微信登錄
掃一掃,訪問微社區
<B>以下是引用<I>kanan</I>在2005-2-19 8:17:52的發言:</B> <>樓主</P> <>我有幾點介意先在這寫出來,然后你再讓大家一起看看,結合大伙的意見與建議你再上戰場!切記!</P> <>針對樓主的實例給予樓主一些小小的個人看法!</P> <>1)首先。得自備一根相同口徑的鋼管<在其鋼管二側,做一搭頭,以方便成品出來后的順利脫模></P> <>2)其次。應選用一張塑料薄膜,獎將塑料薄膜用膠帶包裹在鋼管上以方便手工積層及成品的脫模!</P> <>3)再次。就是選用防火樹脂以?<300-300-300-600-300-600-300…………>的方式進行手工積層。給你一個小小的實例。例如我們所做的車心管道要積13層。(其600的做的多硬度越強)300即300的毯。600即600的螺紋。</P> <>4)再則就是硬度劑的選用及添加比例!(可以選用MK--50、KP----100)添加比例應根據現場手糊人員給予添加,常溫下25度為<12------13>35度<8-----9></P> <>一方之言!</P>
<B>以下是引用<I>laney</I>在2005-2-19 11:35:47的發言:</B> <>管子派啥用場?溫度?強度?</P>
<B>以下是引用<I>bamstone</I>在2005-2-20 18:20:08的發言:</B> <>你真的是一無所知啊!</P> <>固化劑(引發劑):過氧化甲乙酮,過氧化環己酮,過氧化二苯甲酰等</P> <>促進劑:奈酸鈷,異辛酸鈷,N,N二甲基苯胺等</P> <>按你的情況就加一點過氧化甲乙酮和異辛酸鈷吧,過氧化甲乙酮加1-2%,異辛酸鈷不同濃度不同溫度下的含量不同,一般在百分之零點幾到百分之二三之間,你可以先用少量的樹脂試試,溫度低含量要大,溫度高含量小。</P> <>注意要先加入過氧化甲乙酮或異辛酸鈷,攪勻以后再加入另一組分,絕對不可同時加入。</P>
<B>以下是引用<I>郎心如鐵</I>在2005-2-21 1:32:43的發言:</B> > 謝謝。您說得很詳細。我還有一個問題。樹脂能否加入立得粉和普通市面上出售油漆用的色粉?
本版積分規則 發表回復 回帖并轉播 回帖后跳轉到最后一頁
|玻璃鋼復合材料商城|聯系我們|Archiver|手機版|小黑屋| FRP玻璃鋼復合材料論壇 蜀ICP備10204395號-1
GMT+8, 2026-5-27 01:02 , Processed in 1.155742 second(s), 16 queries .
