微信登錄
掃一掃,訪問微社區
引用第9樓揚帆起航于2010-11-18 12:27 PM發表的 : 環氧拉擠不同不飽和聚酯樹脂拉擠,做環氧拉擠要對樹脂含量進行合理的選擇,纖維含量要盡量做高;如果樹脂含量大,容易出現粘模等現象!
引用第8樓srj0311于2010-11-18 10:24 AM發表的 : 以前我也遇到種情況。可以加點填料試試。
引用第12樓鄧海岸于2010-11-18 02:09 PM發表的 : 白色粉出現的直接原因是粘模了。關于環氧拉擠粘模的原因我們簡單來說說吧: 1、環氧樹脂在拉擠模具內的固化行為與UP是不一樣的,前者沒有急劇的放熱峰出現,而這一點恰恰是導致粘模的關鍵,原因是其不能在凝膠區形成有效的正壓力(對模具內壁)而影響脫模劑的遷移(從里向外,直至模具的內表面,這是內脫模劑的共同特性),這就從機理上導致了粘模。模具內正壓力只能在形成物的熱膨脹(放熱峰處)大于模具的熱膨脹與交聯反應引起的體系收縮時才能形成。為了改善這一環氧樹脂固化時對拉擠工藝的不利特性,常要注意以下幾點,也就是: 2、纖維的含量在環氧拉擠工藝中是一個很重要的參數,玻璃纖維能做到85%當然很好。為什么要盡量提高纖維的含量,請在1中去找原因。 3、模具的溫度問題。化學反應的速度與溫度是有很大關系的,環氧固化一般為加聚反應,不同于UP的連鎖聚合反應,它是比較溫和的,不太“給力”,所以就提高溫度來刺激刺激。中區溫度針對樓主的固化體系185度又何妨?環氧自身不形成醚化反應就升溫吧。 4、又輪到老生常談的脫模劑問題了,脫模劑可不是好東西,它的存在對制品方方面面的性能沒有什么益處,又愛又恨之尤物吧。環氧拉擠較成熟的脫模劑為巴西棕櫚蠟,但由于其“非洲血統”,白人一般都瞧不起,它的就業就有了問題。貴族血統的“AXEL 1890”就應運而生了,它還有個妹妹叫“1846”,但它只針情于“胺固化的環氧體系”。什么是“貴”?冒油且有氣質。一個字來形容它吧,“貴”! .......
引用第15樓好好學習于2010-11-19 10:42 AM發表的 : 環氧樹脂在拉擠模具內的固化行為與UP是不一樣的,前者沒有急劇的放熱峰出現,而這一點恰恰是導致粘模的關鍵,原因是 [s:3] [s:3] 其不能在凝膠區形成有效的正壓力(對模具內壁)而影響脫模劑的遷移(從里向外,直至模具的內表面,這是內脫模劑的共同特性) [s:3] [s:3] 脫模劑的遷移必須在一定壓力的情況下嗎? 看文獻好像不是這么說的,主要是溫度的問題。 但是我還是不太明白內脫模劑的具體脫模過程和作用機理,請高人不吝賜教。 .......
引用第18樓鄧海岸于2010-11-19 12:04 PM發表的 : liu123quan 先生和好好學習先生,都是好兄弟,其實關于內脫模劑的事情,本人2004年在本論壇里有“專為拉擠問題而生,有事找我好了”的貼子中已有說明,現重新貼上供參考: “拉擠工藝中使用內脫模劑的作用是使成型物在動態過程中連續脫模。為了達到順利脫模的目的,內脫模劑分子必須含有弱極性基團和非極性基團,前者使之在樹脂基體中均勻分散,后者在成型物與模具內壁之間形成潤滑隔離層,降低其之間的摩擦和粘滯力。對拉擠工藝用內脫模劑來說,必須在樹脂凝膠前從樹脂相遷移到成型物外表,否則不但起不了脫模作用,相反還會嚴重影響制品性能。因為脫模劑在固化產物中以單獨相存在,這將嚴重影響樹脂與纖維的接合界面。陳平[36]等根據相分離的熱力學和動力學理論,利用Stokes-Einstein方程推導出內脫模劑從基體樹脂中遷移到成型物表面所需的時間td: (略:公式打不出來)(2.1) 式中:RB為內脫模劑的均方半徑;ηA為樹脂粘度;K為波爾茲曼常數;T為模具區的絕對溫度;CB為脫模劑的濃度。 .......
本版積分規則 發表回復 回帖并轉播 回帖后跳轉到最后一頁
|玻璃鋼復合材料商城|聯系我們|Archiver|手機版|小黑屋| FRP玻璃鋼復合材料論壇 蜀ICP備10204395號-1
GMT+8, 2026-5-28 05:05 , Processed in 1.138611 second(s), 16 queries .
