樓主: guoke
關于LPA的形態和加入方式~
11#
 樓主| 發表于 2004-12-22 14:35:15 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>taibinsh</I>在2004-12-21 15:55:15的發言:</B>
<>呵呵 LPA可以是固體也可以是液體,液體是固體粉末分散(有的廠家不單純是物理的分散)在苯乙烯中的.PS,PVAC都可以是固體粉末狀態啊但加入到樹脂中時和樹脂的相溶分散會出現問題,所以要做成液體的.</P>[em05][em05][em05][em05]
<>bin兄,也就是說先要把PS或者PVAC溶解到SM里面,然后再做成SMC了?</P>
<>那PS粉末是非極性的,可先溶解在SM里,而PVAC粉末是極性的啊,也可以溶解在SM里么?對性能會有影響么?</P>
12#
 樓主| 發表于 2004-12-22 14:40:58 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>bamstone</I>在2004-12-21 15:58:09的發言:</B>
<>配成液體就是為了好加,其實,在配成液體的過程中,增加了整個體系的苯乙烯含量,對收縮率的控制是不利的。</P>
<>EVA也不錯的
真正好的LPA其實是像PVAc與St的嵌段化合物的這種組合結構的物質,而且對支鏈也有改性。</P>
<>stone兄,你的意思是不是說像EVA、真正好的LPA用的時候也是需要先把粉末配成液體,一般用SM來配,然后再加進去的?</P>
<>那要從市場上買的話,就是去買配好的液體直接加進去嘍?</P>
13#
發表于 2004-12-22 20:42:51 | 只看該作者
呵呵,PS好溶,PVAC不好溶,這就是為什么SMC/BMC材料廠的PS都是自己攪攪用,但PVAC就要買專業廠家的,這里面還是有些技術含量的,溶不好就會不均勻,容易自聚,上海上緯的SW7410(PVAC)在這方面做的就很突出,一般放置一年都不會自聚,而且產品本身是半透明黃色液體,和一般的物理溶解乳白色不太一樣.[em08][em08][em08][em08][em17][em17]
14#
發表于 2004-12-22 22:27:16 | 只看該作者
<>LPA的基材是固體的熱塑性樹脂,為便于使用,一般銷售的商品LPA都已經溶于交聯單體中,大部分是苯乙烯,這樣與樹脂的相容性較好。</P>
<>S類型低收縮劑中是最基本的一種,抗收縮性能一般,低輪廓性能不足,但是著色性能良好,成本較低;PVAC類型抗收縮和低輪廓性能都很好,但是著色性能很差,而且價格相當貴;PMMA是最近幾年發展起來的,性能和成本介于上述兩者之間;還有聚酯型LPA,性能介于前兩者之間,成本相對要低一些。理論上講,只要與不飽和樹脂相容性較好的熱塑性樹脂都可以用作低收縮劑,但是,有些只有抗收縮功能,有些卻有低輪廓性能。</P>
<>注意:LPA的真正意義不僅僅是低收縮劑,而應當是低輪廓劑!不完全是相同概念!LPA=Low Profile Additives。低輪廓一定要低收縮,但是,低收縮不一定達到低輪廓的效果,還要看收縮的同步性和均衡性。</P>
[此貼子已經被作者于2004-12-22 22:30:20編輯過]
15#
發表于 2004-12-22 22:37:59 | 只看該作者
<>根據本人銷售原料的用戶判斷,目前大多數SMC/BMC廠家都是自己制作PS型的低收縮劑,而其他幾種類型多由專業數值廠家提供。</P><>S類型:金陵帝斯曼、江蘇富菱  合理的價格范圍:15000左右</P><>飽和聚酯類型:金陵帝斯曼、常州華日、江蘇富菱    合理的價格范圍:19000左右</P><>VAC類型:上海上緯、江蘇富菱、亞士蘭,(均是德國瓦克公司技術)合理的價格范圍:28000左右</P>
16#
 樓主| 發表于 2004-12-23 16:35:13 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>taibinsh</I>在2004-12-22 20:42:51的發言:</B>
<>bin兄,pvac也是要溶解在SM里吧,它已經是聚合物了,怎么溶解的時候還會自聚?
<>我想sw的是加了點阻聚劑。
<>sw的產品技術指標怎樣,給我發一個吧,還有給我一個報價。</P>
17#
 樓主| 發表于 2004-12-23 16:39:47 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>龍嘯天</I>在2004-12-22 22:37:59的發言:</B>
龍兄,產品價格是指用SM溶解后的混合液體的價格吧?
18#
發表于 2004-12-23 21:56:37 | 只看該作者
是在苯乙烯單體里面溶解后的價格
19#
 樓主| 發表于 2004-12-24 09:00:01 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>龍嘯天</I>在2004-12-23 21:56:37的發言:</B>
是在苯乙烯單體里面溶解后的價格
呵呵,那SM用多用少價格就相差多了~
20#
發表于 2004-12-24 10:20:17 | 只看該作者
<>并非完全如此,現在好的LPA,其實是依據不同的工藝和低輪廓要求,選用不同種的熱塑材料,通過再適當改性、甚至再聚合,和其他助劑,不僅僅是一個簡單的物理混合過程(好一點的也就加些穩定劑什么的以保證均一)</P>
GMT+8, 2026-5-27 08:47 , Processed in 1.163953 second(s), 16 queries .
