樓主: lssnail
請教:如何降低不飽和樹脂的反應放熱峰?急!!!!
11#
發表于 2009-9-1 11:30:31 | 只看該作者
太專業了.
12#
發表于 2010-8-10 14:52:24 | 只看該作者
供應降低不飽和聚酯樹脂放熱峰的高效助劑HL-792
α-甲基苯乙烯和降低不飽和聚酯樹脂放熱峰的高效助劑的比較
無錫市致遠化學品有限公司可以供應降低不飽和聚酯樹脂放熱峰的高效助劑HL-792,用于取代α-甲基苯乙烯,用量只要α-甲基苯乙烯的1/7~1/3,就能降低相同的放熱峰,并可適當延長前期固化時間.許多國外的不飽和聚酯樹脂廠均在使用此產品, 有關功能性助劑HL-792和α-甲基苯乙烯的比較如下:
項目    功能性助劑HL-792    α-甲基苯乙烯
用量    0.2%--2.0%    1%--6%
降低放熱峰效率    高    一般
對成品性能的影響    影響小    影響大
能否延長前期固化時間    適當延長    不能
存儲期    性能穩定,保存時間長    容易自聚,保存時間短
是否危險品    不是危險品    是危險品
運輸方式和費用    普通運輸,方便快捷,費用便宜    須危險品專業運輸,手續復雜,費用昂貴
性能價格比    高    低
如貴司有任何疑問,請不吝與我聯系,我司可以提供免費樣品試用,謝謝。
無錫市致遠化學品有限公司
地址: 江蘇省無錫市哥倫布廣場5-1525室
電話: 0510-8282 2827, 8203 1986
傳真: 0510-8282 0023
郵編: 214007
聯系人: 浦文泉 13506173961
網址 : http://www.pridechem.com
13#
發表于 2010-8-10 15:19:49 | 只看該作者
霧里看花,沒看明白!是什么工藝?拉擠?手糊?模壓還是。。。。。。。。。。。。。。。。。??????????????
手糊我沒想過也沒用過降放熱峰,拉擠嗎。。。。。。。有好幾種方法,其它工藝,我自己都不懂,想聽別人說。
當然,首先想聽磚家說說降峰的意義,別做了半
天是無用功。
14#
發表于 2010-11-25 09:44:47 | 只看該作者
α-甲基苯乙烯和降低不飽和聚酯樹脂放熱峰的高效助劑HL-792的比較
降低放熱峰效率    高    一般
對成品性能的影響    影響小    影響大
能否延長前期固化時間    適當延長    不能
是否危險品    不是危險品    是危險品
性能價格比    高    低
無錫市致遠化學品有限公司
傳真: 0510-8282 0023
15#
發表于 2010-11-25 10:06:21 | 只看該作者
引用第12樓放牛山娃子于2010-08-10 03:19 PM發表的  :
天是無用功。
放娃說的我贊成:
首先是男是女要知道;(什么工藝)
第二,要知道病史,“三高”是喝酒喝的還是有遺傳史;(工藝參數還是樹脂本身)
第三,現在到底有多高,想要降到多高;(目的意義:指標)
第四,體檢前吃了些什么東西;(配方)
第五,醫院是“三甲”還是“合作醫療”要搞明白;(測量工具)
如果樓主能這么來問問題,估計問題自己就能解決了。
僅供參考。
16#
發表于 2010-11-29 09:46:51 | 只看該作者
戴科化學貿易(上海)有限公司
戴科集團公司成立于1988年,主要生產芳香族特種環保單體,包括:
對甲基苯乙烯(PMS)       乙烯基甲苯(VT)
對叔丁基苯乙烯(TBS)     二乙烯基苯(DVB)
公司工廠設在美國路易斯安那州巴吞魯日市。
戴科集團在美國,英國等地設有特種樹脂研發中心和工廠,在中國和巴西設有分公司負責區域的銷售。
乙烯基甲苯VT在復合材料中的應用
    更高的模壓溫度,更快的成型時間和模具周轉率
    降低SMC/BMC預混料干燥時間,減少模垢
    減少工作場所單體的暴露濃度,降低揮發,降低有害大氣污染物
    模具內流動性更好,更好的色素和填料潤濕性,與添加劑相容性更好
    生產較厚材料不容易開裂,減少產品裂縫與瑕疵,產品表面更好,收縮率較低
在浸漬絕緣漆應用中,相比苯乙烯,乙烯基甲苯(VT)有以下優點:
    蒸汽壓低,沸點高,單體的揮發損耗比較少
    固化放熱峰小,沸點高,由于單體揮發,脫氣和氣泡引起的缺陷較少
    成品熱穩定性會更好一些
    固化收縮率更低,尺寸的穩定性更好
    固化后吸水率更小,電絕緣性更好
    VT改性的樹脂能夠浸漬更多的零件
乙烯基甲苯,改性醇酸和丙烯酸的特殊單體
    合成重涂性極佳的快干修補漆
    合成可以使用環保,低氣味,低成本的脂肪族溶劑
    合成高光澤,高硬度,高耐水的高固含樹脂
    用于道路標志的熱塑性丙烯酸
    高脂肪族溶劑溶解度的水泥石材涂料
    用于大理石/紙張的高光澤高耐水的丙烯酸上光油
    用于汽車修補的熱固性丙烯酸,具有良好的流動性和先印性
聯系方式: 18964110163   郭經理
           sguo@deltcehcorp.com
17#
發表于 2010-11-29 09:48:11 | 只看該作者
18#
發表于 2010-11-29 12:57:35 | 只看該作者
引用第9樓歐陽自遠于2009-08-26 04:02 PM發表的  :
方向:
A  你要求的降低幅度不大的話,如二三十度以內即可,那么直接改固化體系即可,特別是固化劑,如你常溫固化蘭白水話,就直接改白水或者改白水同時稍許加些阻聚劑;
B 你要求降低幅度較大的話,如從180降到五六十度的話,加a-甲基苯乙烯來得最直接了,但是加a-甲基苯乙烯的最大隱患是樹脂最后的常溫固化程度即表面硬度上不去(如有后固化這一段那就勇敢得加a甲基苯乙烯吧);
C 你的要求特別苛刻,又沒有后固化這些工藝話,可以從UPR的分子式結構上面做些文章,這一點,不詳細講(請原諒,研發人員就靠這個吃飯的)。
群主想和你聊聊啊
19#
發表于 2010-12-13 14:16:05 | 只看該作者
固化體系?
20#
發表于 2010-12-31 16:43:20 | 只看該作者
功能性助劑HL – 792
化學名稱    多元芳香烯烴復合物
沸點    312~320℃ (760mmHg)
閃點    閉口法    112~120℃
    開口法    156~166℃
技術指標    外觀    無色或淺黃色液體
    含量    ≥ 98%
    色澤 (GARDNER法)    ≤ 3
產品用途    (1)    功能性助劑HL-792是不飽和聚酯樹脂的最高效的緩聚劑, 能明顯降低放熱峰,滿足不同的工藝要求.
(2)    功能性助劑HL-792是人造大理石的優秀抗裂紋添加劑,可消除大理石樹脂成型時形成的裂紋,由此生產的大理石具有更好的透明度,抗裂性,耐熱水性和耐熱性.
(3)    功能性助劑HL-792降低放熱峰的效率明顯高于α-甲基苯乙烯, 用量只要α-甲基苯乙烯的1/3~2/3,就能降低相同的放熱峰.
(4)    功能性助劑HL-792對不飽和聚酯樹脂固化后的性能沒有不良影響,而α-甲基苯乙烯會影響性能.
(5)    功能性助劑HL-792能適當延長不飽和聚酯樹脂的前期固化時間,不管是常溫固化還是中溫固化,高溫固化,均有效果,而α-甲基苯乙烯沒有此作用.
包裝    200公斤/鐵桶。
推薦用量    0.3%--2.0%
無錫市致遠化學品有限公司
地址: 江蘇省無錫市廣益路287號哥倫布廣場5號樓1525室
電話: 0510-8282 2827, 8203 1986 傳真: 0510-8282 0023
GMT+8, 2026-5-27 09:20 , Processed in 1.143454 second(s), 17 queries .
