樓主: tiandijian11
模具使用一段時間后,表面積白蠟狀的東西如何清理?
11#
發表于 2005-4-9 11:18:19 | 只看該作者
不用那么麻煩吧?像蠟之類的殘留物,完全可以使用</B>潔模水清洗掉。我推薦你使用MC703</B>潔模水。不妨試用一下。
12#
發表于 2005-4-12 17:55:42 | 只看該作者
就用細沙子(是紙吧?)打模就好了
[此貼子已經被soundsee于2005-5-24 14:05:52編輯過]
13#
發表于 2005-4-13 23:01:24 | 只看該作者
<>苯乙烯積垢用溶劑除不掉吧!能溶聚苯,那么膠衣也會被溶掉的。</P>
14#
發表于 2005-5-17 18:10:23 | 只看該作者
拋光打點蠟就好了,沒有那么復雜.
15#
發表于 2005-5-17 18:26:43 | 只看該作者
這個問題很辣手,無論是用蠟還是半永久性脫模水,生產幾個產品以后都會出現點狀的白垢,雖然可以鏟掉但容易傷模具,我們也是重新打磨.
16#
發表于 2005-5-19 08:08:26 | 只看該作者
<>相關建議如下</P>
<>若是問題嚴重影響成品表面質量則</P>
<>將模具轉交于修補組對以上問題部份做出整修!相關步驟建議從400號沙紙磨一直到1200號沙紙。每個步驟的進度問題(在條件可充許范圍內,包括人力)一般以50尺模具為例每道工序應在三天內完成。</P>
<>待模具整修完后應考慮先前的蠟洉是由于蠟本身的問題還是人為因素。若是前者,建議應換蠟,若是后者則相對難辦的多。&lt;以上單指模具表面問題的處理&gt;</P>
<>若是以上問題存在于止滑部份則最好的建議是用最老土的方法,利用銅刷加210的清潔劑進行清洗!</P>
<>切記。成品表面需要有足夠的光潔度,力求高亮度的則建議不要使用PMR蠟。</P>
<>一家之言!</P>
[此貼子已經被作者于2005-5-23 15:18:41編輯過]
17#
發表于 2005-9-16 10:56:46 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>高分子</I>在2005-8-27 2:12:34的發言:</B>
<>我知道肯天是世界上最大的脫模劑生產商之一,我有個同學做肯天的PU脫模劑。請教一下,PMR是肯天的產品嗎?順便說一下,我見過一個FRP廠用三氯甲烷清洗白垢,說效果還可以,有條件的話大家不妨試試。</P>[em08]
<>MR只是半永久性脫模劑的簡稱,很多公司都做的,要說好一點的,還是Chemlease的PMR好用!</P>
18#
發表于 2005-9-16 11:30:52 | 只看該作者
<>我們是肯天公司的總代理哦,呵呵......</P>
19#
發表于 2005-9-16 12:36:56 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>hellen</I>在2005-9-16 11:30:52的發言:</B>
<>你們是肯天的總代理也沒辦法,沒用過肯天的PMR,確實不知好壞,Hellen不要打我噢!!</P>
20#
發表于 2005-7-13 15:36:14 | 只看該作者
<>這個問題很簡單,主要是蠟垢和苯乙烯積垢的問題,我有一篇關于這方面的文章,有需求的可以發郵件給我,必復!</P><>ddwb2003@hotmail.com</P>
GMT+8, 2026-5-26 14:42 , Processed in 1.140359 second(s), 17 queries .
