2005-2-23 11:26:13 | 只看該作者
脫模劑污染產(chǎn)品表面后,對(duì)后續(xù)工序上漆、浸潤(rùn)有影響,如產(chǎn)生表面花斑,無光澤等缺陷,如是油性脫模劑像硅烷類將粘上灰塵,浸潤(rùn)前必須去除污染物,目前我正在努力解決它,沒有更好的辦法時(shí),只有人工用紗布檫除。
18#
發(fā)表于 2005-2-23 12:46:51 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>bamstone</I>在2005-2-23 10:16:47的發(fā)言:</B>
<>你的后續(xù)工序是什么?涂裝?</P>
<>如你實(shí)在不愿打磨,那就用潔模水試試吧,肯天自己的潔模水。</P>
19#
 樓主| 發(fā)表于 2005-2-23 12:54:55 | 只看該作者
噴漆
20#
發(fā)表于 2005-2-23 16:04:31 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>bamstone</I>在2005-2-23 12:54:55的發(fā)言:</B>
噴漆
對(duì)噴漆工藝來說,適當(dāng)?shù)谋砻嫔澳ビ兄谔岣咂崮さ母街Γ绻?000目以上的砂紙打磨表面,既不會(huì)影響產(chǎn)品精度,也不會(huì)對(duì)表面光潔度產(chǎn)生影響。噴漆不會(huì)使合格的玻璃鋼制品表面產(chǎn)生氣泡(鼓泡),除非你的每個(gè)積層單元固化不良,或?qū)娱g本身就未排盡氣泡,且表面有針孔。
