樓主: bachelor
[討論]玄武巖纖維
11#
發表于 2005-2-13 12:09:08 | 只看該作者
<>玄武巖纖維及其復合材料是以天然玄武巖礦石為原料,將礦石破碎后加入熔窯中,在1450-1500℃熔融后,通過噴絲板拉伸成連續纖維,并以玄武巖纖維為增強體制成的新型復合材料。玄武巖纖維的特點:1、耐高溫(使用溫度范圍為-269—900℃)、隔音、隔熱、抗振動、耐酸堿,使用壽命長;2、對生態無害,阻燃性和防爆性好;3、具有較強的化學惰性,無論在空氣中還是在化學介質中都十分穩定;4、玄武巖纖維與玻璃纖維和碳纖維相比投資成本更低廉,且產品附加值高,原材料利用率高(可達90%以上)。5、玄武巖材料可廣泛用于國民經濟各個領域目前只有俄羅斯、烏克蘭等少數幾個國家掌握了玄武巖連續纖維的生產技術,其每年生產的數量尚不能滿足1%的市場需求。而我國玄武巖礦床儲量豐富,具有生產成本較低等競爭優勢。因此,玄武巖連續纖維開發應用的市場發展前景誘人。</P><>“玄武巖連續纖維及其復合材料”屬于中國和俄羅斯政府間科技合作項目,聚集了一批來自莫斯科、上海和深圳的專家以玄武巖以熔融、拉絲自動化控制技術為創新點,以低成本、大規模生產為產業化特征,用3-5年的時間,在生產總量和技術先進程度等方面則可達到國際領先水平。連續玄武巖纖維(以個簡稱生武巖纖維)與玻璃纖維和其他無機非金屬纖維一樣,是做復合材料的一種新型優質增強材料。玄武巖纖維是用單一的玄武巖礦石為原料制造出來的。表1是玄武巖纖維與幾種玻璃纖維成分的比較。玄武巖纖維的熔化和拉絲過程與玻璃纖維相比,省立了多種原料配料過程,熔化池窯與玻纖池窯類似,但由于玄武巖含FeO和Fe2O3達10%以上,黑度系數接近0.9,透熱性差,又屬于塊狀堆積熔化工藝,所以池爐比較淺,熔池面積比破纖的小。同時玄武巖熔化過程中沒有硼和其他堿金屬氧化物析出,池墻受侵蝕較小,在池爐排放的煙塵中基本無有害物質,所以整個生產過程中環保狀況更好。 <p></p></P>   玄武巖纖維于1953-1954年在莫斯科玻璃和牽料研究院開發出來。第一臺工業化生產爐于1985年在烏克蘭纖維實驗室(TZI)建成投產,采用200孔漏板、組合爐拉絲工藝。發展情況是:第一代是池窯拉絲工藝。在2002年以前,前蘇聯每年大約有500噸連續玄武巖纖維產品,主要用于軍拉絲爐及機器設備。他們年產260噸的生產工藝和技術在烏克蘭已有近20年的生產歷史,但從末介紹給中國參觀者。玄武巖纖維池爐生產技術有非常關鍵的不同之處和特殊的熔制工藝。由于玄武巖中含有高達10%以上的FeO和Fe2O3,所以玄武巖礦源選擇十分嚴格,在熔制過程中黑色和熔體和窯爐的氧化還原氣氛都必須嚴格控制。前爐通路短,熔液快速流過,采用鉑金管分流器,加熱式管狀流液洞,同時采用了中心取液法,配合較小的漏板,很短的漏咀和熱風式絲根冷卻器等一系列專有技術和技術決竊,使拉絲作業穩定。礦石原料與纖維的成品率之比高達1.1:1。除此之外,拉絲機、單絲涂油器、浸潤劑技術、污水處理與回收利用,原絲的干燥、加工技術與設備基本上與玻璃纖維相同。現今前蘇聯諸國家的玄武巖纖維池窯已發展到年產700噸規模,使用400孔。美國玄武巖纖維池窯現已發展到1000-1500噸規模,使用800孔漏板拉絲技術。 <p></p></P>表1  玄武巖纖維與C玻璃纖維、E玻璃纖維、S玻璃纖維成分比較 <p></p></P>化學成分 玄武巖纖維(wt%) 玄武巖纖維(烏克蘭)(wt%) C玻璃纖維(wt%) E玻璃纖維(wt%) S玻璃纖維(wt%)
SiO2 51.6 52.43 65.7-67.7 52.0-53.4 65.0
Al2O3 14.6-18.3 18.33   13.5-14.5 25.0
B2O3     5.4-6.4 8.0-9.0
CaO 5.9-9.4 7.68 3.5-4.5 18.5-19.5
MgO 3.0-5.3 4.04 3.6-4.4 3.6-4.4 10.0
Na2O+K2O 3.6-5.2 3.95 13-14 0-1
TiO2 0.8-2.25 1.19   0-0.5
Fe2O3+FeO 9.0-14.0 10.53   0-0.6 痕量
F2       0-0.5
其他 0.09-0.13       <p></p></P> <p></p></P>玄武巖纖維產品的性能與應用狀況
1、玄武巖纖維的化學性能
   眾所周知,地殼山為成巖,沉積巖和變質巖組成。玄武巖屬于火成巖中的一種。火成巖是地下巖漿噴出地表冷凝后形成的巖石。火成巖中含SiO2大于65%的為酸性巖,如花崗石;含SiO2小于52%的稱為基性巖,如玄武巖。在兩者之間的為中性巖,如安山巖。玄武巖成分中SiO2含量在44-52%之間者居多,Al2O3含量在12-18%之間,FeO和Fe2O3含量在9-14%之間。從表1中看出玄武巖屬于難熔礦物原料,熔化溫度在1500°C之上。含鐵量高,使纖維呈古銅色,其中含有的K2O、MgO和TiO2等成份,對提高纖維防水,耐腐蝕性能起了重要的作用。玄武巖是火成巖中的細粒巖,密度大。從表2看出火山衍生物結構的玄武巖比沉積巖中的頁巖、砂巖和變質巖中的石英的楊氏模量都要高,這使玄武巖纖維具有耐溫、抗拉強度好、彈性模量高等性能。2、玄武巖纖維的物理性能
   玄武巖纖維及其制品具有優良的物理性能(表6),由表可見,玄武巖纖維的拉伸強度與無堿玻纖相當,在彈性模量上高于無堿玻纖1.5倍,和S玻纖相當。在使用溫度上高于無堿玻纖、S玻纖和碳纖維。玄武巖纖維屬于一級水解,在耐酸與抗蒸汽穩定方面優于礦物纖維與玻璃纖維。 <p></p></P>3、玄武巖纖維的主要產品
烏克蘭:BC9-0-50-A76(注:9μm  50tex  176耦聯劑)
       BC9-0-150-A76(注:9μm  150tex  176耦聯劑)
       BC9-0-3000-A79( 注:9μm  300tex  176耦聯劑)
       BC9-0-2640-A79( 注:9μm  2640tex  176耦聯劑)
俄羅斯:RU-2640tex   撫捻粗紗   直徑12-15μm
       布: RU-180g/m2    寬1000±2mm  厚0.19±0.025mm
       帶:RU-7g/m2    寬20±1mm  厚0.35±0.02mm
美國:BCF-2400無捻粗紗
     BCF短切纖維:直徑:12-17μm
                 長度:1\";1/2\";3/4\";7/8\";3mm;2mm <p></p></P>4、玄武巖纖維產品用于高壓纏繞管道
   表7 是俄羅斯用玄武纖維纏繞壓力管的各項指標。據俄羅斯介紹,玄武巖纖維用在壓力管上可以使產品的物理及機械性能達到最佳化,而且這種管材可制成凸緣狀、螺紋狀或元錐狀,使管子的連接既可*,又可拆卸。
表6  玄武巖連續纖維與其他纖維物理性能的比較 <p></p></P>
性能 E-玻纖 Advantex S-玻纖 玄武巖纖維(烏克蘭) 玄武巖纖維(加拿大) Kevlar49 碳纖維HS
密度(g/cm3) 2.55-2.62 2.62 2.46-2.49 2.65-3.05 2.8 1.44 1.78
拉伸強度(MPa) 3100-3800 3100-3800 4590-4830 3000-3500 4840 2758-3034 2500-3500
彈性模量(Gpa) 76-78 80-81 88-91 79.3-93.1 89 124-131 230-240
斷裂伸長率(%) 4.7 4.6 5.6 3.2 3.1 2.3
線膨脹率(20-300&ordm;C/&ordm;C×10-6) 5.4 6 2.9 6.5 8.0
軟化點(η=107.6dPaS)/&ordm;C 850 916 1056 960
成纖溫度(&ordm;C) 1200     1340
最高使用溫度(&ordm;C) 350   300 650 650 250 500 <p></p></P>表7 玄武巖纖維壓力管最大設計壓力參數(俄羅斯) <p></p></P>
管子直徑(mm) 管壁厚度(mm) 質量Kg/延長米 最大壓力(MPa)
25 4 1,475 56,5
50 4 2,95 28,2
75 4 4,325 18,8
100 4 5,9 14,1
150 4 8,85 9,5
200 4 11,8 7,0
250 4 14,75 5,6
300 4 26,7 12,6
400 6 35,7 9,5
500 6 84,2 7,6
600 6 53,5 6,3
700 8 83,0 9,1
800 8 94,5 8,0
900 8 106,0 7,0
1000 10 147,5 9,0
1200 10 177,0 7,5
1400 12 248,0 8,4
1600 12 289,0 7,3
1800 14 371,0 8,0
2000 14 413,0 7,2 <p></p></P>
12#
發表于 2005-2-16 08:46:21 | 只看該作者
發的貼子有歸納,但有重復之嫌,不好意思啦......[em04]
13#
發表于 2005-2-18 14:05:30 | 只看該作者
[轉貼] 玄武巖纖維相比玻纖,有一定的優越性,如: <p></p></P>1、“玄纖”工作溫度-200-700℃,玻纖-60-460℃; <p></p></P>2、“玄纖”玻璃化溫度1050℃,玻纖為600℃; <p></p></P>3、加熱到400℃后,“玄纖”拉伸強度保持率82%,玻纖僅為52%; <p></p></P>4、彈性模量:“玄纖”為9100-11000kg/mm2, 玻纖至多7200 kg/mm2。“玄纖”模量高于玻纖,低于碳纖。因為玻璃鋼缺點之一是模量低,采用“玄纖”作為增強材料,可提高FRP剛度,這點尤有意義。 <p></p></P>5、無浸潤劑的纖維在幾種煮沸的介質中煮3小時后的重量損失: <p></p></P>
“玄纖”
玻纖
H2O
0.2%
0.7%
2N NaOH
6.0%
6.0%
2N HCl
2.2%
38.2%<p></p></P>“玄纖”無捻粗紗直徑10-17微米,2000tex, 2.5-3美元/公斤,用于纖維纏繞工藝。短切纖維用作FRP的填充料。<p></p></P><> <p></p></P>
14#
發表于 2005-8-7 14:27:08 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>bachelor</I>在2005-1-5 14:31:16的發言:</B>
現在上海有人在做這種纖維了,好象大部分都供應到纏繞上去了,我們買了點樣品還沒來的及試.
<>上海俄金吧?我試過其耐溫性,可能是我的測試環境跟他們要求的不一樣,并沒有他們資料說的那么高,只有500度不到。</P>
15#
發表于 2005-9-21 14:49:04 | 只看該作者
[em07][em02]
16#
發表于 2005-9-21 14:52:32 | 只看該作者
<>[em02][em03]</P><>你好!</P><>請問: 2.5-3美元/公斤這樣的玄纖,國內有銷售嗎?</P>
17#
發表于 2005-9-21 14:58:35 | 只看該作者
[em02][em02][em02][em02][em04]
18#
發表于 2005-9-21 16:23:09 | 只看該作者
020-52281369
19#
 樓主| 發表于 2005-10-26 01:13:37 | 只看該作者
<>hellen 姐真的是博聞啊</P>
20#
發表于 2005-10-26 09:31:55 | 只看該作者
[em04]
GMT+8, 2026-5-27 12:08 , Processed in 1.151568 second(s), 17 queries .
